MSN PROBLEME !! HELP
Bonjour, j'ai un gros problème pour installer la nouvelle version MSN 2009. (Version 9.1 je crois)
C'est arrivé quand je me suis connecter hier-soir, je l'ai lancé et il m'a OBLIGER de changer de version.
J'ai suivie la chose ... rien il bug !
Il bloque en affichant un message incompréhensible. Du style : la commande FC /b sur le BATCH avec la position relatif en hexadécimal de l'erreur.
Pas moyen, alors j'ai installé une version antérieur, "une vieille de vieille de vieille" sur : (Version 8.5)
https://www.bhmag.fr/telecharger/windows-live-messenger-81
Mais après ça j'ai essayer de remonter à la 9.1, il bug !
A chaque fois, ce panneau me dit la même erreur.
Grr ... ça commence à me transformer ... en tueur d'ordinateur !!! ^^
C'est pour ça que je pose la question
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
11 réponses
  1. Je suis en train de télécharger le massif path ^^ !
    Voici le lien pour "retrouver" MSN => http://g.live.com/1rewlive3/en/wlsetup-all.exe
    Je sens que cette installation va être correcte ! A voir ici :https://www.wikikou.fr/
    1. C'est pas demain la veille !
      J'ai chercher le bug 0x80072ee6 sur le net.
      Il me renvoie à ça : http://www.commentcamarche.net/...
      Donc j'ai lancé la commande, puis il me dit que le programme MX**** est chargé mais que la procédure du code 0x80070005 ne réagit pas. J'ai chercher un peu, cela viens de Window Defender, mais je ne comprend pas, au début tout marcher !
      @++ qui veut m'aider
        oui comme tu veux , sinon tu as le patch anti-mise à jour de msn !
        1. Ah oui ?
          Mais il est peux probable que le nettoyage que propose ton "amis", sois un bon processus de remise à niveau du disque dur.
          Je vais essayer de le faire à ma manière.
            ben oui , c'est madmyke qui m' donné cette explication , et il avait l'air de s'y connaitre ! donc j'ai conservé son message et je fais des copier/coller pour ceux que cela peut intéresser !
            1. Woua ... je suis bluffer !!
              Tu n'a pas fait que copier-coller ? ^^ merci !!
              Je vais essayer ...
                vista c'est après xp donc c'est compatible !
                essaye ceci :
                bonsoir
                Je te passe les dernière infos que l'on m'a données pour certain msn 2009 fonctionne très bien pour d'autres non , voici ce que l'on m'a conseillé :
                Enfin concernant votre question sur MSN, il n'existe pas de réponse magique, chaque cas est différent. Chez moi MSN tourne sans problème, mais il peut exister des centaines de raisons pour qu'MSN pose problème. La première est souvent l'état du système windows. Un pc qui a trop "subit de non maintenances diverses" est probablement la première cause des soucis.
                La soluton passera par un nettoyage via CCleaner, désintallation des programmes inutiles, défragmentation etc. Mais ce n'est pas l'unique possibilité, tout dépendra des symptômes.
                J'espère que ceci vous aidera un peu.:-)
                Ci plus bas un exemple de nettoyage de base
                Alors à tenter après les scan antirirus et malware.
                1) désinstaller proprement via le programme gratuit REVO UNISTALLER (disponible dans la logithèque CCM), tous les programmes non utilisés (attention à ne pas désinstaller ce que vous ne connaissez pas). Nettoyer également les données perso non utilisée.
                2) faire un nettoyage FICHIERS via CC CLEANER gratuit(disponible dans la logithèque CCM).
                3) faire un nettoyage REGISTRY via CC CLEANER (disponible dans la logithèque CCM) et accepter la sauvegarde proposée lors de l'opération)
                4) redémarrer
                5) faire une défragmentation complète du disque C: et des autres disque disponibles via Auslogics Disk Defrag gratuit (disponible dans la logithèque CCM), (attention ça peut prendre du temps selon le pc, la taille des disque etc.)
                6) redémarrer.
                Tester votre machine. :-)
                bon courage et merci à madmyke
                ps : je pense qu'il faut aussi complétement désinstaller msn avant d'installer 2009
                sinon tu as aussi : ça si les mises à jour ne passent pas !
                  bonjour ,
                  regarde au dessus
                  sinon tu as toujours la possibilté d'aller dans CCM page d'accueil >>astuce>>internet>>messagerie>> etc...
