Problème iTunes 9
RésoluMerci d'avance.
Cordialement, Vikitor.
Configuration: Windows XP Professionnel Avast Professional Linux Mandriva Safari iPhone
35 réponses
Le problème central décrit que iTunes s’ouvre à chaque démarrage comme si c’était la première fois, refusant de sauvegarder les préférences et obligeant à refaire les réglages. Des propositions évoquent une origine locale et recommandent soit une mise à jour, soit un retour à une version antérieure comme iTunes 8.2.1, en attendant une correction. D'autres expliquent que des problèmes d'autorisations du dossier iTunes peuvent bloquer l’écriture des réglages et préconisent de modifier le propriétaire et les autorisations pour permettre la sauvegarde. En cas de besoin, certaines solutions pratiques suggèrent le téléchargement manuel de versions spécifiques via des sources dédiées et évoquent l’impact possible des Services Pack 2 sur le comportement.
Oui j'ai trouvé une solutions car j'ai beaucoup beaucoup cherché ^^
Si j'me souviens bien le problème vient du fait que les autorisations du dossier iTunes (en fait tout le dossier "Mes Documents") en sont pas les mêmes que ta session : tu dois changer les autorisations en mettant l"utilisateur x" en nouveau propriétaire de ton dossier. iTunes, car je pense qu'il ne peut rien sauvegarder du fait qu'il n'est pas le propriétaire
Si j'me souviens bien... Si iTunes ne peut sauvegarder les réglages nécessaires dans le dossier iTunes, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas les autorisations pour y accéder. Il faut donc définir la session que tu utilises en tant que propriétaire de ton dossier iTunes.
Moi je suis sous Vista, donc tu essaies de voir la variante sous XP.
C:\Users > Clique droit "utilisateur x" > propriétés > Sécurité > Avancé > Propriétaires > Modifier (Continuer)
Puis tu sélectionnes "utilisateur x" comme nouveau propriétaire. Coche "Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" > Appliquer.
Moi j'ai changé les autorisations de mon disque dur entier...
Tient moi au courant !
Je pensais l'avoir déjà c'est pour ça ^^ oui j'ai essayé avec Apple Software Update, impossible, donc ensuite sur le site d'Apple, et plusieurs fois pour vérifier. Sans succès.
J'ai le même problème...
Je suis sur XP.
Je peux pas le supprimer pour le retélécharger. Je veux pas perdre toutes mes playlistes.
Moi aussi c'est depuis la mise à jour 9 et le message d'erreur.
Par contre, j'ai aucun problème avec mon iPode.
Si tu as trouvé la solution dit le moi vite stp j'en ai trop mare.
Merci, Florian
Ben oui ! Est ce que tu as retéléchargé le fichier pour voir ?
Le fichier d'installation ?
Vérifie que le fichier fichier itune n'est pas bloqué ou endommagé !
Sans succès, et puis QuickTime est obligatoire pour faire fonctionner iTunes. Au passage, quand je connecte mon iPhone, il synchronise, mais affiche ce message d'erreur : "iTunes n'a pas pu sauvegarder l'iPhone "Vikitor" : impossible d'enregistrer la sauvegarde sur l'ordinateur."
9a doit être surement lié.. -
Ou peut etre de safari et de quick time , si ils son sur ton PC , désinstalle les !
Je viens de m'apercevoir que je ne peux rien installer avec Apple Software Update, et que Safari 4 ne fonctionne pas car il plante a chaque démarrage. Ça vient surement de mon Vista...
ça y est ! c'est exactement le même problème avec iTunes 8 !!
Ok j'vais faire comme ça et j'te tiens au courant. merci beaucoup !!
Attend qu'apple sorte une nouvelle version de iTunes
Ben oui mais je ne vais pas rester éternellement à iTunes 8 ?
oui mais tu refuse et tu coche la case ne plus me demander !
j'vais essayer. Mais il va me proposer une MAJ vers iTunes 9 ?
Et ou je peux la télécharger ? et laquelle ?
Je pense donc qu'il faut que tu repasse à une ancienne version , en attendent une nouvelle , plus stable avec ton ordinateur !
Oui, ça m'a fait la même erreur. J'ai donc téléchargé le fichier auprès du site Apple.
Après constatation , c'est un problème de mise a jour !
As tu essayé de faire : OUTILS > TELECHARGER UNIQUEMENT puis essayer manuellement ! -
C'est fait.
- 1
- 2
