Probleme programme console c
bonjour,
quand je choisi racine carre,j'entre le nombre et le resultat affiche 0
comment regler ce probleme
voici mon code...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
    int resultat = 0,nombre1 = 0,nombre2 = 0;
    double resultatt = 0,nombre = 0;
int choix_menu = 0;
        printf("CHOIX DE VOTRE OPERATION");
        printf("\n\n1.addition\n");
        printf("2.soustraction\n");
        printf("3.multiplication\n");
        printf("4.division\n");
        printf("5.racine carre\n");
        scanf("%d",&choix_menu);
       switch(choix_menu)
            case 1:
            printf("entrer le premier terme\n");
            scanf("%d",&nombre1);
            printf("entrer le deuxieme terme\n");
            scanf("%d",&nombre2);
            resultat = nombre1 + nombre2;
            printf("\n%d + %d = %d\n",nombre1,nombre2,resultat);
            default:
            break;
            //separation
            case 2:
            resultat = nombre1 - nombre2;
            printf("\n%d - %d = %d\n",nombre1,nombre2,resultat);
            break;
            //separation
            case 3:
            printf("entrer le premier facteur\n");
            printf("entrer le deuxieme facteur\n");
            resultat = nombre1 * nombre2;
            printf("\n%d * %d = %d\n",nombre1,nombre2,resultat);
            break;
            //separation
            case 4:
            printf("entrer le dividante\n");
            printf("entrer le diviseur\n");
            resultat = nombre1 / nombre2;
            printf("\n%d / %d = %d\n",nombre1,nombre2,resultat);
            break;
            //separation
            case 5:
            printf("entrer le nombre\n");
            scanf("%d",&nombre);
            resultatt = sqrt(nombre);
            printf("\nracine carre de %d = %d\n",nombre,resultatt);
            break;
     return = 0;
12 réponses
  1. merci a tous pour m'avoir aider
    racine carré de 1 = 1 lol
      Je retiens à rajouter que :
      double resultatt = 0;
      int nombre = 0;
      scanf("%d", &nombre);
      resultatt = sqrt((double)nombre);
      printf("Racine carré de %d = %f ",nombre,resultatt);
      Le cast de nombre en double est facultatif ;-))).
      Cdlt
  2. Met ceci:
    int nombre = 0;
    quand je rentre "1"
    il n'afiche que l'entier donc 1.00000000..
    1. bonsoir,
      pourkoi mettre default au milieu de switch? essaye de le mettre en dernier lieu après case 5!
      c-a-d: case 1: .........;
      case 2:........;
      case 3:..........;
      case 4:.........;
      case 5:..........;
      default:...........;
      1. je ne suis pas d'accord avec vous puisqu'en fonction des logiciel il y a quelque bug.
        Sous code bloc sa ne fonctionne pas toujours.
        Comme j'ai pus le tester sur code blocks en mettant %lf partout et en declarant mes variables en double j'obtenais 0 a chaque fois.
        C'est pour sa que j'ai posté ce code
          Normal, l'erreur est situé comme je l'ai dit plus haut.
          Dans certains cas effectivement il faut caster, mais celui-là n'en fait clairement pas partie.
      2. Contributeur
        Après relecture du programme, l'erreur vient de trois endroits.
        scanf("%lf",&nombre);
        printf("\nracine carre de %f = %f\n",nombre,resultatt);
        Tu as mis des doubles en arguments, donc tu vas empiler 2*sizeof(double) dans la pile. La fonction printf va déchiffrer le pattern %d %d (que tu avais mis dans ton premier programme). Lors du premier %d, il va se référer aux premiers bits (première partie du double puisque le double est plus grand que l'integer), et le deuxième %d va se référer sur la suite (donc deuxième partie des bits). Et la deuxième partie est souvent à 0 puisque la précision est grande, tu vois 0 qui s'affiche.
        Et enfin, attention, tu as mis return = 0; au lieu de return 0;
        Cdlt
        1. met ceci:
          int nombre = 0;
            Le cast est inutile puisqu'implicite.
            Cdlt
        2. o lieu de mettre sqrt tu devrer mettre le calcule.merci de pressicer devc++ ou codeblocks
          1. il n' y a pas quelqu'un d'experimenter qui pourrais me repondre svp merci
            1. sa ne fonctionne pas
              EDIT:avec double il m'affiche 0.0000000 meme en remplacant %d par %f
              1. C'est normale !
                resultatt est un double et dans ton printf tu utilise %d alors qu'il faudrais utilisé %lf
                  Il faut plutôt utiliser %f ;-)))
                  cdlt
