Problème conversion
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si quelqu'un c'est comment convertir des fichiers lotus 123 en excel 2007.
J'ai fais beaucoup de recherche, mais je suis toujours sans solution.
Merci de votre aide
14 réponses
  1. 2 semaines en effet...
    je te souhaite bonne chance pour la suite. Et si tu dois installer les deux, tu mets exel sur le bureau pour que les utilisateurs tombent tout de suite sur exel et que les nouveaux fichiers soit créé avec exel.
    Et lotus tu l'installes juste sans raccourcis pour que les utilisateurs ne l'utilisent que pour ouvrir les fichiers lotus qui existent encore.
    Petit a petit, il y aura de moins en moins de fichiers lotus, et tu pourra finir par le supprimer...
    C'est sûr que cela aurait été mieux de pouvoir les convertir...
    Bonne chance pour tes recherches, et bonne journée.
    1. En effet c'est assez complexe sa fait environ 2 semaines que je cherche...il faut que je trouve une solution avant le svacances de noel, si jamais on trouve pas de solution c'est surement sa qu'on va faire ( instaler Excel et lotus)...mais j'aimerais mieu trouver une solution
      1. Grand projet en effet...
        Encore si tout les fichiers étaient avec les mêmes calculs mais pas les mêmes cellules, il y aurait sans doute eu moyen de s'arranger avec une petite astuce de copier coller ou autres, mais vu le projet cela m'étonnerai...
        Tu ne pourrais pas installer lotus et exel sur ces nouveaux ordinateurs?
        Lotus pour que la lecture des fichiers soit possible, et exel pour que tout les nouveau fichiers soit créé avec exel.
        A mon avis, il faudra trouver une autre solution que la conversion, je n'ai toujours rien trouvé d'autres...
        1. Car c'est un projet à mon travail, on change tous les poste au mois de Janvier (soit environ 3000) en Office 2007, alors plus personne ne va pouvoir lire c'est fichiers
          1. En effet c'est beaucoup trop long...
            Mais pourquoi dois-tu obligatoirement les convertir?
            Tu pourrais aussi continuer sous lotus, et si tu dois les envoyer, signaler a cette personne qu'il faut qu'elle télécharge lotus...
            1. Merci, mais faut absolument que je trouve une solution, et je ne les ferrai pas à la main, car j'ai au-dessu de 1000 fichiers
              1. Et bien je ne vois pas trop...
                Je pense que ça ne doit pas être possible dans ton cas... Je suis comme toi j'ai bien cherché mais là je ne trouve rien de plus...
                Soit tu garde ton fichier sous lotus. Soit tu sauvegarde dans un autre format, (tu auras au moins les cellules) et tu seras obligé de reprendre les calculs avec exel.
                1. Je vais dire comme toi, traduction horible, j'ai déjà lotus, si je le sauvegarde en un autre format je perd presque tout....sauf les valeurs des cellules
                  Merci de ton aide
                  1. D'après ce que l'on peut comprendre de cette traduction horrible lotus n'a pas toujours d'équivalents exel. Il y aurait peut-être une solution mais c'est la partie traduite la plus incompréhensible...
                    Tu peut aussi essayer de télécharger lotusici par exemple, tu pourras lire le fichier. Et peut-être essayer ensuite de sauvegarder le fichier sous un autre format.
                    1. Merci, mais j'ai déjà contacté les programmeur de ce logiciels et ils ne convertit pas les formules ni les macros
                      Merci beaucoup de ton ade Loic561
                      1. Je ne sais pas si tu maitrise l'anglais, mais tu as ce logiciel payant mais avec une période d'essai gratuite qui devrait pouvoir le convertir
                        1. Merci de ton aide,
                          Mais l'aide de Microsoft n'est pas assez bonne, car das me sfichiers Lotus j'ai des formules et des macro-commandes, mais sur le site ils disent que sa ne marche pas....
                          Mais pour le travail j'ai absolument besoin de trouver comment
                            Voici un site qui devrait répondre a tes questions
                            Bonne journée
