[SQL/PHP] Problème pour partie administration
Je crée un site et je voudrais que lorsqu'on se connecte si notre compte est administrateur il affiche un lien pour accéder à l'administration.
J'ai donc créé une table membres dans ma base de donnés voici ce qu'elle contient :
(Si le droit est à zéro on est membre, si il est à un on est administrateur)
Quand on se connecte le site enregistre le pseudo dans la variable $_SESSION['login']
et il la détruit quand on se déconnecte.
J'avais essayé ceci pour afficher le lien mais ça l'affiche même si on n'est pas administrateur.
Je voudrais donc savoir comment l'afficher que lorsque l'on est administrateur.
Je voudrais aussi savoir comment faire pour remplacer les ' par des \' automatiquement et <br /> quand on appuie sur Entrée car j'ai fait un système de news et je suis toujours obligé de remplacer les ' par des \' manuellement ou rajouter des <br /> à la fin de mes phrases.
Voilà merci d'avance et bonne soirée.
ID int(11) NOT NULL auto_increment PRIMARY KEY
pseudo varchar(100) NOT NULL
pass varchar(100) NOT NULL
date_enregistrement datetime NOT NULL CURRENT_TIMESTAMP
droits enum('0', '1') DEFAULT 0
<?php
function admin(){
require "config.php";
mysql_connect(DB_HOST, DB_LOGIN, DB_PASS);
mysql_select_db(DB_BDD);
$pseudo=$_SESSION['login'];
$admin = mysql_query("SELECT pseudo FROM membres WHERE droits=1");
if ($admin=$pseudo) {
echo "<a href=\"admin/index.php\">Administration</a>";
else
if(!isset($_SESSION['login'])) {
else
admin();
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.7
Pour ma part j'aurai fait encore plus simple en stockant dans une variable de session le droit du membre lors de sa première connexion : $_SESSION['droit'].
Ensuite à chaque fois que tu souhaites afficher quelque chose pour l'admin il te suffit juste de faire un if($_SESSION['droit'] == 1)
Bon courage ;) -
pour la seconde question , regarde côté addslashes
http://www.manuelphp.com/php/function.addslashes.php -
J'ai trouvé
<?php require "config.php"; mysql_connect(DB_HOST, DB_LOGIN, DB_PASS); mysql_select_db(DB_BDD); $pseudo=$_SESSION['login']; $query = "SELECT membre_droits FROM membres WHERE pseudo ='$pseudo'"; $requete = mysql_query($query) or die(mysql_error()); $donnees = mysql_fetch_assoc($requete); if($donnees['membre_droits'] == 1) { echo "<a href=\"admin/index.php\" align=\"center\">Administration</a>"; } else { } ?>
Voilà
Merci à vous deux mais quelqu'un aurait la réponse pour ma deuxième question ?
Merci d'avance -
cela veut donc dire qu'on vous retourne un tableau et non le pseudo
et comme la requ$ete peur retourner plusieurs lignes il faut détailler.
faites
echo "<pre>";print_r($admin);echo "</pre>";
et vous verrez le contenu du tableau. -
A première vue ca me semble enter ta fonction qui ne fonctionne pas
esseait un truc du genre:
$connexion = mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db('Le_nomTable');
$query = 'SELECT droits FROM membres WHERE pseudo = \'.$pseudo.\';';
$requete = mysql_query($query);
if($requete)
while($donnees_messages = mysql_fetch_assoc($requete))
if("0" == $donnees_messages['droits'])
//c'est ok il est admin
je suis pas sur si sa fonctionne mais c'Est dans le genre -
Cela m'affiche Array
bonjour,
êtes vous sûr que
vous retourne le pseudo ?
avez-vous affucher $admin pour voir.
