Probleme excel
J ai un petit souci avec une base excel. le technicien a exporter un fichier mais,l'a mal fait!
j ai ce genre de ligne
MR GILLES CHAPELLE 71210 ST EUSEBE 0385784684
ce que je voulais c'est trouver sur excel une formul ou un moyen de me mettre dans une colone chaque classe de cette phrase
exemple :
CIV = MR
NOM PRENOM = GILLES CHAPELLE
CODE POSTAL = 71210
VILLE = ST EUSEBE
TEL = 0385784684
existerais t il une formule capable de prendre dans cette colone ou il y a tout les informations et les mettre dans une colone separé pour chacune de ces information.
en sachant que le convertir marche pas puisque le nombres d espace dans la prase difere d une ligne a une autre
j avait essayer et vuie que je" suis novice de mettre une regle du style prendre ce qui est apres MR et le mettre mais bon j y suis pas arr_ivé
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
9 réponses
    Une possibilité par formule mais avec plusieurs colonnes intermédiaires pour simplifier les formules.
    Plus rapide de déposer le fichier que d'expliquer ;-)
    styx.xls
    eric
    EDIT: l'adresse ne doit pas dépasser 100 caractères sinon modifier la formule en E (remplacer $1:$100 par $1:$200)
    1. Bonjour Vaucluse, Styx1979
      j'avais pensé que si lors de la saisie l'utilisateur a saisie un espace pour séparé les noms d'un même champ et 2 ou 3 espaces pour séparer les noms d'un champ différent alors on aurait pu utiliser
      rechercher/remplacer et créer un séparateur de champ commun.
        Bonjour du samedi
        une petite idée après la nuit qui parait il porte conseil:
        utiliser la fonction "remplacer" sur tous le champ successivement pour remplacer:
        " 0" par "_0" surtout ne pas oublier le blanc devant le zéro
        faire cette opération pour tous les nombres de 0 à 9
        Vous devriez vous retrouver avec tous les codes et les N° de tél précédés de _
        il ne reste donc plus qu'à convertir en utilisant _ comme séparateur
        un peu de manip, certes, mais toujours aussi simple à mon avis que de monter des formules qui compteront les blancs aléatoires devant et derrière le code!
        A vous de voir.
        Bon WE
        Crdlmnt
        Ps: Bidouilleux , je pense que le nombre variable de blancs est très aléatoire,il dépend essentiellement du nom ou prénom, composé ou non et aussi de la combinaison possible des deux, même chose pour le nom de la ville.
        parexemple: JEAN CHARLES ANDRE DE LA MOTTE CHALENDRON de SAINT SURNIN SUR SEINE avec JEAN DURAND de PARIS , pas facile à traiter sur le même type de code, à moins et c'est là que j'attend car ça m'interésse, que vous ayez une solution pour détecter un blanc devant un chiffre, c'est là la clef dans tous les cas. Mais moi je n'ai pas encore trouvé, sinon "remplacer" que je propose ci dessus.
        Bon WE
        1. tout d'abord merci à vaucluse pour son intervention.
          j'ai eu une idée, ou plutôt une question....
          Styx1979 a dit
          ... et dans la même colonne des code postaux parce que les espace varie justement !!
          puisque les espaces varient, je comprends qu'il y en a plusieurs donc
          peux-tu nous dire à quels endroits il y a 2 ou 3 espaces ? est-ce systématique à cet endroit ?
            je ne pense pas que nous puissions traiter le sujet très facilement sachant que les nombres de caractères distinctifs sont différents de part et d'autre du code pour identifer les éléments à éditer.
            Je vous propose une solution qui ne traite le sujet que si:
            le nom et le prénom, éventuellement composé ou à particule sont liés par un tiret
            le n° de téléphone est toujours en fin de texte et à 10 chiffres
            soit votre texte en A1
            En B1 une colonne intermèdiaire pour identifer le départ du code postal. Ce n'est pas obligatoire mais sans ça les autres formules sont complexes à écrire:
            =TROUVE(" ";A1;TROUVE(" ";A1;TROUVE(" ";A1)+1)+1)
            identifie la position de départ du code après le 3° blanc du texte
            en C1:
            =GAUCHE(A1;B1-1)
            édite l'ensemble du texte situé avant le 3° blanc
            en D1:
            =STXT(A1;B1+1;NBCAR(A1)-11-B1)
            Edite la partie du texte entre le 3° blanc et le N° de téléphone (soit le code + la ville)
            enfin en D1:
            =DROITE(A1;10)
            édite les 10 derniers caractères de la ligne, soit le N° de tèl.
            Ca pourra peut être vous aider un peu! Je continu, selon mes disponibilités, c'est à dire pas tout de suite, à utiliser ma partie tête pour trouver une solution pour traiter le problème de la particule, entre autre, mais je ne promet rien :-)
            bon courage
            Crdlmnt
            1. je viens d'avoir un appel je dois partir
              je regarde plus tard
              il faut utiliser
              les fonctions
              gauche (Axx; nbre de charactère)
              stxt( Axx; position de depart; nbre de charactère)
              et
              trouve(charactère cherché; chaine ou cellule)
              et nbcar() qui renvoie le nombre de caractère d'une chaine.
              Je te conseil aussi de préparer ton fichier
              en remplaçant les " " ( 2espaces) par un seul ou un charactère séparateur ";" par exemple.
              1. ok je comprends, je te prepare un p'tit truc en formule
                1. en fait c'est ce que j avait fait mais le probleme c est que il y a 15 000 ligne et chaque ligne n est pas identique en nombre d espace que celle d avant !!! le probleme que j ai c est que j ai des prenom du style jean pierre XXXX et d autre du style pierre XXXX et ainsi de suirte donc ya trop de variable je retrouve apres convertir une colone ou il ya des suite de prenom et dans la meme colone des code postaux parce que les espace varie justement !!
                  je voulais savoir s il y avait une formule qui me permettrais de couper l infos dans la case selon une logique du style par exemple
                  une formule qui dis de prendre tout ce qui est entre le MR et le code postal qui lui ne vari pas 71 200 et ainsi de suite
                  1. bonjour
                    /* faire un essai sur une copie comme cela tu ne perds rien e t il n' y a pas de risque.*/
                    1) si tout la ligne est dans la même cellule ( une cellule par ligne donc)
                    faire :
                    Données / convertir
                    2) choisir délimité (case à cocher ) puis suivant
                    3)choisr tabulations et espace puis click sur terminer
                    ( l'espace sera pris comme un séparateur d'information)
                    Il ne doit pas y avoir de données en colonne b sinon c'est perdu....
