Problème routeur
Je désire connecter mes deux pc ensemble.
J'ai acheté un routeur sitecom pour connexion avec câbles.
je branche le cable du modem sur le routeur puis le cable rj45 du pc au routeur mais même en utilisant l'assistant de configuration, ça ne marche pas?
Que faire?
sabine
Que faire?
sabine
Bonsoir
Essayons avec le XP, Vista je ne connais pas assez.
Normalement tu dois brancher le modem (de quoi s'agit-il ?) sur le "port WAN".
du routeur. Une prise RJ45 réseau spécialement faite pour. Apparemment,
mais les photos sont nulles, le port Wan serait à côté de l'alim.
Le PC tu le branches sur un des ports LAN (les quatre autres).
Ton PC devrait détecter quelque chose et tu devrais voir un message
en bas à droite s'afficher (connexion du réseau à 100Mbits).
Vois-tu déjà cela ?? -
salut,
-routeur: sitecom Dc 210
-j'ai suivit l'aide avec le cd
-je n'ai pas internet sur le pc qui est branché sur le routeur, j'ai essayé avec les deux, ca ne vas pas non plus
-oui il s'agit bien de partager une connexion internet entre plusieurs pc, pour l'instant deux (un xp et un vista)
sabine -
Hello
Peux-tu dire quel modèle de routeur ?? Il y en a plusieurs chez Sitecom.
As-tu suivi une doc d'installation ?
Que veux-tu dire par "ça ne marche pas" ?
Cela veut tout et rien dire...
Tu parles de connecter des PC ensemble (entre-eux) puis de modem.
Je suppose qu'il est question de partager une connexion internet.
Quel systeme d'exploitation sur les PC ? Win XP ? Vista ? Seven ? autre ??
Merci de tes précisions.
