Caisson de basse: probleme de soufflements
Bonjour à tous!
Je dispose depuis 4 mois d'un caisson de basse FUSION avec ampli intégré. Il a été installé dans ma voiture par un professionnel (le vendeur du magasin spécialisé ou je l'ai acheté).
Pendant 2 mois tout fonctionnai nikel, pas un seul soucis, mais du jour au lendemain le caisson s'est mis a faire des vents, d'abord de temp en temps, puis ensuite il marchai normalemen les 10 premieres minutes de fonctionnement chaque matin, pui plu rien a faire, que des soufflements désagréable.
J'ai verifier le fusible de l'ampli , de l'autoradio ainsi que celui du cable relié a la batterie, ils sont comme neuf. que ce soit au niveau du caisson, de la batterie ou de l'autoradio, tout les fils sont bien branchés, rien n'est coupé, et le cable de masse est solidement relié à la carroserie de la voiture.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? je n'y connait pas grand chose, et le vendeur a déménagé son magazin dans une autre region (mais il m'avait prévenu avant de me vendre la sono)
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
ou sois tu netoye l'interieur du caisson en enlevant soignesement les haut-parleurs et de donner un coup d'aspirateur =)
moi je pence savoir d'ou sa vient car moi aussi j'avait eu le meme probleme en faite ta un rodages de 24H en tout a faire pour cela a chaque fois que prend ta voiture tu allume ton poste et tu mes pa fort tu le met doucement et apret tu calcul
non car il faudrat decouper la "membrane" et se serat hyper chiant pour le remmetre apré ... =/ mais je pense pas que ton probleme vien de la ...
La bobine qui se déplace? et si je démote le caisson et que je remet cette bobine en place, est-ce que ça marchera? il àl'air facile à démonter avec les vis qui font le tour de la membrane...
Est-ce que ça pourrait etre aussi simple que ça?
J'ai vérifié dans l'ampli au cas où, et rien n'est grillé ou coupé ou débrancher ect...
Merci -
ben le soufle qui sort du caisson est un peu normal , car l'haut-parleur vibre et comme il est dans un caisson , c'est normal , tout les caissons de basse font sa ... Par contre , si les haut-parleur "ploque " c'est la qu'il y a un probleme , sa veu dire ke ta mi ta sono trop forte é que la bobine autour de l'aimant c'est deplaccé , é sa tu ni peu plus grand chose ...
