Problème au démarrage
Voilà j'ai un PC sous les mains qui à un gros problème ^^"
Enfaite lors de l'appui du bouton power à certains moment rien ne démarre. C'est après avoir insisté plusieurs fois que le problème ce résous.
Mes première conclusion on été l'alimentation qui aurais quelques temps derrière elle déjà... Mais le problème est toujours existant.
Ensuite j'ai changé le processeur, tout marchais bien, mon ami en a acheté un neuf et le problème est revenu, donc j'ai éliminé le processeur.
Le problème viens donc-t-il de la carte mère ou quelques choses d'autre peux intervenir ?
Merci de vos réponse par avance =)
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.6
  1. Quand tu dits qu'il ne se passe rien, c'est "rien du tout" ? Comme si tu n'avais pas appuyé sur le bouton ?
    1. Ha oui non j'ai testé au tourne vis et le problème était le même ^^"
      1. Salut,
        Peut-être tout simplement le bouton de mise sous tension qui déconne ?
