Gros problème XP/SuSE 9.2
Bonjour à toutes et à tous,
Alors voilà, j'ai un gros problème, je vous explique :
Je travaille au boulot sur un PC (acheté tout monté..:( ) livré avec XP familial, et une partition de restauration (le CD devant être trop cher ?! ) Jusque là, pas de problème.
Aujourd'hui, je me décide à installer SuSE 9.2 dessus (après avoir partitionné mon disque). Tout s'isntalle correctement, pas de problème, une fois l'installation terminée, je lance windows...et là...c'est le drame ! XP ne se lance plus, ou pour être plus précis, j'ai un message d'erreur qui s'affiche me disant que Autochk n'est pas là, et que, par conséquent, Windows ne peut pas se lancer.
Le problème, c'est que ce disque n'est plus accessible en tant que disque dur externe non plus, et depuis Linux, je n'arrive pas à copier mes fichiers pour les sauvegarder.
Bref, que faire ? J'ai la vague sensation qu'il faut tripattouiller les MBR, mais je ne connais absolument pas la marche à suivre, et pire...je débute sous Linux !!!
Un pti coup de main ne serait pas de refus !!
Merci à tout le monde ;)
10 réponses
  1. Euh oui bien sûr....
    Ben en fait, j'ai branché mon disque dur en usb sur mon PC. Démarrage sous XP pro, lancement de Partition Magic 7 ou 8, (sais plus...)
    Là, je voyais le disque externe avec les partitions Linux, Swap, et vindoz.
    La partition NTFS était du type "hidden", et, après avoir lu toutes les réponses de tout le monde et surtout le lien du site de JC Bellamy, j'ai pu faire un "unhide" directement depuis Partition Magic sous XP.
    Puis redémarrage, terminage de la session Partition Magic, reredémarrage....et voilà ! ça roule...
      Merci ;-))
  2. Salut tout le monde,
    bon eh bien ça y'est, c'est officiel, ça marche !!! Hourra !!
    Je me suis fait une belle petite frayeur...enfin bon...
    Encore merci à tout le monde...
    @ très bientôt pour de nouvelles questions !!
      Happy for you ;-))
      Tu peux donner les détails s'il te plaît, merci ;-))
  3. Bon, ben d'accord,
    Jte te tiens au courant (les autres aussi, soyez pas jaloux hein ! ) demain.
    Reste plus qu'à apprendre comment marche ce drôle de Linux !!
    Merci à tous !!
      Peux-tu coller ton fichier de configuration de grub s'teuplé ?
      Merci.
      1. Euh oui... comment c'est-y qu'on fait pour l'afficher?
        Au fait, je pense que ça y'est, avec Partition Magic, j'ai UnHidé la partition NTFS. J'espère que je pourrai booter dessus demain. Je peux naviguer dans cette partition maintenant via XP sans problème.
        Penses-tu que le pb est résolu ?
        Je mettrai résolu demain si tel est le cas...
      2. Modérateur
        @ZurgPenses-tu que le pb est résolu ?
        Ben j'espère pour toi.
        Sinon, te casses pas pour m'afficher le fichier de "grub", c'était juste pour voir et au cas, rajouté une ligne qui justement "unhide" la partition Windows, et testé voir si ça marchait comme ça ;-))
    2. Re,
      et merci à tous pour vos réponses.
      Effectivement, jipicy, tu as 2 fois raison,
      la première, parce que j'ai partitionné ma pétrolette avec Partition Magic, et la deuxième fois, parce que j'ai monté le HD incrimminé en externe, et que Partition Magic voit la partition NTFS comme cachée....
      Je poursuis mes investigations,
      Encore merci... et @ +
      1. ah là, je n'en sais rien. C'est possible mais au moins il pourra accéder à XP et donc à ses données.
        1. Alors la solution de jipicy est meilleure car au moins il pourra accéder à ses deux OS.
      2. Autre solution:
        dégotter un CD de XP. Démarrer sur le CD, dès qu'il se lancer appuyer plusieurs fois sur F10.
        Tu lances la console de récupération et tu tapes
        fixmbr ou fixboot pour réparer le MBR. En général, c'est imparable.
        Bonne chance
        Denis
          cela va supprimer grub, non?
      3. Modérateur
        Donc depuis ton système SuSE, pour réinstaller le bootloader dans le MBR, dans une console en "root", tu tapes :
        grub-install /dev/hda
        Auparavant, édites le fichier de conf de "grub" ("/boot/grub/grub.conf" ou "/boot/grub/menu.lst") et regarde si tout correspond.
          Je suppose que tu as partitionné ton HD avec Partition Magic, non ?
          Y'a rien de pire pour ficher le "boxon" avec le pingouin !
          Si c'est le cas, regarde là :
          http://www.commentcamarche.net/forum/affich-488384#18
          Sinon, ben déjà essaie de réinstaller le bootloader de GNU/Linux. Sais-tu lequel est installé sur ton système, lilo ou grub ?
          1. Salut,
            et merci de m'avoir répondu !
            Ben oui, t'as vu juste, c'est bien avec Partition Magic que j'ai tout partitionné. Je pensais que c'était bien ce truc. :( snif...
            C'est marrant, parce-que j'avais fait l'install chez moi sans pb. Je pense que ce qui fout le bazar, c'est la partition de restauration de Windaube. Ou alors le fait que Linux soit sur une partition primaire et non logique...
            Sinon le bootloader c'est Grub.
            Voilà... @ +
