Problème camera ip
Ca fait 2 soir que je galère pour l'installation d'une camera ip.
J'ai une bbox et un routeur belkin j'ai installer la bbox qui sert uniquement de modem d'ou j'ai desactiver le par-feu ensuite j'ai installer un routeur en bridge.. Qui lui sais gérer le dyndns, le routeur je l'ai mit en PPPoP. Jusque la tout va bien j'ai l'internet sur le belkin avec ma cam ip brancher dessus qui fonctionne bien en local. J'ai crée une ddns et configurer dans le routeur, ouvert les pors qu'il faillais et quand je tape l'adresse ddns et le numéro de port dans un navigateur sur un pc qui est brancher sur le réseau ca marche mais quand c'est fait d'un autre endroit ca marche pas! Message d'erreur TIME OUT! J'ai essaye aussi de mettre le dyndns dans la cam mais sans resultat.
si quelqu'un à une idée, n'hésite pas..
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.6
Bonjour à tous et bonne année 2010...
J' ai trouvé la solution à mon problème, je vous la communique pour ceux à qui ça pourrais servir.
Déjà la cam ip tp link est configurer d'usine avec l'adresse ip 192.168.1.10 mais mon modem routeur bbox1 de belgacom dédie déja cette adresse ip à d'autre application, notament vnc.
ensuite la cam est également configurer avec le port 80 ce qui est un peu logique mais mon FAI (Belgacom - Belgique) bloque ce port. Il faut donc choisir soit un autre port soit allé dans les E-Services pour l'activer.
Autre chose, si vous voulez visionner la cam ip sur votre GSM,, vous pouvez utilisé WapcamLet.
Bein voila, c'est pas plus compliquer que ça.
