Probleme démontage ventilo processeur
salut a tous
j ai un soucis qui pour moi est de taille, je souhaite changer le ventilo du processeur car fait trop de bruit mais ja i du mal a l enlevé de peur d'abimer la carte mere:
je descend la fixation du ventilo grace un tourne vis mais je n arrive pas a la faire sortir de son gon.
y a t il une astuce pour le faire
merci d 'avance
    je voudrais savoir si vous connaisez ce pb rebootage tout seul a nimporte quel moment meme apré formatage mé je pense que sa vient de la pousiere dans le processeur merci aurevoir
    1. oui avec un tournevis plat....
      tu inseres le bout du tournevis ds l'encoche prévu...
      puis tu appuye en faisant un petit mouvement pour que la fixation du ventilo sorte de l'encoche..
      le probleme parfoit c'est le manque de place a cause du boitier ou des condensateurs autours du processeur..
      si tu as du mal a passer ton tournevis, il est preferable de démonter completement ta carte mere et la ca devient facile..
      pense qd meme a bien repérer les connecteurs (pwr - led hdd etc)
