Problem de vntilo systeme
Bonjour,mon ventilateur système(sur la tour) ne marche plus . brancher seul par alim ext ok, j'ai debrancher la prise d'alim puis enlever la pile toute la nuit, remis l'ensemble puis démarrage rien (pour réinitialiser le BIOS. j'ai vu sur le forum qu'on pouvais faire un clear cmos , c'est mieux que le reste ou c'est pareil? PS:au demarage le bios m'indique une panne de ventilo syst pour continuer appuyer sur f2 je fais ceci a chaque fois pour le demarage ( j'ai enlever le panneau latéral pour le refroidissement)
voila configuration :
<<< Carte mère >>>
> Constructeur : HP Pavilion 061
>> Informations générales
Produit : RF899AA-ABF a1617.fr
Version : 0nx0114RE101ASTE300
Numéro de série : CNH6440G5B FR680
Unique ID : 784A52D3-7669DB11-853F8BEE-C0E7C82A
SKU : RF899AA#ABF
Famille : 103C_53316J
Mode de démarrage : Power Switch
>> Informations OEM
Fabricant : Hewlett-Packard Company
Modèle : HP Pavilion
OEM #1 : bid=64FRemMPA3;ARDY;C_MOJ;DVDP_STD;IS.N60d;KBDRV;LScribe;MDVD_ST
OEM #2 : D;PROD_MSWORKS;RP_STD;SDMED_PLS;SFCHK;.yM;##
OEM #3 : Indéterminé
OEM #4 : Indéterminé
OEM #5 : Indéterminé
OEM #6 : Indéterminé
OEM #7 : Indéterminé
OEM #8 : Indéterminé
OEM #9 : Indéterminé
OEM #10 : Indéterminé
OEM #11 : Indéterminé
OEM #12 : Indéterminé
OEM #13 : Indéterminé
OEM #14 : Indéterminé
OEM #15 : Indéterminé
OEM #16 : Indéterminé
> Carte Mère : ECS Asterope3
Fabricant : ECS
Produit : Asterope3
Version : 1.1
Numéro de série : Indéterminé
Support MP : Oui, 2 CPU(s)
Version MPS : 1.4
>> Informations Châssis
Fabricant : Indéterminé
Type : Desktop
Version : Indéterminé
Numéro de série : DM0001
Asset : Indéterminé
>> Informations Capteurs
Surveillance Matériel : ITE IT8712F
>> Informations On-Board
Périphérique : (Video)
Embedded Controller : Oui
>> Informations Slots
Slot PCI-Express : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI : Available (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
Slot PCI : In Use (32-bit) 3.3v, Shared Slot Opening
>> Connecteurs externes
Mouse : PS/2
Keyboard : PS/2
USB : Access Bus (USB)
Parallel ECP/EPP : DB25 male
Serial 16550A Compatible : DB-9 male
Audio : Mini-jack (headphones)
>> Connecteurs internes
J1A1
J1A1
J2A2
J2A2
J4A1
J2A1
J6A1
J6A1
J6B1 - AUX IN : On Board Sound Input from CD-ROM
J6B2 - CDIN : On Board Sound Input from CD-ROM
J6J2 - PRI IDE : On Board IDE
J6J1 - SEC IDE : On Board IDE
J4J1 - FLOPPY : On Board Floppy
J9H1 - FRONT PNL : 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
J1B1 - CHASSIS REAR FAN
J2F1 - CPU FAN
J8B4 - FRONT FAN
J9G2 - FNT USB
J6C3 - FP AUD
J9G1 - CONFIG
J8C1 - SCSI LED
J9J2 - INTRUDER
J9G4 - ITP
J2H1 - MAIN POWER
>> Informations EEPROM
Type : EEPROM Spécifique
Adresse : 0x57
> Bios : American Megatrends Inc.
Fabricant : American Megatrends Inc.
Version : 3.24
Date : 01/18/2007 (mm/dd/yyyy)
Adresse : 0x0 sur 512 Ko
Copyright : (C)2006 American Megatrends, Inc
Motherboard ID : 63-0100-000001-00101111-011807-RS400-RC410-M
DMI Version : 2.4
>> Particularités
Flashable : Oui
Soudé à la carte : Oui
>> Fonctionnalités
APM : Oui
ACPI : Oui
ESCD : Oui
PnP : Oui
PCI : Oui
ISA : Oui
AGP : Non
USB : Oui
PCMCIA : Non
Smart Battery : Non
>> Boot Information
Selectable Boot : Oui
CD-ROM Boot : Oui
PC Card (PCMCIA) Boot : Non
I20 Boot : Non
LS-120 Boot : Oui
1394 Boot : Non
ATAPI ZIP Boot : Oui
Network Boot : Oui
> Chipset : ATI RS400/RC400/RC410
NorthBridge : ATI RS400/RC400/RC410
SouthBridge : IXP SB400 PCI-ISA Bridge
>> NorthBridge Informations
Architecture : Northbridge
Fabricant : ATI (Hewlett-Packard Company)
Revision : 01
Fréquence Bus : 200 MHz
Fréquence FSB : 799.8 MHz (QDR)
>> Informations Mémoire
Type : DDR2-SDRAM PC2-3200
Fréquence : 200.1 MHz
DRAM/FSB Ratio : 1/1
Canaux supportés : Dual (128 bits)
Canaux activés : Single
ECC Diagnostic : Non
CAS Latency (tCL) : 4 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks
Cycle Time (tRAS) : 12 clocks
>> Informations APIC
Version : 2.01
Interruptions Maximum : 24
Descripteur IRQ activé : Oui
>> Possibilités du périphérique (PCI)
Latency Timer : 64 clocks
I/O Access : Non
Memory Access : Oui
Bus Master Capable : Oui
Special Cycle Recognition : Non
Memory Write & Invalidate : Non
VGA Palette Snoop : Non
Parity Error Response : Non
Cycle Wait : Non
System Error Line : Non
Fast Back-to-Back : Non
Detects Parity Errors : Non
User Defined Format : Non
PCI 66Mhz Bus Support : Oui
New Capability List : Non
PCI Support : AGP
> Mémoire physique : 1024 Mo DDR2-SDRAM
DIMM0 (BANK0 ) : 512 Mo - DIMM
DIMM1 (BANK1 ) : 512 Mo - DIMM
>> Informations SPD EEPROM (DIMM0)
Fabricant : Hyundai Electronics
Part Number : HYMP564U64CP8-C4
Type : DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz) - [DDR2-533]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Taille : 512 Mo (1 ranks, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module SLi Ready (EPP) : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4 bits
Fabrication : semaine 41 de 2006
Fréquences supportées : 200 MHz, 266 MHz, 266 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @266 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz, 4 clocks @266 MHz, 4 clocks @266 MHz
Cycle Time (tRAS) : 9 clocks @200 MHz, 12 clocks @266 MHz, 12 clocks @266 MHz
Min TRC : 12 clocks @200 MHz, 16 clocks @266 MHz, 16 clocks @266 MHz
>> Informations SPD EEPROM (DIMM1)
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
>> Informations Contrôleur Mémoire
Contrôleur mémoire : System Memory
Correction d'erreur : Non
Nombre de connecteurs : 2
Taille maximum des modules : 1024 Ko
> Bus LPC : Oui
>> Bus informations
Type : ISA - LPC
Périphérique : IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Revision : 80
Nombre de connecteurs ISA : 0
Fréquence : 8 MHz
Multiplicateur : 1/4x
Fréquence DMA : 4 MHz
Multiplicateur : 1/2x
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Special Cycle Recognition : Oui
Cycle Wait : Non
System Error Line : Oui
PCI Support : AGP
> Bus PCI : Non
> Bus PCI-Express : Oui
>> Informations PCI-Express
Nombre de connecteurs : 1
PCI-Express Base : 0xE0000000
>> Bus PCI-Express
Périphérique : RS480 PCI-X Root Port
Version : 1.0
Port : 0
Physical Slot : Integrated
Link Width : x16 (max. x16)
Link Speed : 2.5 Go/s
>> Bus PCI-Express
Périphérique : Nvidia Corp
Version : 1.0
Port : 0
> Bus USB : Oui
>> Informations Périphérique
Périphérique : IXP SB400 OHCI USB Controller
Version : 2.0
Interface : UHCI
Fréquence : 48 MHz
Version : 2.0
Interface : UHCI
Fréquence : 48 MHz
Périphérique : IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Version : 2.0
Interface : EHCI
> Bus SMBus/i2c : Oui
Périphérique : IXP SB400 SMBus
Revision : 81
Fréquence : 16 KHz
Adresse : 0xB00
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Bus Master Capable : Non
Cycle Wait : Non
PCI Support : AGP
PCI Support : Power Management Interface
PCI Support : PCI Hot-Plug
> Bus HyperTransport : Non
> Bus QPI : Non
> Bus CardBus : Non
> Bus FireWire : Oui
>> Bus informations
Périphérique : VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.10
Vitesse : 400 MHz pour le bios:
Version : 3.24
DMI Version : 2.4
Particularités :
Flashable : Oui
Fonctionnalités :
APM : Oui
ACPI : Oui
ESCD : Oui
PnP : Oui
PCI : Oui
ISA : Oui
AGP : Non
USB : Oui
PCMCIA : Non
Smart Battery : Non
Boot Information :
CD-ROM Boot : Oui
I20 Boot : Non
LS-120 Boot : Oui
1394 Boot : Non
Network Boot : Oui
<<< Carte mère >>>
SKU : RF899AA#ABF
>> Informations OEM
Fabricant : ECS
Produit : Asterope3
Version : 1.1
Version MPS : 1.4
Type : Desktop
Asset : Indéterminé
>> Informations Slots
Mouse : PS/2
Keyboard : PS/2
J1A1
J1A1
J2A2
J2A2
J4A1
J2A1
J6A1
J6A1
J2F1 - CPU FAN
J8B4 - FRONT FAN
J9G2 - FNT USB
J6C3 - FP AUD
J9G1 - CONFIG
J8C1 - SCSI LED
J9J2 - INTRUDER
J9G4 - ITP
J2H1 - MAIN POWER
>> Informations EEPROM
Adresse : 0x57
Version : 3.24
DMI Version : 2.4
>> Particularités
Flashable : Oui
>> Fonctionnalités
APM : Oui
ACPI : Oui
ESCD : Oui
PnP : Oui
PCI : Oui
ISA : Oui
AGP : Non
USB : Oui
PCMCIA : Non
Smart Battery : Non
>> Boot Information
CD-ROM Boot : Oui
I20 Boot : Non
LS-120 Boot : Oui
1394 Boot : Non
Network Boot : Oui
Revision : 01
>> Informations APIC
Version : 2.01
I/O Access : Non
Memory Access : Oui
Cycle Wait : Non
PCI Support : AGP
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 1.8v
> Bus LPC : Oui
>> Bus informations
Type : ISA - LPC
Revision : 80
Fréquence : 8 MHz
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Cycle Wait : Non
PCI Support : AGP
> Bus PCI : Non
>> Bus PCI-Express
Version : 1.0
Port : 0
>> Bus PCI-Express
Version : 1.0
Port : 0
> Bus USB : Oui
Version : 2.0
Interface : UHCI
Fréquence : 48 MHz
Version : 2.0
Interface : UHCI
Fréquence : 48 MHz
Version : 2.0
Interface : EHCI
> Bus SMBus/i2c : Oui
Revision : 81
Fréquence : 16 KHz
Adresse : 0xB00
I/O Access : Oui
Memory Access : Oui
Cycle Wait : Non
PCI Support : AGP
> Bus QPI : Non
> Bus CardBus : Non
> Bus FireWire : Oui
>> Bus informations
Version : 1.10
Version : 3.24
DMI Version : 2.4
Particularités :
Flashable : Oui
Fonctionnalités :
APM : Oui
ACPI : Oui
ESCD : Oui
PnP : Oui
PCI : Oui
ISA : Oui
AGP : Non
USB : Oui
PCMCIA : Non
Smart Battery : Non
Boot Information :
CD-ROM Boot : Oui
I20 Boot : Non
LS-120 Boot : Oui
1394 Boot : Non
Network Boot : Oui
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.6
bonjour, il y a personne pour m'aider svp
c'est pas bete comme idee mais je n'ai pas d'autre prise et puis a chaque demarage il faut appuyer sur f2 pour continuer malgrer l'avertissement de protection systeme
ben tu le branche sur une autre prise de ta carte mere !
bonjour, cher homer comme decrit plus haut j'ai enlever le ventilo pris une batteri de 12v et il marche donc remonter puis rebrancher sur la prise de la carte mere et il ne tourne pas
euh....si le ventilo marche pas, c'est pas en réinitialisant le bios que ca va le faire tourner....
a tu essayer un autre ventilo sur la même prise ?
