Problème de souris
je possède un ordinateur portable(hp) avec windows vista et depuis peu je rencontre des problèmes avec celui-ci :
- la souris qui fonctionnait très bien jusqu'alors n'est plus détectée par l'ordi
- la souris interne qui marchait aussi très bien ne répond plus du tout
Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour que je puisse réutiliser mon ordinateur.
En vous remerciant d'avance.
  1. non ba ça ne marche toujours pas ! Je pense que je vais aller voir le magasin pour qu'ils regardent de plus près .
    En tout cas merci beaucoup d'avoir essayer de m'aider !
    1. Arf ! euh la je vois pas trop comment tu peux t'en sortir. sans souris ca va etre difficile pour faire des manip de type réinstallation de drivers etc...! Ton pc peut-il se brancher sur une station d'accueil ? Si oui essaie d'en trouver une qui possède des ports ps2 pour tester avec une souris de ce type. Si quelqu'un a une autre solution à te proposer je suis preneur.
      1. non ça ne marche pas du tout
        1. Salut,
          J'ai eu le même problème sur deux pc portable (HP et sous vista également). tout marchait bien et d'un seul coup plus rien. Essaie donc de vider les condo de ta carte mere. Pour cela tu retire ta batterie, tu débranche ton alim secteur et tu appuis sur le bouton marche/arret pendant 20 secondes. Tu rebranche ton ordi sur le secteur sans batterie et tu test. J'ai effectué cette manip sur les deux pc et ca a refonctionné du premier coup.
