Problème de réglage pour Emule
j'ai un souci avec Emule, je viens de déménager et là il ne fonctionne plus.
quand j'ouvre emule et que je le connecte, les flèches deviennent jaunes, apparement le pare feu bloquerait.
j'ai essayé de résoudre ce problème mais rien à faire.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.15
11 réponses
c'est tout bon, un grand merci à toi!!
un grand merci pour toutes ces infos, ça m'aide beaucoup.
je suis entrain de faire ce que tu m'as dis mais j'aurais une question au sujet de l'adresse IP, tu m'as dis qu'elle doit être entre 192.168.0.2 et 192.168.0.9 mais en cherchant qu'elle était mon adresse IP, je trouve 192.168.0.11, donc ça colle pas, qu'est ce que je fais dans ce cas là?-
re coucou.. pour l'adresse IP essaye celle que tu a.. (attention de la fixer sur ta connection wifi..) pour les dns en préféré tu met ta pserelle par défaut et laisse l'autre vide.. peut tu me dire apres ces manips..(adresse ip-config du routeur-mise a jour serveurs) de queel couleur sont tes fléches sur le globe en bas a droite??
tient moi au courant..
burton57>> alain
ps regarde voir ta boite a messages sur le site si tu a pas eu un message
salut burton,
alors pour emule, je l'ai pris sur le site officiel d'emule, c'est la dernière version 0.49c.
pour les ports quand je les test ça échoue, je devrais les changer non? mais je mets lesquels?
paramètre d'emule :
version : 0.49c
Ports TCP : 35205
Ports UDP : 53299
Capacité et limite de réception : 96
Capacité et limite d'émission : 20
Nombre de sources max. par fichiers : 400
Connexions max : 500
voilà quelques infos :
configuration PC :
système d'exploitation : windows XP SP3
mémoire vive : 1024 RAM
pare feu utilisé : pare feu intégré à XP
antivirus : avast
merci de ton aide!!
configuration réseau :
modem Castlenet CBV734EW
PC portable avec connexion wifi
FAI : numéricable-
bjr frappaz..
le test des ports n'est pas fiable pour emule... faire une configuration manuelle.. tout d'abord.. tu va changer tes ports et prendre : 51150 tcp et 51160 udp et les changer dans ta mule ne pas oublier surtout de ne PAS cocher la case configurer avec l'upnp (en dessous de l'udp..) et tout en bas verifier si les deux cases réseaux sont cochées ainsi que connection au demarrage et reconnection auto.... deja ca c'est bon .... ! mdr
ensuite tu doit fixer ton ip locale sur ta connection wifi (d'apres ce que tu me dit) en prenant un ip locale entre 192.168.0.2 et 192.168.0.9 regarde sur ce tuto pour fixer ton ip : http://config.emule-french.org/ipfixe/ipfixe.htm ensuite faire la config de ton routeur avec tes ports sur ce tuto (bien le lire!!) http://routeurs.emule-french.org/routeurs/castlenet-CBV704EW-A1.htm apres ca faire la config de ton parefeu xp ici http://config.emule-french.org/firewalls/winXP/winXP.htm Pour ton antivirus tu peux aller ici http://firewall.emule-french.org/firewalls/avast/avast.htm (mais je te conseillerai d'en changer et prendre un autre ) apres ca en principe on redémarre emule et le pc pour verifier la connection (voir les fléches sur le globe en bas a droite..) si vertes c'est nickel.. si jaunes verifier config parefeu ou routeur.. mais arriver a ce stade ce sera deja bien !!! lol pensez aussi a faire la mise a jour de tes serveurs (liste de 31 serveurs a ce jour) matte ici http://config.emule-french.org/serveurs.php voila et normalement ca devrait aller... si tu a d'autre soucis fait mois signe
a bientot..
Burton57>> Alain
salut Burton57,
tu vas pouvoir m'aider c'est génial, par contre je te préviens je suis pas super doué en informatique!
alors pour le pare feu c'est windows XP, j'ai regardé le tuto et de ce côté là tout est bon, l'exception pour emule est bien ouverte.
pour ce qui est du modem, j'ai regardé mais j'y comprend pas grand chose, je pense que les ports ne sont pas actifs vu qu'il est neuf.
mon modem c'est le castelnet de numéricable, je suis connecté en wifi.
y te faudrait quoi comme info?-
re coucou... on va essayer de voir ca dans l'ordre...
1 voir si ta version est bonne.. (tu la eu sur quel site)
2 si version bonne voir si tes ports sont adaptés... (voir les changer)
3 faire la configuration de ton modem (quel modele a tu..)
4 voir la config du parefeu xp et ton antivirus
5 faire la mise a jour des tes serveurs (liste de 31 a ce jour)
a bientot...
salut heuchuitoumoche,
numéricable a profiter du déménagement pour changer mon modem donc les ports n'y sont plus, le souci c'est que je sais pas comment les remettre c'est pas moi qui avait réglé emule la première fois. si tu peux m'aider ce serait sympa.
pour le pare feu oui c'est celui de windows! -
yop
si tu vien de demenager !, ta box etais toujour configurer ?? tu avais ouvert les port sur ta box ?? il si son encore ???
ton pare feu ces celuit de windows ?? ou un autre ??? -
c'est ce que je pense aussi ou alors le pare feu qui bloque.
faut que j'arrive a configurer les ports comme il faut en premier, qu'est t'en pense?
une idée de ce que je pourrais faire?
merci. -
peut etre est-ce un probleme de port ?
j'ai essayer de le réinstaller mais c'est toujours pareil, ya quelques choses qui bloquent la réception et l'émission!!
si quelqu'un pouvait m'aider!! -
c'est ce que j'ai essayer de faire mais ça ne fonctionne pas.
t'aurais pas une autre idée?
merci. -
tu devrais réinstaller Emule et normalement a la première ouverture du logiciel, vous trouvez un guide pour configurer.
