Probleme avec la commande sort
Je dois trouver une commande pour trier un fichier qui contient 100 lignes dans le désordre.
Le fichier est constitué de la manière suivante : un numéro puis une tabulation et ensuite une phrase, ce que je dois trier de manière alphabétique c'est le début de chaque phrase mais tout en gardant leur numéro au début.
Exemple :
84 Le petit blablabla
77 Ce qui suit blabla
99 Bon courage blabla
Comment faire??? J'ai essayé avec la commande SORT mais je n'y arrive pas.
Merci d'avance pour vos réponses...
Exemple :
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
sort -n|cat nom_du_fichier
Mais le trie est à l'envers -
Salut ami20j
Oui, c'est le résultat que je dois obtenir mais quand j'essaye ta commande, ça ne marche, ça me trie les numéros et non les phrases, cela est peut-être du à la tabulation qu'il y a entre le numéro et la phrase. Je ne sais pas mais en tout cas ça va pas... Merci quand même!! Une autre solution???? -
Non, non, c'est bien 100 lignes dans le désordre avec leur numéro attribué dans un seul fichier et il faut mettre par ordre alphabétique les phases tout en respectant leur numéro.
Comme ça?
lami20j@debian:~/michelin$ cat plop.txt 84 Le petit blablabla 77 Ce qui suit blabla 99 Bon courage blabla lami20j@debian:~/michelin$ sort -k+2 plop.txt 99 Bon courage blabla 77 Ce qui suit blabla 84 Le petit blablabla
Modérateur@VictoriaSalut,
man sort
+POS1 [-POS2] Indiquer un champ à utiliser comme clé de tri pour chaque ligne. Le champ consiste en une portion de de ligne débutant à la posi- tion POS1, et s'étendant jusqu'à POS2 non-inclue (ou jusqu'à la fin de la ligne si POS2 n'est pas mentionnée). Les positions des champs et des caractères sont numérotées à partir de 0. -k POS1[,POS2] Une autre syntaxe possible pour indiquer les clés de tri. Les positions des champs et des caractères sont numérotées à partir de 1. Une position est de la forme f.c, où f est le numéro du champ à utiliser, et c le numéro du premier caractère depuis le début du champ (avec +pos) ou depuis la fin du champ précédent (avec -pos). La partie .c de la position peut être omise, auquel cas le caractère considéré est le premier du champ. Si l'option -b est choisie, la partie .c d'une spécification de champ est comptée à partir du premier caractère non-blanc du champ (pour +pos) ou à partir du premier caractère non- blanc suivant le champ précédent (pour -pos). Un argument +pos ou -pos peut également avoir un préfixe constitué d'une des lettres d'option Mbdfinr auquel cas les options globales ne s'appliquent pas à ce champ. l'option -b peut être attachée indépen- damment aux parties +pos ou -pos d'une spécification de champ. Si elle est héritée d'une option globale, elle s'appliquera aux deux parties. Si une option -n ou -M est utilisée, ceci implique que l'option -b s'applique aux deux spécifications +pos et -pos. Les clés peuvent s'étendre sur plusieurs champs. -
Modérateur@lami20jDe rien man ;-))
@lami20jMERCI MERCI MERCI beaucoup à tous, ça marche comme sur des roulettes......
Ce ne serait pas plutôt un dossier qui contient 100 fichiers dans le désordre ?
