Pb batterie pc portable
J'ai un pb avec mon pc portable (PC Tek, modèle Green320). depuis plusieurs semaines, la batterie ne se chargeait plus, je ne pouvais travailler que sur secteur et encore... Il fallait que je place le câble d'alimentation d'une certaine façon pour que le courant passe. Bref, depuis hier ça ne marche même plus... J'ai démonté le bébé et vu que la prise mâle était déssoudée, le problème est réparé mais apparemment ce n'est pas ça...
J'ai vu sur un autre forum qu'une personne avait eu le même genre de pb et je me demande donc si ce n'est pas la batterie (Li-ion 14,8V 2200mAh) qui déconne, sachant que le PC fonctionne sur du 19volts...
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait reconnaissante à vie (enfin...) lol
Merci d'avance
Merci d'avance
23 réponses
Ne laissez pas votre batterie d'ordinateur portable inactif pendant de longues périodes de temps. Même si vous utilisez l'alimentation AC la plupart du temps, utiliser la batterie périodiquement pour le maintenir en bon état. Débranchez votre adaptateur AC lorsque l'ordinateur n'est pas utilisé pour empêcher la surcharge.
Je viens de me remettre dessus pour essayer d'enfin résoudre le problème mais je ne suis toujours pas plus avancé.
Une fois retiré le cache de forme trapézoïdal (au dessus du clavier) cela libère deux pattes de maintien du clavier mais apparemment
il il en a une autre de chaque coté (d"après une photo du même clavier vu sur E BAY) comment le plastic au dessus de ces pattes se retire?
Au pire si je n'y arrive pas je pensais découper le boitier par dessous au niveau du connecteur de recharge mais aurai je accès au points
de soudure? -
j'ai le même problème avec le connecteur d'alimentation dessoudé mais je n'ai pas réussi ouvrir le PC apparemment il y des vis sous le clavier mais je vois pas comment retirer le clavier.
As tu une doc sur le démontage?
Une fois décapoté est ce que l'on as accès directement aux points a ressouder?
Merci! -
Juste un bon plan pour cette chose très chère qui nous est très chère à nous qui aimons avoir un portable PORTATIF :
j achete ma batterie dans une boutique d ebay topbattery55 et franchement ça le fait au top! meilleure capacité et prix defiant toute concurrence... -
merci vieu.....
j ai mis pilote batterie intelligente microsoft
il a redetecté le courant alternatif mais ne repasse pas sur batterie
en fait j essai tout ce que je peu lolll bye et merci encore -
Contributeursalut djay
< j ai essayé de trouver le pilote pour cette batterie > ?????????????????????????????
première fois que je vois une tel question !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour l'alimentation ????????????????????
voir problème de batterie ou de contacts
à+ -
j ai mon ordi qui ne marche plusavec la batterie
j ai un easynote packard bell E3247
j ai essayé de trouver le pilote pour cette batterie je le trouve pas nul part
aidez moi svp merci -
salut j'ai un pakardbell qui a même pas un an, mais qui depuis 3 semaines me fait des faux plan
la batterie n'a plus marché du tout du jour au lendemain même si je la branche pendant des heures elle ne se charge pas (et pourtant le voyant de la batterie s'allume quand je le branche donc mon ordi reconnait ma batterie quand je veux la charger)
je ne pense pas qu'elle soit HS...
appart ça ma webcam intégrée ne marche plus non plus, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je m'en suis apperçu lorsque j'ai voulu tenir une conversation sur MSN
qu'est ce que vous en pensez? -
Bonjour ! J'ai le meme pc ! Quand je le demare avec le cordon d'alimentation tous se passe impecable ! Mais des que j'enleve le cordon, le pc se coupe automatiquement ! Ou pourrais trouver une batterie ? ( 14.8V 2200Mah Lithium-lon )
Salut à tous !
J'aurais besoin d'une aide !
Mon portable s'éteint souvent tout seul.
Je pense que c'est la batterie qui est HS.
Mais il ne veut pas non plus s'allumer même si le cordon d'alimentation est brancher sur la prise de courant !
Dois-je changer la batterie ?
Merci bcp -
Contributeursalut impaxx
http://www.batterieordinateur.com/index2.html?link=/Batteries/hrs/eMachines
http://www.preisroboter.de/ergebnis539276.html
et d'autres sites ( recherche www.Google.com ; www.kelkoo.com )
à+ -
bonjour j'ai un probleme avec ma batterie de mon pc portable qui a environ 2 ans et demi .
Elle est morte et j'arrive pas a la trouver dans le commerce pour m'en racheter une c'est une : li-ion 14.8V 4400mah ref: W720 44LA et elle est grise (peut etre c'est pas utile la couleur mais on sait jamais)
Merci d'avance au revoir -
Salut vieu bison boiteux,
Merci pour ta réponse, c'est ce que je craignais....
Pénible quand même, le portable n'est pas très vieux. Même au début, il tenait pas longtemps... (jamais plus 1h30).
Le gros problème, c'est qu'on arrive pas à trouver de batterie neuve...
Jo -
Contributeursalut jo
si le portable fonctionne correctement avec l'alimentation branchée
et que 5 minutes sur la batterie seule , c'est qu'elle est HS
à+ -
mak777, as-tu résolu ton problème ?
mon frère a le même portable, et la batterie tient 5min aussi... -
bien sur je n'en trouve pas un qui s'adapte... Mais l'idée est excellente, j'essaierai demain matin !
merci pour votre aide à tous, je vous tiens au courant :-) -
je vais essayer de ce pas :)
Contributeurla prise mâle fonctionnait plus ou moins ...
tu peux changer le cordon d'alimentation ?
si oui, tu prends un autre cordon (lecteur CD, magnétoscope, rasoir électrique ....) et tu regardes si le voyant d'alimentation du portable est allumé
à+
- 1
- 2
Suivant
