Probleme avec hd 4650
Bonjour, j'ai voulu remplacer ma carte graphique geforce 6150 se par une hd 4650. j'ai donc désactivé la 6150 et installer la hd 4650. Cette derniere est reconnue par windows mais le cable video est resté branché sur l'ancienne carte car sur la nouvelle, je n'ai pas d'affichage vidéo.
De plus, j'ai un message qui dit ceci: "ati catalyst control center cannot be started because the currently active gpu is not supported".
Je vous remercie de vous pencher sur mon problème. Salutations.
Firefox 3.5.7
Fabricant	ASUSTeK Computer INC.
Modèle	M2N-MX
Version	Rev 1.xx
CPU	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Socket CPU	Socket AM2 (940)
Slots Systèmes	4 PCI
Résumé mémoire
Capacité Maximum	4096 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires	4096 MBytes
Emplacement Mémoire	4
mémoire intallée                 2048 MBytes
Vendeur du BIOS	American Megatrends Inc.
Version du Bios	0804
Date du BIOS	05/28/2007
Taille du BIOS	512 KB
Segment de démarrage du BIOS	F000h
Version DMI	2.4
Propriétés	Valeur
Nombre de CPU(s)	Un Processeur Physique / 2 Coeur / 2 Processeurs Logiques / 64 bits
Nom Complet du CPU	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Nom du CPU	AMD Athlon 64 X2 4000+
Nom de code du CPU	Brisbane
Nom de la plateforme	Socket AM2 (940)
Révision	BH-G1
Technologie	65 nm
Instructions	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, NX, VMX
Fréquence d'origine	2100 MHz
Fréquence système original	200 MHz
Multiplicateur Original	10.5
Horloge CPU	2110 MHz
Horloge Système	200.9 MHz
Lien HT	1004.6 MHz
Core 0 Speed	2109.6 MHz
Core 0 Multiplier	10.5
Core 1 Speed	2109.6 MHz
Core 1 Multiplier	10.5
Données Cache L1	2 x 64 KBytes
Instructions Cache L1	2 x 64 KBytes
Cache L2	2 x 512 KBytes
  1. Après avoir fait comme tu me l'a indiqué, ça ne fonctionne toujours pas, dès que je redémarre, windows retrouve ma 6150 et veut installer les pilotes de celle ci. Je pense que la 6150 est une carte intégrée à ma carte mère. Merci de vos conseils.
    1. Merci de ta réponse, je vais faire comme tu le dit et je te rends compte par la suite.
      1. il ne faut pas desactiver ton pilote de ge6150 mais le desinstaller. ensuite tu passe un coup de ccleaner.tu redemarres et tu reinstalles le pilote de la 4650
        1. Bonjour, j'ai trouvé la solution pour remplacer une carte video intégrée à la carte mère par une carte vidéo séparée de la carte mère sous XP
          il faut avant tout désactiver la carte vidéo integrée en allant dans:
          panneau de configuration, système,matériel, gestionnaire de périphérique, cliquer sur le + de "cartes graphiques" et 2 clics gauche sur le nom de la carte que vous voulez désactiver puis en bas du cadre qui s'ouvre, dans" utilisation du périphérique," sélectionner " ne pas utiliser ce périphérique"
          Eteindre l'ordi, puis monter votre carte graphique en branchant le cable vidéo à l'arrière de celle et démarrer votre ordi en vous arrêtant au bios ( selon l'ordi, au démarrage de celui-ci, tapoter sur la touche suppr ou f10 ou f12 ..... Une fois dans le bios, aller dans "advanced puis "primary graphics adapteur" et vous avez le choix entre deux combinaisons; dans mon cas, la carte vidéo intégrée était en" igp "et la nouvelle en "pci" donc j'ai sélectionner l'option PCIE, PCI, IGP car si vous laissez IGP, PCIE,PCI, même désactivée, votre carte intégrée vous empêche d'exploiter votre nouvelle carte vidéo car c'est les paramètres par défaut de windows qui fonctionneront.
          reste ensuite à redémarrer votre ordi et d'installer les drivers de votre nouvelle carte.
          Bien à vous.
