Probleme connection µtorrent
j'ai un problème avec µtorrent. en effet, celui ci ne veut plus se connecter !! en bas il me marque "DHT : en attente d'identification". et ce message peut rester pendant des heures mais je peux pas télécharger ni uploader. merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
9 réponses
  1. Effectivement, cela semble bizar.
    J'ai eu un problème similaire avec azureus il y a quelque temps de ça. J'avais décidé de changer pour utoorent et jamais de souci.
    A la rigueur, ce que tu peux faire:
    1. essayé d'ouvrir ton port via ton firewall PC et routeur en UDP et TCP entrants/sortants si tout n'est déjà pas fait.
    2. En cas d'échec, desinstalle proprement ton utorrent (avec ccleaner pour supprimer clés de registre et compagnie) puis réinstaller Utorrent.
    3. En re cas d'échec, soit je laisse la main ou sinon, essaye de changer soit de port, soit de client torrent.
    1. oui il l'est. je comprend vraiment pas pourquoi il veut plus se connecter
      1. Ok,
        Mais ce port "ouvert" est il bien associé à ton adresse ip?
        pour connaitre ton ip, reprendre l'étape 1 et 2 et chercher "adresse ip"
        1. les ports sont bien ouverts !! ou plutot, LE port. mais rien a faire pour µtorrent
          1. Pour cela, il faut que tu accède à ta live box.
            1. va dans "demarrer" puis executer. Une fenetre s'ouvre et tape "cmd" puis entrée.
            2. Dans la nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, tape "ipconfig /all". Cela vas te donner le détails de tes connexions réseau. Tu devrai y trouver une ligne avec écrit "passerelle par défaut" puis une adresse du type 192.168.x.x
            3. Ouvre une page internet explorer ou mozilla,... et tape comme adresse la valeur de l'adresse que tu as trouvé là ou tu tape normallement une adresse internet.
            4. L'ordinateur doit te demandé un admin et un mot de passe. si tu ne l'as jamais configurer, c'est normallement:
            admin:"admin"
            mot de passe: "password" ou "admin"
            Je n'ai pas de live box dons il est possible que ça se passe différement. Tiens moi au jus.
            Ensuite, pour ouvrir les ports avec ta livebox, ça se passe là:
            http://www.echosdunet.net/faq/reponse_112_ouvrir+ports+sur+livebox.html
            Choisi comme protocole "TCP"
            Tiens moi au courant
            1. comment vérifier que mon routeur ne le bloque pas ?!
              1. Bon, l'objectif serai de vérifier que ce port est toujours ouvert.
                1. Vérifie que ton pare feu ne bloque pas ce port.
                2. Vérifie que ton routeur ne le bloque pas aussi.
                3. J'imagine que ton pc génere automatiquement une adresse ip. Si l'étape 1. et 2. ne fonctionnent pas, il faudra fixé ton ip.
                On vera cette dernière étape en fonction de 1. et 2.
                1. j'en ai ouvert qu'un : TCP 37796.
                  mais hier quand j'ai ouvert ce port (nouvelle livebox donc reconfig des ports) ca marchait bien. et puis j'ai redémarrer mon ordi et paf
                  impossible pour lui de se connecter
                  1. Tes ports sont ils bien ouverts?
