Problème code erreur
voila jai ces erreurs si vous pouviez m'aider .
Warning: require_once() [function.require-once]: open_basedir restriction in effect. File(/home/magsite/public_html/smarty/libs/Smarty.class.php) is not within the allowed path(s): (/home/magsite/html/:/tmp/:/var/lib/php5/) in /home/magsite/html/include/config.php on line 53
Warning: require_once(/home/magsite/public_html/smarty/libs/Smarty.class.php) [function.require-once]: failed to open stream: Operation not permitted in /home/magsite/html/include/config.php on line 53
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/magsite/public_html/smarty/libs/Smarty.class.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/magsite/html/include/config.php on line 53
merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0
  1. c'est bien cela /home/magsite/html
    Alors pourquoi y a-t-il /home/magsite/public_html dans $config[basedir] ?
    1. Bonjour
      D'où vient ta valeur de $config[basedir] ?
      Le répertoire /home/magsite/public_html existe-t-il vraiment ? Ne serait-ce pas plutôt /home/magsite/html ?
      1. salut
        wi c'est bien cela /home/magsite/html
        et j'ai bien modifié tous les chemins je sais pas d'ou vient le probleme .
    2. RE svp personne ne peu m'aider ???
      1. Bonjour.
        comment faire pour régler ce problème svp.
        et voici la ligne 53
        require_once($config[basedir].'/smarty/libs/Smarty.class.php');
          visiblement ton config php n'autorise pas l'accés en lecture au répertoire public_html.
