Problème avec svchost. virus ?
Depuis que j'ai désinstallé un scanner installé sur un ordinateur, j'ai un gros problème. Au démarrage, avant même de se logger sur l'ordinateur en question, je reçois un message d'erreur : Svchost.exe - application error : the instruction at "0x7c9101fe" referenced memory at "0x00310036". The memory could not be read. Click on OK to terminate the program. Click on cancel to debug the program.
Bref, quelle que soit l'action que je fasse, je me logge ensuite et j'accède au bureau. Et là plusieurs fonctionnalités disparaissent aléatoirement mais le plus souvent, lorsque je clique sur "my computer", y'a la petite lampe qui s'agite et ça rame énormément puis un message d'erreur apparait en ensuite je peux aller dans le disque C, D, etc... mais au prix d'un temps incroyablement long.
Bref, lors de la désinstallation du scanner associé à cet ordi, on m'a demandé si je voulais supprimer certains composants windows repertoriés dans system 32. J'ai dit "surtout pas" donc j'ai cliqué sur "not to all".
D'après un collègue, les désinstallations d'imprimante, de scanner ou autre périphériques, s'accompagnent parfois de ce genre de souci. On supprime des fichiers système et là, pas de bol, c'est svchost qui a l'air d'en avoir pris un coup.
Alors ma question est toute bête : est-ce que y'a encore possibilité de sauver quelque chose ou alors faut-il que je fasse un formatage et une réinstallation de windows XP ?
Merci de vos conseils !
a +
a +
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.6
oui et un scan hijack
salut !
finalement c'est bon, après avoir insisté, j'ai réinstallé le périphérique (scanner) correctement et il semblerait que le problème ait disparu. Plus de souci à l'ouverture du poste de travail donc, j'ai quand même fait tourné un scan antiviral et un rappport maleware mais rien de méchant à signaler.
merci !
bonjour.
Si tu as fait not to all il a rien supprimé donc pas de pb de ce coté
il y a un moyen de revenir en arrière avec la restauration système.
dans le menu demarrer/programme / accessoire tu devrai le retrouver
lance le et choisit un point de restauration antérieur à a la désinstallation du scan-
bah non impossible de restaurer, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la restauration système avait été désactivée sur cet ordinateur... Donc impossible de revenir à une date antérieure.
Je vais commencer par lancer un scan antiviral sur cette machine (au début je pensais pas que ça pouvait être un virus mais maintenant je commence à penser que si), je vous tiens au courant une fois que ça sera fait (pas dans l'immédiat, j'aurai accès au PC dans deux jours). Merci
a +
