Probleme connection wifi (ds)
j'ai un problème quand je veut me connecter a la wifi sur ma DS je fait :
je vais sur paramètres connexion WI -FI Nintendo
" " connexion 1,2 ou 3
en suite je vais SSID je met livebox xxxx (sans l'espace )
je met la clé WEP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
j' appui sur le bouton 1 derrière la livebox
puis j'appui sur test de connexion
et sa me met "erreur 51099" (imposible de trouver un point d'accès compatible.Confirmez les paramètre SSID et placez-vous à porter d'un point d'accès....
1) c'est quoi un SSID
2)comment je peut fair pour me connecter
merci d'avance
Safari 532.0
34 réponses
Problème de connexion Wi-Fi entre une Nintendo DS et une Livebox affichant l’erreur 51099, indiquant l’impossibilité de trouver un point d’accès compatible. Plusieurs réponses suggèrent de clarifier le SSID et d’installer la clé WEP, puis d’accéder à l’interface de la Livebox pour configurer le réseau et le mode d’association. Des instructions évoquent l’activation du réseau sans fil dans Sécurité 802.11g et l’enregistrement de l’adresse MAC de la DS pour autoriser l’appareil en mode association. D’autres réponses soulignent des solutions spécifiques selon les modèles (Livebox Sagem) ou proposent d’obtenir des précisions supplémentaires avant d’envisager une autre approche.
  1. et il y aurais pas une autre solution ??
    1. pour le moment je pourrais plus te répondre
      1. faut voir le service clientel sinon ta DS sera jamai connecté ou sinon TU EST ENTRIN DE TE FAIRE PIRATER
        1. non je kroi ke tu a un serieu problème !!!!
          1. rien c normal que mon routeur ip n'est pas activer ??
            1. humm normalement le DNS droit ètre en version automatique
              1. je croit que j'ai tout trouver sauf DNS c'est quoi??
                1. en bas de quoi (je sais je suis nul en informatique)
                  1. ces marqué en bas "clé de sécurité wep "
                    1. ou on trouve "sécurité"??
                      1. facil bin pour les invantel
                        Vous allez sur "Sécurité" => "802.11g", cochez "Activer le réseau sans fil"
                        Ensuite, pour mettre en association l’adresse MAC de votre DS appuyez sur le bouton 1 derrière la Livebox afin qu’elle recherche les périphériques en Wifi ( dont votre DS )Le temps qu’elle soit en Mode Association, configurez votr DS ( clé de sécurité ssid ... )
                        1. bin si tu regarde bien tu vas voir marqué en petit il me semble sagem ou invantel ces les seul marque ki fon les livebox
                          • 1
                          • 2
