Choix de carte graphique. HELP!!!
Il n'y a pas longtemps que j'ai remarqué que ma carte graphique était ... nulle, alors je me suis dit que je vais la changer. Mais, je ne sais pas si le port de ma carte mère (Acer MCP73PV) serait compatible avec cette carte: https://www.materiel.net/
Si non, alors que me conseiller vous pour avoir de trés bonnes performances de jeu pour call of duty 6 qui va bientot sortir?
Merci pour votre aide.
Aliond
Configuration: Windows Vista
18 réponses
Compatibilité entre la carte mère Acer MCP73PV et une carte graphique moderne et les performances demandées pour Call of Duty 6 figurent au cœur du débat. Selon les échanges, le port PCI-Express x16 est présent sur la carte mère et la HD 4770 peut s'y brancher, offrant une compatibilité PCIe 16x pour une amélioration sensible des performances. Des conseils portent sur des modèles comme HD 4770 ou HD 4670, compatibles avec les ports PCIe x16, ou leurs équivalents Nvidia tels que la GTX 9600 GT, en fonction du budget et de l'alimentation. D'autres éléments déterminants restent l'interface exacte et l'alimentation, et certains cas exigent une mise à niveau du boîtier ou du PSU pour installer une carte PCIe moderne.
  1. les différents tests menés avec et sans hyperthreading montre que sans hyperthreading, le PC est plus performant en jeu ^^
    1. oui, elle sera aussi limité ^^
      1. derniere question une 4770 sera limité??? par mon cpu
        1. même ton P4 bridera un peu ta 9600GT...
          1. mais c'est juste que j'ai un p4 et non un core 2 duo si je l'achèterai ,la CG sera limité par mon cpu
            le prix?? c'est 70 euros
            1. merci beaucoup parce que je vais acheter la 9600 gt
              1. à quel prix?
                car à partir de 85€, tu as les HD 4770 et HD 4850, bien plus performantes que la 9600GT (et que la 9800GT ^^)
            2. Salut l'équivalent nvidia de la hd 4670 est quoi (la 9600 gt?!!)
              1. la HD 4670 se situe entre la 9500GT et la 9600GT niveau performances....
            3. visiblement oui, tu possèdes visiblement un port PCI-Express 16X =)
              (et la HD 4770 se place sur un port PCI-Express 16X ^^)
              1. Merci beaucoup à tous est surtout toi dada7795!!
                LE SUJET EST CLOS!
                à bientot
            4. Enfin voila je crois que c'est ca:
              Bus système sur hub 1
              Version 2.30
              Bus système 0 PCI
              B. sys. 1 PCI
              B. sys. 2 PCIe 1.00 x16 2.5 Gbps
              est ce compatible avec hd 4770
              1. Pour les ports de ma carte mère c'est :AGP 32.bit+3.3v échangé PME Demi longueur
                Est ce que cela convient pour HD 4770
                MERCI!
                1. Mais encore un truc, est ce qu'on peut passer de nvidia à radeon??
                  1. oui on peut passer sans problème de nvidia à ATI...
                    je te conseille de prendre minimum une HD 4770 de chez ATI, qui possède le meilleur rapport performances/prix actuellement
                    (au même prix chez nvidia, on a une 9800GT, bien moins performantes ^^)
                    (sinon, tu as un PC de bureau ou un PC portable?)
                2. re slt
                  t a quelle budget?
                  toujours la meme question:Mais c'est quoi l'equivalent de la hd 4670 version nvidia?
                  1. mon budget c'est 50-145 euros
                3. euh je sais pas ....mais ouais peut être la 4670...
                  1. salut l'équivalent nvidia de la hd 4670 est quoi (la 9600 gt?!!)
                    1. Bonsoir, il suffit de voir le pore graphique de ta carte mère, (par exemple 2.0), voir la sortie Vidéo de ton écran (par exemple dvi) et ton alimentation (en watt).
                      Et puis pour Call of duty 6 ou même pour les jeux qui vont sortir prochainement je te conseille une carte un peu plus récente.
                      Du style :
                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/ATI-RDC/435956-Carte-Graphique-Radeon-HD-4850-512-Mo-GDDR3-PCI-Express-2-0.htm
                      Mais bon même ça ca me parait un peu juste encore.
                      1. Salut,
                        Mais c'est quoi l'equivalent version nvidia
                    2. Soit plus précis sur ta configuration actuel .
                      hd 6850 très bon rapport qualité/pris .Je joue a cod4 en 12850*1024 avec une HD4670 ET Cest très fluide
                      1. *HD4850
