Point jaune dans Autres péripherique HELP plz
RésoluJ'ai depuis peu formater mon Pc qui est un Fujits siemens SCALEO P (numéro de séries : YSSP261266)
Et depuis je n'ai plus de son, plus internet, plus grand chose .... je suis sous XP .
J'ai fais clic droit sur Poste de travail > gérer > et dans Gestionnaire de périphérique j'ai des point d'interrogation et d'exclamation dans tous se qu'il y a dans "Autres périphérique" (Contrôleur audio multimédia, contrôleur Ethernet, contrôleur PCI de communication simplifiée, contrôleur vidéo, contrôleur vidéo (Compatible VGA).
J'ai un 2eme PC sous la main (si il faut télécharger des Driver puis les mettre sur le Pc défectueux...)
Donc voila si quelqu'un pourrais m'aidé sa serai super cool. :)
Merci !
Cordialement Romain
Windows Seven Beta
Configuration: 32 Go de Ram =P iMac Pro
29 réponses
Suite à un formatage, un Fujitsu Siemens SCALEO P sous XP présente des problèmes de son et de réseau, avec des points d’exclamation dans le Gestionnaire de périphériques pour les contrôleurs audio et Ethernet. Des solutions passent par la détection des pilotes via DriverCloud, puis le téléchargement et l’installation des pilotes manquants (audio, réseau, contrôleur PCI, VGA), soit directement sur le PC, soit depuis un autre ordinateur. En cas de détection incorrecte ou de pilotes non signés, privilégier le site officiel du fabricant et vérifier la compatibilité XP avant l’installation pour éviter des conflits matériels. Après installation des pilotes, redémarrer l’ordinateur et vérifier le Gestionnaire de périphériques pour confirmer la disparition des points d’exclamation et le fonctionnement audio et réseau.
Re
Oui mais j'y suis aller sur maconfig.com ! lol
Sinon je vais faire un topic, car je compte me faire un PC HardCore Gamer pour 1500-1600€ j'ai deja une idée des composant. J'espere que tu voudra bien mm'aidez ^^ merci. @+++ -
euh! tu a pas tout installé avec 3 trois que je t'ai donné.
je serais toi j'irai à maconfig.com et par la même occasion de le faire avec ton autre pc car il detecte les dernier pilotes qui va sur ta configuration. donc libre à toi d'en faire ce que tu veut ;)
Non, je pratique pas le MSN. mais c'est sympat d'avoir proposé ;)
On ne le dira jamais assez....
Quand c'est "Résolu" on active le statut comme "Résolu" ;)
Pour un "INVITÉ" c'est ici https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/ -
C'est fais xD tout marche CG, SON, RESEAU comment te remercier ? MERCIII tu as msn ?
bon dieu! dbon dieu! lol!
va où je t'ai demandé! https://www.driverscloud.com/
C'est beaucoup mieu merci beaucoup je test pour voir si tout marche et sa sera resolue :D
Ah j'ai du son(quand sa a redemarrer) ces tout bon :D
Sans carte graphique cettais normal que lorsque je deplacais une fenetre sa lagais (ramais) ?
Nan j'ai deja DL les driver et sa installe la pour ATI
t'installe quoi? le activex de Maconfig.com?
J'installe la :D
ok va sur https://www.driverscloud.com/ et oubli les autres ;)
J'ai internet :D
télécharge ça et installe
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=6CB18ED3-C487-482E-95C9-07DDC061088E
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=E4AF4A38-3E54-4647-A76A-396B0F9C224C
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=8AC0F363-E9DB-418E-A030-C1B78AAB27AB
Il n'a pas internet donc quand je lance internet explorer sa met page non dispo
merci -
pas grave, tu va là https://www.driverscloud.com/ avec ton fujits
fait détection (tu va devoir téléchargé leur activex)
une fois ton pc détecté tu clique sur télécharger mes drivers et tout les drivers proposé (recent) tu les installes
Je vien de le brancher et sa a marcher mais sa me dit que le matériel est pres a etre utiliser mais dans gestionnaire de periph sa me met toujours le ? et ! en jaune... je suis désespérer ...
merci beaucoup pour ton aide! -
branche quand ton câble réseau pour voir
L'archive est corrompu d'apres xp
merci -
A-tu essayer de brancher ton cable reseau? car peut-être qu'avec les pilote xp tu devrai pouvoir te connecter.
si tu y arrive, va sur https://www.driverscloud.com/
Donc j'ai mis se fichier dans mon PC avec XP et j'ai double cliquer sur le fichier HXLSetup et sa me dit que l'archive est corrompu :/
- 1
- 2
