Probléme avec l'ordi
Voila mon problème : A n'importe quel moment l'ordinateur se bloque : la souris ne répond plus, ni le CTRL+ALT+SUPPR. Je dois donc appuyer sur le RESET pour le faire redémarrer. et par foi sa ne marche pas obligé de refaire la mémé étape
comment faire ? j'ai formaté l'ordi 3 toujours le mémé problème
merci de m'aider
Safari 532.0
21 réponses
Problème central : l'ordinateur Windows XP se bloque à tout moment, la souris ne répond plus et Ctrl+Alt+Suppr est inopérant, obligeant à redémarrer par Reset et répétant le même dysfonctionnement. Plusieurs réponses proposent d'analyser le système avec des outils de sécurité tels que RSIT et Malwarebytes pour détecter d'éventuelles infections et retirer des malwares susceptibles de provoquer blocages et redémarrages. D'autres évoquent un dépoussiérage matériel et vérification du refroidissement du processeur pour éviter une montée en température et des arrêts, ainsi que le contrôle des températures via le BIOS. En cas de persistance du problème après ces vérifications, certains conseils suggèrent de tester l'état du disque dur et d'effectuer des diagnostics matériels plus approfondis pour exclure une défaillance physique.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour, non conserve ccleaner que tu utiliseras en fonction nettoyeur à chaque arrêt du pc ou plus simple tu le mets en automatique , et tu l'utilises sur le registre après chaque désinstallation de programmes.
    et puis conserves et utilises régulièrement malwarebytes mais toujours faire la mise à jour avant de le lancer.
    oui il faut faire les mise à jour pour ton pc car sinon tu est plus vulnérable , tu vas sur windows update et tu fais les mises à jour en choisissant personnaliser tu auras les mises à jour pour windows et celle pour tes logiciel, et puis matériel comme pour la carte graphiques et autre , bien entendu que si ton pc est bien avec une licence légal car si tu fais les mise à jour avec une version piraté tu risque de te retrouver avec un pc blocqué par microsoft
    1. ok merci pour votre aide
  2. Contributeur sécurité
    si plus de problème sur le pc il faudra purger la restauration système et mettre ton sujet en résolu
    1. Tout a été fait mais pour le 4 em pion c'est pas claire
      4) il faudra faire la mise à jour pour windows et IE en passant au SP3 et à IE8 , et puis voire si tu n'aurais pas d'autre mise à jour à faire pour ton pc aussi bien matériel que logiciels
      Es ce que je desenstale Malwarebytes' Anti-Malware et CCleaner?
      Et es ce que avec sa le travail est finit ?
      Enfin, avec tout ça l'ordi ne bloquera plu
      merci pour votre aide et votre dérangement et aussi pardon si il y'avait des foutes
  3. Contributeur sécurité
    johnson1 oui ce qui est dans le message 44 c'est pour toi
      ok tu fais ce qui suit, merci
      1) Fixer les lignes
      .Tu fermes tout les programmes ouverts y compris le navigateur. sauf ton anti-virus et pare-feux
      .Lances HijackThis
      .Cliques sur "Do a system scan only"
      .Tu coches les lignes suivantes :
      R3 - Default URLSearchHook is missing
      O2 - BHO: arab stars Toolbar - {449c8ac4-2ac7-4bfd-bd9e-ad5c5dddc044} - C:\Program Files\arab_stars\tbara0.dll
      O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
      O3 - Toolbar: arab stars Toolbar - {449c8ac4-2ac7-4bfd-bd9e-ad5c5dddc044} - C:\Program Files\arab_stars\tbara0.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
      O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
      O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
      O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
      O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SERVICE RÉSEAU')
      O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
      O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
      O9 - Extra button: (no name) - cmdmapping - (no file) (HKCU)
      .Tu cliques sur "Fix Checked"
      .Tu fermes HijackThis
      des expliquations en images : http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
      2) désinstalles les outils utilisé avec toolscleaner 2
      Télécharge toolscleaner sur ton Bureau : http://bibou0007.com/outils-specifiques-f78/tutorial-toolscleaner-2-t375.htm
      si le lien ne marche pas essais avec celui ci https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/22061-toolscleaner/
      . Double-cliques sur ToolsCleaner2.bat et laisse le travailler
      . Cliques sur Recherche et laisse le scan se terminer.
      . Cliques sur Suppression pour finaliser.
      . Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
      . Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
      . Le rapport (TCleaner.txt) se trouve à la racine de votre disque dur (C:\)...colle le dans ta réponse
      3) fais un nettoyage avec ccleaner et les réglages donnés
      télécharges Ccleaner à partir de cette adresses
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
      .enregistres le sur le bureau
      .double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
      .sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
      .cliques sur suivant
      .lis la licence et j'accepte
      .la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
      .cliques sur intaller
      .cliques sur fermer
      .double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
      .une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
      .tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures
      .cliques sur nettoyeur
      .cliques sur windows et dans la colonne avancé
      .cochesla première case vieilles données du perfetch que celle-la
      .cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
      .cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vériffis en appuiant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
      .cliques maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
      .laisses tout cochées et cliques sur réparrer les erreurs sélectionnées
      .il te demande de sauvegarder OUI
      .tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
      .cliques sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
      .il supprime et fermer tu vériffis en relancant rechercher les erreurs
      .tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
      .tu peux fermer Ccleaner
      pour aider si besion tutoriel: https://www.vulgarisation-informatique.com/nettoyer-windows-ccleaner.php
      ou plus ici: http://www.lescofofides.fr/forum/viewtopic.php?f=30&t=96
      1. pardon c'est pour moi ?
      2. [ Rapport ToolsCleaner version 2.3.11 (par A.Rothstein & dj QUIOU) ]
        --> Recherche:
        C:\TB.txt: trouvé !
        C:\FindyKill.txt: trouvé !
        C:\Toolbar SD: trouvé !
        C:\FindyKill: trouvé !
        C:\Rsit: trouvé !
        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\HijackThis: trouvé !
        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\HijackThis\HijackThis.lnk: trouvé !
        C:\Documents and Settings\karime\Bureau\HijackThis.lnk: trouvé !
        C:\Documents and Settings\karime\Mes documents\Downloads\ToolBarSD.exe: trouvé !
        C:\Documents and Settings\karime\Mes documents\Downloads\Rsit.exe: trouvé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe: trouvé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis: trouvé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe: trouvé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis\hijackthis.log: trouvé !
        --> Suppression:
        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\HijackThis\HijackThis.lnk: supprimé !
        C:\Documents and Settings\karime\Bureau\HijackThis.lnk: supprimé !
        C:\Documents and Settings\karime\Mes documents\Downloads\ToolBarSD.exe: supprimé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe: supprimé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe: supprimé !
        C:\TB.txt: supprimé !
        C:\FindyKill.txt: supprimé !
        C:\Documents and Settings\karime\Mes documents\Downloads\Rsit.exe: supprimé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis\hijackthis.log: supprimé !
        C:\Toolbar SD: supprimé !
        C:\FindyKill: supprimé !
        C:\Rsit: supprimé !
        C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\HijackThis: supprimé !
        C:\Program Files\trend micro\HijackThis: supprimé !
      3. tout a été fait mais pour le 4 em pion c'est pas claire
        es ce que je desenstale Malwarebytes' Anti-Malware et CCleaner?
        et es ce que avec sa le travail est finit ?
        enfin, avec tout ça l'ordi ne bloquera plu
        bonne nuit
    2. re,
      jacques.gache, tu es bien parti, je te laisse finir, j'ai un vers à traiter, un peu compliquer.
      bonne chasse ;-)
        johnson1 peux tu me confirmer que tu es en algérie car une ligne 017 relative à Algerie Telecom FAWRI si pas connu il faudra la supprimer
        1. oui je suis en Algérie
        Electricien 69 bonjour dev retour tu vas pouvoir reprendre le sujet qui était le tient désolé j'ai essaié de le faire avancer @+
          ok tu fais toolbar option 1 et 2 tu postes les rapport suivi d'un hijackthis
          1) Télécharge ToolBar-S&D ( Merci à Eric_71, Angeldark, Sham_Rock et XmichouX )
          https://77b4795d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/eric71mespages/ToolBarSD.exe?attachauth=ANoY7cpVobGk5bHnxrhQ4yaoEUDJvOYNnEGyYjgqHZz5GqZLfutR3fMFPlsC3-CGIilfupPAguYATNyua3csodN_frdMK8sSzUpit10Yac-QJCOkMqJKkbdKcP6ySs8trWPgoNVIq4TGGWCe6o0txXQv-ZueJF9vZzw3RXsGwFYIqN2lvF2LPdQzS8mE1d5kWOVOz6EMzQuE5-lClSJM869uq3oc7-t7yg%3D%3D&attredirects=3
          Lances l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
          Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
          Sélectionnes la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
          Choisis maintenant l'option 1 (Recherche). Patiente jusqu'à la fin de la recherche.
          Postes le rapport généré. (C:\TB.txt)
          Suppression option 2
          Relance Toolbar-S&D en double-cliquant sur le raccourci. Tape sur "2" puis valide en appuyant sur "Entrée".
          ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
          Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
          NOTE : Si ton Bureau ne réapparait pas, appuie simultanément sur Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
          Rends-toi sur l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichier et choisis "Exécuter..."
          Tape explorer puis valide.
          Aide en images: https://sites.google.com/site/toolbarsd/aideenimages
          2) postes un rapport hijackthis
          HijackThis est un outil développé par merijn, capable de détecter les composants ajoutés à votre navigateur, les programmes lancés au démarrage du système, etc. Le programme vous permet de consulter tous les éléments et éventuellement de les retirer de l'ordinateur. HijackThis est, par exemple, en mesure de forcer le changement de la page d'accueil. Cette fonction est particulièrement utile lorsque votre navigateur ne vous permet plus de modifier la page d'accueil car un site se l'est appropriée ! Le logiciel peut également enregistrer des paramètres par défaut et ignorer certains éléments définis.
          télécharge Hijackthis : http://www.trendsecure.com/portal/en-US/tools/security_tools/hijackthis
          .cliques sur download
          .cliques sur download Hijackthis installer
          .installes le , il va s'installer par défaut dans C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis
          .Cliques sur "Do a system scan and save the logfile"
          .Cela va t'ouvrir un bloc note à la fin du scan.
          .Copie son contenu et poste le dans ton prochain message. sinon le rapport est dans C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\ hijackthis "document texte"
          si besion d'aide pour l'installation : https://www.androidworld.fr/
          des expliquations en images pour l'utiliser : http://pagesperso-orange.fr/rginformatique/section%20virus/demohijack.htm
          1. -----------\\ ToolBar S&D 1.2.9 XP/Vista
            Microsoft Windows XP Professionnel ( v5.1.2600 ) Service Pack 2
            X86-based PC ( Uniprocessor Free : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz )
            BIOS : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
            USER : karime ( Administrator )
            BOOT : Normal boot
            Antivirus : AntiVir Desktop 9.0.1.32 (Activated)
            A:\ (USB)
            C:\ (Local Disk) - NTFS - Total:19 Go (Free:0 Go)
            D:\ (Local Disk) - NTFS - Total:17 Go (Free:15 Go)
            E:\ (CD or DVD)
            "C:\ToolBar SD" ( MAJ : 22-08-2009|18:42 )
            Option : [1] ( 18/10/2009|18:02 )
            -----------\\ Recherche de Fichiers / Dossiers ...
            C:\DOCUME~1\karime\LOCALS~1\Temp\nsk3B.tmp
            -----------\\ [..\Internet Explorer\Main]
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
            "Start Page"="https://www.google.fr/?gws_rd=ssl"
            "Search Page"="https://www.fluo.com/?m=XP_Coccinelle"
            "Search Bar"="http://www.google.fr/toolbar/ie8/sidebar.html"
            "Local Page"="C:\\WINDOWS\\system32\\blank.htm"
            "SearchMigratedDefaultURL"="https://www.google.com/webhp?gws_rd=ssl{searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8"
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
            "Default_Page_URL"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
            "Default_Search_URL"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
            "Search Page"="https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF"
            "Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp"
            --------------------\\ Recherche d'autres infections
            Aucune autre infection trouvée !
            1 - "C:\ToolBar SD\TB_1.txt" - 18/10/2009|18:03 - Option : [1]
            -----------\\ Fin du rapport a 18:03:10,50
          2. -----------\\ ToolBar S&D 1.2.9 XP/Vista
            BOOT : Normal boot
            A:\ (USB)
            E:\ (CD or DVD)
            Option : [2] ( 18/10/2009|18:07 )
            -----------\\ SUPPRESSION
            Supprime! - C:\DOCUME~1\karime\LOCALS~1\Temp\nsk3B.tmp
            "Start Page"="https://www.msn.com/fr-fr/"
            2 - "C:\ToolBar SD\TB_2.txt" - 18/10/2009|18:07 - Option : [2]
            -----------\\ Fin du rapport a 18:07:54,65
          3. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
            Scan saved at 18:12:09, on 18/10/2009
            MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
            Boot mode: Normal
            Running processes:
            C:\WINDOWS\System32\smss.exe
            C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
            C:\WINDOWS\Explorer.EXE
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
            C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe
            C:\WINDOWS\Domino.exe
            C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
            C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
            C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBGE.EXE
            C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
            C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
            C:\Program Files\WSTARTUP\Clavier\Clavier.exe
            C:\Program Files\WSTARTUP\TaskKiller\TaskKiller.exe
            C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
            C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
            C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
            C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
            C:\Documents and Settings\karime\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
            C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.fr/toolbar/ie8/sidebar.html
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.fluo.com/?m=XP_Coccinelle
            R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.fr/?gws_rd=ssl
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
            R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.fr/toolbar/ie8/sidebar.html
            R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
            R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.fr/search?q=%s
            O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
            O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
            O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
            O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
            O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
            O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
            O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
            O4 - HKLM\..\Run: [ZSSnp211] C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe
            O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
            O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
            O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D78 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBGE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_SBB.tmp" /EF "HKLM"
            O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
            O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\karime\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
            O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
            O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
            O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SERVICE LOCAL')
            O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SERVICE LOCAL')
            O4 - Global Startup: Clavier.lnk = C:\Program Files\WSTARTUP\Clavier\Clavier.exe
            O4 - Global Startup: IcoSauve.lnk = C:\Program Files\WSTARTUP\IcoSauve\IcoSauve.exe
            O4 - Global Startup: TaskKiller.lnk = C:\Program Files\WSTARTUP\TaskKiller\TaskKiller.exe
            O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
            O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
            O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
            O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
            O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
            O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
            O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{53499B59-774C-4172-9FA0-6FF51C1360E7}: NameServer = 41.221.20.4 66.28.0.45
            O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
            O23 - Service: Avira AntiVir Planificateur (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
            O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
            O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
        2. info.txt logfile of random's system information tool 1.06 2009-10-18 17:38:17
          ======Uninstall list======
          -->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
          Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
          Adobe Flash Player 10 Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
          arab_stars Toolbar-->C:\PROGRA~1\ARAB_S~1\UNWISE.EXE /U C:\PROGRA~1\ARAB_S~1\INSTALL.LOG
          Assistant de connexion Windows Live-->MsiExec.exe /I{DCE8CD14-FBF5-4464-B9A4-E18E473546C7}
          Avira AntiVir Personal - Free Antivirus-->C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\setup.exe /REMOVE
          Client Windows Rights Management avec Service Pack 2-->MsiExec.exe /X{1D13221B-42DE-4B3C-A43F-0F6AF3CF3DA2}
          Correctif pour Lecteur Windows Media 11 (KB939683)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$\spuninst\spuninst.exe"
          EPSON Attach To Email-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{20C45B32-5AB6-46A4-94EF-58950CAF05E5} /l1033 ADDREMOVEDLG
          EPSON Easy Photo Print-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{BC69DDB8-4840-4D9B-BB31-0D4DB2BA1312}\SETUP.EXE" -l0x40c UNINST
          EPSON File Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E86BC406-944E-41F6-ADE6-2C136734C96B}\Setup.exe" -l0x40c UNINST
          EPSON Logiciel imprimante-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R
          EPSON Scan Assistant-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2A88F1BF-7041-4E42-84B1-6B4ACB83AC64}\Setup.exe" -l0x40c -u
          EPSON Web-To-Page-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7F14F68C-17FA-4F88-B3FD-7F449C1EBF32}\SETUP.EXE" -l0x40c -anything
          ESC79_D78 Guide d’utilisation-->C:\Program Files\EPSON\TPMANUAL\ESC79_D78\FRA\USE_G\DOCUNINS.EXE
          Google Toolbar for Internet Explorer-->"C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarManager_E582EA556D8DE101.exe" /uninstall
          Google Toolbar for Internet Explorer-->MsiExec.exe /I{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}
          Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB928788)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928788$\spuninst\spuninst.exe"
          Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$\spuninst\spuninst.exe"
          Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929773)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929773$\spuninst\spuninst.exe"
          Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB932390)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932390$\spuninst\spuninst.exe"
          Hotfix for Windows Media Player 11 (KB931756)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931756$\spuninst\spuninst.exe"
          Hotfix for Windows XP (KB926239)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926239$\spuninst\spuninst.exe"
          Installation Windows Live-->C:\Program Files\Windows Live\Installer\wlarp.exe
          Installation Windows Live-->MsiExec.exe /I{46ABBC54-1872-4AA3-95E2-F2C063A63F31}
          Java(TM) 6 Update 3-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160030}
          Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
          LimeWire 5.3.6-->"C:\Program Files\LimeWire\uninstall.exe"
          Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
          Microsoft .NET Framework 2.0-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Microsoft .NET Framework 2.0\install.exe
          Microsoft Choice Guard-->MsiExec.exe /X{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}
          Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
          Microsoft Office Access MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0015-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Excel MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0016-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office InfoPath MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0044-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Outlook MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001A-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office PowerPoint MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0018-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Professional Plus 2007-->"C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall PROPLUS /dll OSETUP.DLL
          Microsoft Office Professional Plus 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (Arabic) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (Dutch) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (English) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (German) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proof (Spanish) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Proofing (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Publisher MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-0019-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Shared MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft Office Word MUI (French) 2007-->MsiExec.exe /X{90120000-001B-040C-0000-0000000FF1CE}
          Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
          Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17-->MsiExec.exe /X{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}
          Mise à jour de sécurité pour Lecteur Windows Media 11 (KB936782)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$\spuninst\spuninst.exe"
          Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB939653)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB939653-IE7\spuninst\spuninst.exe"
          Mise à jour de sécurité pour Windows XP (KB923789)-->C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\genuinst.exe C:\WINDOWS\system32\MacroMed\Flash\KB923789.inf
          Mise à jour pour Windows XP (KB896256)-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896256$\spuninst\spuninst.exe"
          Module de prise en charge linguistique de Microsoft .NET Framework 2.0 - FRA-->C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - FRA\install.exe
          MSVCRT-->MsiExec.exe /I{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}
          MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
          MSXML 6.0 Parser (KB933579)-->MsiExec.exe /I{1787603C-E6E3-42D4-8034-55F358486F1D}
          Outil de téléchargement Windows Live-->MsiExec.exe /I{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}
          PhotoFiltre-->"C:\Program Files\PhotoFiltre\Uninst.exe"
          PIF DESIGNER-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B90450DF-E781-46FD-B1F1-0C86DA40E443}\SETUP.EXE" -l0x40c anything
          RealPlayer-->C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\r1puninst.exe RealNetworks|RealPlayer|12.0
          Realtek AC'97 Audio-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FB08F381-6533-4108-B7DD-039E11FBC27E}\setup.exe" REMOVE
          Security Update pour Microsoft .NET Framework 2.0 (KB928365)-->C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /promptrestart /uninstall {8056AC9E-49C5-4375-9ADE-B2F862C9DF51} /package {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
          Segoe UI-->MsiExec.exe /I{A1F66FC9-11EE-4F2F-98C9-16F8D1E69FB7}
          SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter Driver-->C:\Progra~1\SiSLan\Uninst.exe
          SiSRaidPackage-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{08498FF9-6C9B-4FC2-8DE1-BD98C89CC220}\setup.exe" -l0x40c
          Skype web features-->MsiExec.exe /I{541DEAC0-5F3D-45E6-B7CB-94ECF3B96748}
          Skype™ 4.1-->MsiExec.exe /X{D103C4BA-F905-437A-8049-DB24763BBE36}
          USB PC Camera (ZS211)-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{44D02D8B-FFB3-4245-8D26-68D10B4C4023}\setup.exe" -l0x40c
          Windows Live Call-->MsiExec.exe /I{82C7B308-0BDD-49D8-8EA5-9CD3A3F9DF41}
          Windows Live Communications Platform-->MsiExec.exe /I{3B4E636E-9D65-4D67-BA61-189800823F52}
          Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{770F1BEC-2871-4E70-B837-FB8525FFA3B1}
          Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
          Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
          Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
          Windows Messenger 5.1-->MsiExec.exe /I{9D1C26BD-E792-4159-9D16-07EA222D8EF0}
          Windows PowerShell(TM) 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926140$\spuninst\spuninst.exe"
          ======Security center information======
          AV: AntiVir Desktop
          ======System event log======
          Computer Name: KARIME-D80E1FF9
          Event Code: 51
          Message: Une erreur a été détectée sur le périphérique \Device\CdRom0 au cours d'une opération de pagination.
          Record Number: 281
          Source Name: Cdrom
          Time Written: 20091003215953.000000+120
          Event Type: Avertissement
          User:
          Event Code: 51
          Record Number: 280
          Source Name: Cdrom
          User:
          Event Code: 51
          Record Number: 279
          Source Name: Cdrom
          User:
          Event Code: 51
          Record Number: 278
          Source Name: Cdrom
          User:
          Event Code: 51
          Record Number: 277
          Source Name: Cdrom
          User:
          =====Application event log=====
          Event Code: 4096
          Message: Le service AntiVir a bien démarré!
          Record Number: 413
          Source Name: Avira AntiVir
          Time Written: 20091014173702.000000+120
          Event Type: Informations
          User: AUTORITE NT\SYSTEM
          Event Code: 1517
          Message: Windows a sauvegardé le Registre utilisateur KARIME-D80E1FF9\karime alors qu'une application ou un service utilisait toujours le Registre pendant la fermeture de la session. La mémoire utilisée par le Registre de l'utilisateur n'a pas été libérée. le Registre sera déchargé lorsqu'il ne sera plus utilisé.
          Cela est souvent causé par des services s'exécutant en tant que compte d'utilisateur, essayez de configurer les services pour s'exécuter dans le compte service réseau ou service local.
          Record Number: 412
          Source Name: Userenv
          Time Written: 20091014113656.000000+120
          Event Code: 4096
          Record Number: 411
          Time Written: 20091014121619.000000+120
          Event Code: 0
          Message:
          Record Number: 410
          Source Name: gusvc
          Time Written: 20091014103949.000000+120
          User:
          Event Code: 0
          Message:
          Record Number: 409
          Source Name: gusvc
          Time Written: 20091014103849.000000+120
          User:
          ======Environment variables======
          "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
          "Path"=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0
          "windir"=%SystemRoot%
          "FP_NO_HOST_CHECK"=NO
          "OS"=Windows_NT
          "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
          "PROCESSOR_LEVEL"=15
          "PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 15 Model 4 Stepping 1, GenuineIntel
          "PROCESSOR_REVISION"=0401
          "NUMBER_OF_PROCESSORS"=1
          "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.PSC1
          "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
          "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
          "DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"=1
          "DEVMGR_SHOW_DETAILS"=1
          -----------------EOF-----------------
          1. Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
            Run by karime at 2009-10-18 17:36:41
            Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 2
            System drive C: has 619 MB (3%) free of 20 GB
            Total RAM: 638 MB (21% free)
            HijackThis download failed
            ======Scheduled tasks folder======
            C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1229272821-1214440339-725345543-1003Core.job
            C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1229272821-1214440339-725345543-1003UA.job
            ======Registry dump======
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}]
            Skype add-on (mastermind) - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2009-08-04 1586472]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
            RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll [2009-10-13 329312]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{449c8ac4-2ac7-4bfd-bd9e-ad5c5dddc044}]
            arab stars Toolbar - C:\Program Files\arab_stars\tbara0.dll [2009-09-23 2261016]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
            SSVHelper Class - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll [2007-09-25 501136]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
            Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
            Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-10-13 256112]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
            Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll [2009-10-13 762864]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E}]
            Google Dictionary Compression sdch - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll [2009-10-13 458736]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A}]
            EpsonToolBandKicker Class - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll [2005-02-21 368640]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
            {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - EPSON Web-To-Page - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll [2005-02-21 368640]
            {449c8ac4-2ac7-4bfd-bd9e-ad5c5dddc044} - arab stars Toolbar - C:\Program Files\arab_stars\tbara0.dll [2009-09-23 2261016]
            {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2009-10-13 256112]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "SoundMan"=C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2004-02-09 65024]
            "SiSUSBRG"=C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe [2002-07-12 106496]
            "IMJPMIG8.1"=C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE [2004-08-04 208952]
            "MSPY2002"=C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe [2004-08-04 59392]
            "PHIME2002ASync"=C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [2004-08-04 455168]
            "PHIME2002A"=C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [2004-08-04 455168]
            "ZSSnp211"=C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe [2006-08-18 49152]
            "Domino"=C:\WINDOWS\Domino.exe [2006-08-18 49152]
            "BluetoothAuthenticationAgent"=bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent []
            "avgnt"=C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2009-03-02 209153]
            "EPSON Stylus D78 Series"=C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBGE.EXE [2006-02-23 131072]
            "TkBellExe"=C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe [2009-10-13 198160]
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
            "Google Update"=C:\Documents and Settings\karime\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c []
            "Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2009-09-02 25623336]
            "msnmsgr"=C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2009-07-26 3883856]
            "ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2004-08-19 15360]
            "swg"=C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-10-13 39408]
            C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
            Clavier.lnk - C:\Program Files\WSTARTUP\Clavier\Clavier.exe
            IcoSauve.lnk - C:\Program Files\WSTARTUP\IcoSauve\IcoSauve.exe
            TaskKiller.lnk - C:\Program Files\WSTARTUP\TaskKiller\TaskKiller.exe
            C:\Documents and Settings\karime\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage
            LimeWire On Startup.lnk - C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
            WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
            "dontdisplaylastusername"=1
            "legalnoticecaption"=
            "legalnoticetext"=
            "shutdownwithoutlogon"=1
            "undockwithoutlogon"=1
            "SynchronousMachineGroupPolicy"=0
            "SynchronousUserGroupPolicy"=0
            [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
            "NoDriveTypeAutoRun"=145
            "NoStrCmpLogical"=0
            "NoActiveDesktop"=1
            "LockTaskbar"=0
            "NoResolveTrack"=0
            "NoResolveSearch"=0
            "NoRun"=0
            "NoFind"=0
            "NoSMMyPictures"=0
            "NoStartMenuMFUprogramsList"=0
            "NoUserNameInStartMenu"=0
            "NoStartMenuMorePrograms"=0
            "MaxRecentDocs"=15
            "NoInstrumentation"=0
            "MemCheckBoxInRunDlg"=1
            "NoSMBalloonTip"=1
            "DisallowCpl"=1
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
            "NoSimpleStartMenu"=
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
            "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
            "%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
            "C:\Program Files\eMule\emule.exe"="C:\Program Files\eMule\emule.exe:*:Disabled:eMule"
            "C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe"="C:\Program Files\Messenger\Msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"
            "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"
            "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"
            "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"
            "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe:*:Enabled:Kaspersky Anti-Virus"
            "C:\kav\kav7.0\french\setup.exe"="C:\kav\kav7.0\french\setup.exe:*:Disabled:Programme d'installation de Kaspersky Anti-Virus 7.0"
            "C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe"="C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe:*:Enabled:LimeWire"
            "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"
            [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
            ======List of files/folders created in the last 1 months======
            2009-10-18 17:36:43 ----D---- C:\Program Files\trend micro
            2009-10-18 17:36:41 ----D---- C:\rsit
            2009-10-18 11:39:20 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Malwarebytes
            2009-10-18 11:39:05 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
            2009-10-18 11:39:04 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
            2009-10-17 22:05:42 ----A---- C:\FindyKill.txt
            2009-10-17 21:28:05 ----D---- C:\FindyKill
            2009-10-17 13:22:13 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Mozilla
            2009-10-17 13:21:05 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\LimeWire
            2009-10-17 13:20:35 ----D---- C:\Program Files\LimeWire
            2009-10-15 20:59:54 ----D---- C:\Program Files\Jasc Software Inc
            2009-10-15 20:27:09 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\GetRightToGo
            2009-10-14 12:01:34 ----A---- C:\WINDOWS\cdplayer.ini
            2009-10-13 12:50:00 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Google
            2009-10-13 12:23:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rmoc3260.dll
            2009-10-13 12:23:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pndx5032.dll
            2009-10-13 12:23:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pndx5016.dll
            2009-10-13 12:23:13 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\xing shared
            2009-10-13 12:22:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pncrt.dll
            2009-10-13 12:22:54 ----D---- C:\Program Files\Real
            2009-10-13 12:22:52 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real
            2009-10-13 12:22:51 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Real
            2009-10-13 12:21:36 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Google
            2009-10-12 10:47:36 ----D---- C:\My Music
            2009-10-12 10:47:31 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Real
            2009-10-10 23:43:56 ----D---- C:\ConverterOutput
            2009-10-10 23:43:54 ----A---- C:\Cucu_Video_log.txt
            2009-10-10 23:43:26 ----D---- C:\Program Files\Cucusoft
            2009-10-05 18:13:18 ----D---- C:\Program Files\Conduit
            2009-10-05 18:13:18 ----D---- C:\Program Files\arab_stars
            2009-10-04 20:32:59 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Macromedia
            2009-10-04 20:32:59 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Adobe
            2009-10-04 17:25:42 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\UDL
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PICSDK2.dll
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PICSDK.ini
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PICSDK.dll
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PICEntry.dll
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EpPicPrt.dll
            2009-10-04 17:25:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EPPicMgr.dll
            2009-10-04 17:24:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\E_FLBBGE.DLL
            2009-10-04 17:24:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\E_FD4BBGE.DLL
            2009-10-04 17:24:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\E_DCINST.DLL
            2009-10-04 17:23:47 ----D---- C:\Program Files\EPSON
            2009-10-04 17:23:42 ----A---- C:\WINDOWS\EPSTPLOG.TXT
            2009-10-04 17:23:42 ----A---- C:\WINDOWS\EPSMTL32.TXT
            2009-10-04 17:23:38 ----A---- C:\WINDOWS\CDE D78DEFGIPS.ini
            2009-10-04 17:23:26 ----A---- C:\WINDOWS\epsswt_log.txt
            2009-10-04 16:57:09 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IOSUBSYS
            2009-10-04 16:56:54 ----D---- C:\Program Files\Google
            2009-10-04 12:17:46 ----D---- C:\Program Files\PhotoFiltre
            2009-10-04 12:17:18 ----D---- C:\Program Files\Avira
            2009-10-04 12:17:18 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
            2009-10-04 10:42:30 ----D---- C:\WINDOWS\Sun
            2009-10-04 10:18:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wshirda.dll
            2009-10-04 10:18:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irmon.dll
            2009-10-04 10:18:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irftp.exe
            2009-10-04 08:20:38 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET
            2009-10-04 08:05:24 ----D---- C:\Program Files\Microsoft
            2009-10-04 08:05:05 ----D---- C:\Program Files\Windows Live SkyDrive
            2009-10-04 08:04:34 ----D---- C:\Program Files\Windows Live
            2009-10-04 07:59:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vfwwdm32.dll
            2009-10-04 07:53:13 ----D---- C:\WINDOWS\EffectResources
            2009-10-04 07:53:13 ----A---- C:\WINDOWS\vidcap32.Exe
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\ZSSnp211.EXE
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\ZS211Cap.exe
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ZS211STI.dll
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\Sti211.exe
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\Domino.EXE
            2009-10-04 07:53:10 ----A---- C:\WINDOWS\amcap.exe
            2009-10-04 07:53:09 ----D---- C:\WINDOWS\CatRoot
            2009-10-04 07:53:09 ----D---- C:\Program Files\Vimicro
            2009-10-04 07:42:43 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\skypePM
            2009-10-04 07:41:35 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Skype
            2009-10-04 07:37:30 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Skype
            2009-10-04 07:37:25 ----RD---- C:\Program Files\Skype
            2009-10-04 07:34:45 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
            2009-10-03 23:14:15 ----D---- C:\Program Files\eMule
            2009-10-03 22:55:14 ----SHD---- C:\Config.Msi
            2009-10-03 22:46:08 ----RHD---- C:\MSOCache
            2009-10-03 22:40:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\muweb.dll
            2009-10-03 22:40:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mucltui.dll.mui
            2009-10-03 22:38:45 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Works
            2009-10-03 22:38:28 ----D---- C:\Program Files\MSBuild
            2009-10-03 22:38:03 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
            2009-10-03 22:38:02 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\DESIGNER
            2009-10-03 22:07:39 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8
            2009-10-03 22:06:40 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
            2009-10-03 20:29:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.ini
            2009-10-03 20:13:09 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Windows Live
            2009-10-03 18:36:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
            2009-10-03 14:29:03 ----SHD---- C:\RECYCLER
            2009-10-03 13:08:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msir3jp.dll
            2009-10-03 13:08:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\korwbrkr.dll
            2009-10-03 13:08:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chtbrkr.dll
            2009-10-03 13:08:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\chsbrkr.dll
            2009-10-03 13:07:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecNT.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnecAT.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdlk41j.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdlk41a.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdibm02.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdax2.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd106n.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101.dll
            2009-10-03 13:07:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\f3ahvoas.dll
            2009-10-03 13:07:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\uniime.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdkor.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdjpn.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd106.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd103.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101c.dll
            2009-10-03 13:07:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\imjp81k.dll
            2009-10-03 13:07:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Thawbrkr.dll
            2009-10-03 13:07:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbd101b.dll
            2009-10-03 13:07:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdusa.dll
            2009-10-03 13:07:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ftlx041e.dll
            2009-10-03 12:37:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\h323log.txt
            2009-10-03 12:32:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll
            2009-10-03 12:31:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
            2009-10-03 12:30:39 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK
            2009-10-03 12:30:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
            2009-10-03 12:30:34 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\ODBC
            2009-10-03 12:30:34 ----A---- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
            2009-10-03 12:30:30 ----RD---- C:\Program Files
            2009-10-03 12:30:30 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\SpeechEngines
            2009-10-03 12:30:30 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared
            2009-10-03 12:30:28 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
            2009-10-03 12:30:28 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
            2009-10-03 12:30:28 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
            2009-10-03 12:30:27 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
            2009-10-03 12:30:27 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
            2009-10-03 12:30:27 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
            2009-10-03 12:30:26 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
            2009-10-03 12:30:25 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
            2009-10-03 12:30:24 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
            2009-10-03 12:30:24 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
            2009-10-03 12:30:24 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
            2009-10-03 12:30:24 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
            2009-10-03 12:30:24 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
            2009-10-03 12:30:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
            2009-10-03 12:30:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
            2009-10-03 12:30:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
            2009-10-03 12:30:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
            2009-10-03 12:30:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
            2009-10-03 12:30:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
            2009-10-03 12:30:16 ----N---- C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
            2009-10-03 12:30:16 ----A---- C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
            2009-10-03 12:30:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\batt.dll
            2009-10-03 12:30:15 ----A---- C:\WINDOWS\notepad.exe
            2009-10-03 12:30:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
            2009-10-03 12:30:04 ----ASH---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\desktop.ini
            2009-10-03 12:27:23 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
            2009-10-03 12:27:17 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
            2009-10-03 12:26:51 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt
            2009-10-03 12:26:47 ----D---- C:\Documents and Settings
            2009-10-03 12:26:46 ----SHD---- C:\System Volume Information
            2009-10-03 12:25:49 ----RASH---- C:\boot_OLD.ini
            2009-10-03 12:25:49 ----A---- C:\boot.ini
            2009-10-03 12:19:30 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
            2009-10-03 12:19:30 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
            2009-10-03 12:19:30 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
            2009-10-03 12:19:30 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Web
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\WBEM
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wins
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ShellExt
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ras
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\PreInstall
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\mui
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr-fr
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\export
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\dhcp
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3076
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\2052
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1054
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1042
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1041
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1037
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1036
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1031
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1028
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1025
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\security
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Resources
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\repair
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Provisioning
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\pchealth
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Offline Web Pages
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\NLDRV
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Network Diagnostic
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\mui
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\msapps
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\msagent
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Media
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\java
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\inf
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\ime
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Help
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\ehome
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Driver Cache
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Cursors
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Connection Wizard
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\Config
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
            2009-10-03 12:19:30 ----D---- C:\WINDOWS\addins
            2009-10-03 12:15:57 ----A---- C:\WINDOWS\ODBC.INI
            2009-10-03 12:15:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
            2009-10-03 12:14:28 ----D---- C:\WINDOWS\SHELLNEW
            2009-10-03 12:14:25 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office
            2009-10-03 11:50:30 ----A---- C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
            2009-10-03 11:50:30 ----A---- C:\WINDOWS\SIS_LIB.DLL
            2009-10-03 11:50:14 ----D---- C:\Program Files\SiSLan
            2009-10-03 11:44:50 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\property.dll
            2009-10-03 11:44:49 ----D---- C:\Program Files\Silicon Integrated Systems
            2009-10-03 11:42:37 ----D---- C:\Program Files\Realtek Sound Manager
            2009-10-03 11:42:33 ----N---- C:\WINDOWS\avrack.ini
            2009-10-03 11:42:33 ----D---- C:\Program Files\AvRack
            2009-10-03 11:42:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Audio3D.dll
            2009-10-03 11:42:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\a3d.dll
            2009-10-03 11:42:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll
            2009-10-03 11:42:29 ----A---- C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
            2009-10-03 11:42:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE
            2009-10-03 11:42:14 ----N---- C:\WINDOWS\alcupd.exe
            2009-10-03 11:42:13 ----N---- C:\WINDOWS\alcrmv.exe
            2009-10-03 11:42:13 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
            2009-10-03 11:42:02 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\IDEproperty.dll
            2009-10-03 11:41:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
            2009-10-03 11:41:53 ----A---- C:\WINDOWS\IsUn040c.exe
            2009-10-03 11:41:27 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tools
            2009-10-03 11:41:21 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield
            2009-10-03 11:29:17 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
            2009-10-03 11:27:27 ----A---- C:\XP_Version.txt
            2009-10-03 11:27:23 ----AD---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\gtopala
            2009-10-03 11:27:23 ----AD---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\aignes
            2009-10-03 11:27:10 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Identities
            2009-10-03 11:27:06 ----HD---- C:\Program Files\Uninstall Information
            2009-10-03 11:26:54 ----RSHD---- C:\cmdcons
            2009-10-03 11:26:54 ----A---- C:\WINDOWS\UPGRADE.TXT
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdvntc.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdurdu.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdth3.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdth2.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdth1.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdth0.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdsyr2.dll
            2009-10-03 11:20:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdsyr1.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdintel.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdintam.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdinpun.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdinmar.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdinkan.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdinhin.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdinguj.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdindev.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdheb.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdgeo.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdfa.dll
            2009-10-03 11:20:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbddiv2.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbddiv1.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdarmw.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbdarme.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbda3.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbda2.dll
            2009-10-03 11:20:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kbda1.dll
            2009-10-03 11:18:41 ----AD---- C:\WINDOWS\i386
            2009-10-03 11:18:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe
            2009-10-03 11:18:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe
            2009-10-03 11:18:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe
            2009-10-03 11:18:12 ----D---- C:\Program Files\Java
            2009-10-03 11:18:10 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Java
            2009-10-03 11:18:05 ----D---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Sun
            2009-10-03 11:18:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DRM
            2009-10-03 11:17:56 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB939683$
            2009-10-03 11:17:42 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB936782_WMP11$
            2009-10-03 11:17:26 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB932390$
            2009-10-03 11:17:09 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB931756$
            2009-10-03 11:16:52 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929773$
            2009-10-03 11:16:39 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB929399$
            2009-10-03 11:16:24 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB928788$
            2009-10-03 11:15:58 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926239$
            2009-10-03 11:15:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$
            2009-10-03 11:15:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles
            2009-10-03 11:15:40 ----N---- C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
            2009-10-03 11:15:35 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$
            2009-10-03 11:15:10 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$
            2009-10-03 11:14:43 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
            2009-10-03 11:14:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
            2009-10-03 11:14:34 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$
            2009-10-03 11:14:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\windowspowershell
            2009-10-03 11:13:59 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB926140$
            2009-10-03 11:07:47 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly
            2009-10-03 11:07:25 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
            2009-10-03 11:06:45 ----D---- C:\Program Files\Messenger
            2009-10-03 11:06:20 ----D---- C:\WINDOWS\ie7updates
            2009-10-03 11:05:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB896256$
            2009-10-03 11:05:23 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SoftwareDistribution
            2009-10-03 11:05:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
            2009-10-03 11:05:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll.mui
            2009-10-03 11:05:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll.mui
            2009-10-03 11:05:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll.mui
            2009-10-03 11:05:16 ----D---- C:\Program Files\MSXML 6.0
            2009-10-03 11:05:12 ----D---- C:\Program Files\MSXML 4.0
            2009-10-03 11:04:59 ----N---- C:\WINDOWS\system32\WNASPI32.DLL
            2009-10-03 11:04:59 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wiaaut.dll
            2009-10-03 11:04:59 ----N---- C:\WINDOWS\system32\VB6STKIT.DLL
            2009-10-03 11:04:59 ----N---- C:\WINDOWS\system32\VB6FR.DLL
            2009-10-03 11:04:56 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MSOXMLMF.DLL
            2009-10-03 11:04:56 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MMVCR70.dll
            2009-10-03 11:04:56 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MMVCP70.dll
            2009-10-03 11:04:56 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ATL80a.dll
            2009-10-03 11:04:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XPSP2+_BootIniExtend.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\VSubst.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\TweakUi.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\TCPOptimizer203fr.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Starter.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Siw.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\shman.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\SendToRemove.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\SendToAdd.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Refresh.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pagedfrg.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Ntest.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\MGADiag.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\JkDefragCmd.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\JkDefrag.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\faview.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Extinction.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Enregistrer sous Test.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Enregistrer sous Editeur.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\DECCHECK.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\deadlink.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\CPU_Control.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\calc2.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\aspichk.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\Aide.exe
            2009-10-03 11:04:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SUMo.exe
            2009-10-03 11:04:51 ----D---- C:\WINDOWS\system32\lang
            2009-10-03 11:04:51 ----D---- C:\WINDOWS\pmcsnap
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\wiaaut.txt
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\VSubst.txt
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\siw.exe.manifest
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\shman_lng.ini
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\oeminfo.ini
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\faview_lng.ini
            2009-10-03 11:04:49 ----N---- C:\WINDOWS\system32\desktop.ini_create.cmd
            2009-10-03 11:04:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Starter.ini
            2009-10-03 11:04:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Starter.exe.manifest
            2009-10-03 11:04:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SuperFinder.lng
            2009-10-03 11:04:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Images
            2009-10-03 11:04:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Data
            2009-10-03 11:04:48 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Aide
            2009-10-03 11:04:38 ----D---- C:\Program Files\WSTARTUP
            2009-10-03 11:04:38 ----D---- C:\Program Files\UTILS
            2009-10-03 11:04:38 ----D---- C:\Program Files\JEUX
            2009-10-03 11:03:57 ----SD---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\Microsoft
            2009-10-03 11:03:57 ----ASH---- C:\Documents and Settings\karime\Application Data\desktop.ini
            2009-10-03 10:57:14 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
            2009-10-03 10:57:12 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
            2009-10-03 10:57:11 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft
            2009-10-03 10:57:11 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
            2009-10-03 10:52:55 ----D---- C:\WINDOWS\system32\xircom
            2009-10-03 10:52:55 ----D---- C:\Program Files\xerox
            2009-10-03 10:52:55 ----D---- C:\Program Files\microsoft frontpage
            2009-10-03 10:52:21 ----N---- C:\WINDOWS\system32\tzchange.exe
            2009-10-03 10:52:06 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
            2009-10-03 10:52:05 ----N---- C:\WINDOWS\system32\rspndr.exe
            2009-10-03 10:51:42 ----A---- C:\WINDOWS\control.ini
            2009-10-03 10:51:42 ----A---- C:\AUTOEXEC.BAT
            2009-10-03 10:51:30 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
            2009-10-03 10:51:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
            2009-10-03 10:50:23 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
            2009-10-03 10:50:19 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
            2009-10-03 10:50:13 ----HD---- C:\Program Files\WindowsUpdate
            2009-10-03 10:49:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\desktop.ini
            2009-10-03 10:49:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
            2009-10-03 10:49:44 ----A---- C:\WINDOWS\desktop.ini
            2009-10-03 10:49:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
            2009-10-03 10:49:40 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\Services
            2009-10-03 10:49:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
            2009-10-03 10:49:38 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
            2009-10-03 10:49:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
            2009-10-03 10:49:37 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\MSSoap
            2009-10-03 10:49:35 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
            2009-10-03 10:49:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
            2009-10-03 10:49:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
            2009-10-03 10:49:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
            2009-10-03 10:49:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
            2009-10-03 10:49:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
            2009-10-03 10:49:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
            2009-10-03 10:49:27 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker
            2009-10-03 10:49:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
            2009-10-03 10:49:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
            2009-10-03 10:49:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
            2009-10-03 10:49:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
            2009-10-03 10:49:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
            2009-10-03 10:49:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
            2009-10-03 10:49:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ils.dll
            2009-10-03 10:49:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
            2009-10-03 10:49:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
            2009-10-03 10:49:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
            2009-10-03 10:49:16 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting
            2009-10-03 10:49:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
            2009-10-03 10:49:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
            2009-10-03 10:49:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
            2009-10-03 10:49:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
            2009-10-03 10:49:13 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express
            2009-10-03 10:49:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
            2009-10-03 10:49:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
            2009-10-03 10:49:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
            2009-10-03 10:49:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
            2009-10-03 10:49:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
            2009-10-03 10:49:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
            2009-10-03 10:49:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
            2009-10-03 10:49:07 ----D---- C:\Program Files\Fichiers communs\System
            2009-10-03 10:49:05 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
            2009-10-03 10:48:24 ----D---- C:\Program Files\ComPlus Applications
            2009-10-03 10:48:22 ----A---- C:\WINDOWS\vbaddin.ini
            2009-10-03 10:48:22 ----A---- C:\WINDOWS\vb.ini
            2009-10-03 10:48:17 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
            2009-10-03 10:48:09 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
            2009-10-03 10:48:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
            2009-10-03 10:48:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vb40032.dll
            2009-10-03 10:48:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ssleay32.dll
            2009-10-03 10:48:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\openal32.dll
            2009-10-03 10:48:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll
            2009-10-03 10:48:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcr70.dll
            2009-10-03 10:48:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll
            2009-10-03 10:48:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcp70.dll
            2009-10-03 10:48:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvci70.dll
            2009-10-03 10:48:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msstkprp.dll
            2009-10-03 10:48:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msstdfmt.dll
            2009-10-03 10:47:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc71u.dll
            2009-10-03 10:47:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc71.dll
            2009-10-03 10:47:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc70u.dll
            2009-10-03 10:47:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfc70.dll
            2009-10-03 10:47:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\libssl32.dll
            2009-10-03 10:47:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\libmmd.dll
            2009-10-03 10:47:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\libintl3.dll
            2009-10-03 10:47:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\libiconv2.dll
            2009-10-03 10:47:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\libeay32.dll
            2009-10-03 10:47:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cygwinb19.dll
            2009-10-03 10:47:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cygwin1.dll
            2009-10-03 10:47:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\autoitx3.dll
            2009-10-03 10:47:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atl71.dll
            2009-10-03 10:47:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atl70.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput9_1_0.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
            2009-10-03 10:47:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
            2009-10-03 10:47:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
            2009-10-03 10:47:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_2.dll
            2009-10-03 10:47:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
            2009-10-03 10:47:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
            2009-10-03 10:47:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
            2009-10-03 10:47:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
            2009-10-03 10:47:46 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
            2009-10-03 10:47:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
            2009-10-03 10:47:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
            2009-10-03 10:47:43 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
            2009-10-03 10:47:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
            2009-10-03 10:47:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
            2009-10-03 10:47:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
            2009-10-03 10:47:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
            2009-10-03 10:47:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
            2009-10-03 10:47:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
            2009-10-03 10:47:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
            2009-10-03 10:47:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
            2009-10-03 10:47:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
            2009-10-03 10:47:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
            2009-10-03 10:47:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
            2009-10-03 10:47:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
            2009-10-03 10:47:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_36.dll
            2009-10-03 10:47:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_35.dll
            2009-10-03 10:47:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_34.dll
            2009-10-03 10:47:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dcompiler_33.dll
            2009-10-03 10:47:31 ----D---- C:\Program Files\MSN Gaming Zone
            2009-10-03 10:47:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\write.exe
            2009-10-03 10:47:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
            2009-10-03 10:47:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
            2009-10-03 10:47:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
            2009-10-03 10:47:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
            2009-10-03 10:47:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
            2009-10-03 10:47:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
            2009-10-03 10:47:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
            2009-10-03 10:47:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
            2009-10-03 10:47:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sol.exe
            2009-10-03 10:47:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
            2009-10-03 10:47:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\calc.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\reset.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\regini.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
            2009-10-03 10:47:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
            2009-10-03 10:47:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msg.exe
            2009-10-03 10:47:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
            2009-10-03 10:47:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
            2009-10-03 10:47:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
            2009-10-03 10:47:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
            2009-10-03 10:47:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
            2009-10-03 10:47:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
            2009-10-03 10:47:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
            2009-10-03 10:47:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
            2009-10-03 10:47:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
            2009-10-03 10:47:11 ----A---- C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
            2009-10-03 10:47:10 ----D---- C:\Program Files\Windows NT
            2009-10-03 10:47:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spider.exe
            2009-10-03 10:47:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
            2009-10-03 10:47:10 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
            2009-10-03 10:47:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
            2009-10-03 10:47:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
            2009-10-03 10:47:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscupgrd.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
            2009-10-03 10:47:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
            2009-10-03 10:47:07 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MsDtc
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
            2009-10-03 10:47:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
            2009-10-03 10:47:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com
            2009-10-03 10:47:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
            2009-10-03 10:47:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
            2009-10-03 10:47:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
            2009-10-03 10:47:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
            2009-10-03 10:47:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
            2009-10-03 10:47:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
            2009-10-03 10:47:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
            2009-10-03 10:47:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
            2009-10-03 10:47:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
            2009-10-03 10:47:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
            2009-10-03 10:47:04 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
            2009-10-03 10:46:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
            2009-10-03 10:46:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
            2009-10-03 10:46:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
            2009-10-03 10:46:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
            ======List of files/folders modified in the last 1 months======
            2009-10-10 23:18:04 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
            2009-10-03 12:30:29 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini
            ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
            R1 avgio;avgio; \??\C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgio.sys []
            R1 avipbb;avipbb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2009-03-30 96104]
            R1 intelppm;Pilote de processeur Intel; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2007-11-25 40320]
            R1 kbdhid;Pilote HID de clavier; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2004-08-19 14848]
            R1 ssmdrv;ssmdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ssmdrv.sys [2009-10-06 28520]
            R2 Aspi32;Aspi32; C:\WINDOWS\System32\drivers\aspi32.sys [1999-09-10 25244]
            R2 avgntflt;avgntflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2009-10-06 55656]
            R2 rspndr;Répondeur de découverte de topologie de la couche de liaison; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2006-11-08 62336]
            R3 ALCXSENS;Service for WDM 3D Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXSENS.SYS [2003-12-11 391424]
            R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2004-02-18 610988]
            R3 BthEnum;Pilote de bloc de demande Bluetooth; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2004-08-03 17024]
            R3 BthPan;Périphérique Bluetooth (réseau personnel); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2004-08-03 100992]
            R3 BTHUSB;Pilote USB radio Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2004-08-03 18944]
            R3 HidUsb;Pilote de classe HID Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2001-08-17 9600]
            R3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2004-08-04 1897408]
            R3 RFCOMM;Périphérique Bluetooth (TDI protocole RFCOMM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2004-08-03 59648]
            R3 SISNIC;SiS PCI Fast Ethernet Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sisnic.sys [2002-07-10 32256]
            R3 usbccgp;Pilote parent générique USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2004-08-03 31616]
            R3 usbehci;Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2004-08-04 26624]
            R3 usbhub;Concentrateur USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2007-11-25 59264]
            R3 usbohci;Pilote miniport de contrôleur hôte ouvert USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbohci.sys [2004-08-04 17024]
            R3 ZSMC211;USB PC Camera (ZS0211); C:\WINDOWS\System32\Drivers\ZS211.sys [2006-08-08 391836]
            S3 BTHPORT;Pilote de port Bluetooth; C:\WINDOWS\System32\Drivers\BTHport.sys [2004-08-19 274944]
            S3 CCDECODE;Décodeur sous-titre fermé; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys [2004-08-03 17024]
            S3 MSTEE;Convertisseur en T/site-à-site de répartition Microsoft; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2004-08-03 5504]
            S3 NABTSFEC;Codec NABTS/FEC VBI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys [2004-08-03 85376]
            S3 NdisIP;Connection TV/vidéo Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys [2004-08-03 10880]
            S3 SLIP;Détrameur décalage BDA; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys [2004-08-03 11136]
            S3 streamip;BDA IPSink; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys [2004-08-03 15360]
            S3 usbprint;Classe d'imprimantes USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2004-08-03 25856]
            S3 USBSTOR;Pilote de stockage de masse USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2004-08-03 26496]
            S3 WSTCODEC;Codec Teletext standard; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS [2004-08-03 19328]
            S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]
            S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]
            S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []
            ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======
            R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Planificateur; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2009-10-06 108289]
            R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard; C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [2009-10-06 185089]
            R2 BthServ;Bluetooth Support Service; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2004-08-19 14336]
            S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2007-04-13 33632]
            S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2007-04-13 68952]
            S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-10-13 182768]
            S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]
            S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
            S3 WMPNetworkSvc;Service Partage réseau du Lecteur Windows Media; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [2006-11-03 918016]
            S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2004-08-19 14336]
            1. Contributeur sécurité
              ok si RSIT est toujours sur ton pc vire le car possible qu'il est été corrompu et retélécharge le et essais de le lancer pour poster le log.txt
              1. comment je peux virer RSIT? où je le trouve merci
              2. pardon j'est trouvé RSIT et je lé supprimé merci
            2. Contributeur sécurité
              bon tu vas essayer de télécharger malwarebytes
              Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
              . sur la page cliques sur Télécharger Malwarebyte's Anti-Malware
              . enregistres le sur le bureau
              . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
              . si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
              . rend-toi dans l'onglet, Recherche
              . Sélectionnes Exécuter un examen complet
              . Cliques sur Rechercher
              . Le scan démarre.
              . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
              . Cliques sur Ok pour poursuivre.
              . Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
              . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
              . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
              . redemarre le pc si il le fait pas lui même
              . une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
              . rends toi dans l'onglet rapport/log
              . tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
              . tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
              . tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
              . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
              Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
              1. bonjour
                je vien effectuer un nettoyage de l'unité et aussi je suis entrin de télécharger Malwarebytes' Anti-Malware merci
              2. Malwarebytes' Anti-Malware 1.41
                Version de la base de données: 2775
                Windows 5.1.2600 Service Pack 2
                18/10/2009 17:11:53
                mbam-log-2009-10-18 (17-11-53).txt
                Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
                Eléments examinés: 128384
                Temps écoulé: 33 minute(s), 41 second(s)
                Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
                Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                Dossier(s) infecté(s): 0
                Fichier(s) infecté(s): 0
                HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowCpl\1 (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
                HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ForceClassicControlPanel (Hijack.ControlPanelStyle) -> Quarantined and deleted successfully.
            3. Contributeur sécurité
              vires RSIT de sur ton bureau et essais de le télécharger ici http://sd-1.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/jacrs.exe je l'ai renommé en jacrs et si pas moyen on essaira malwarebytes directement
              1. salut
                impossible
            4. Contributeur sécurité
              tu relance fidykill et tu fais option 2, tu postes le rapport , et puis tu essais RSIT et si pas moyen tu essais de faire un zhpdiag
              1) pour option 2 fe findykill
              ! Déconnecte toi et ferme toutes application en cours ( navigateur compris ) .
              • Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...)
              • Relance "FindyKill" : au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
              • Au second menu choisis l'option 2 (suppression) et tape sur [entrée]
              • Le pc va redémarrer automatiquement ...
              le programme va travailler , ne touche à rien ... , ton bureau ne sera pas accessible c est normal !
              --> Poste le rapport qui apparait à la fin ( le rapport est sauvegardé aussi sous C:\FindyKill.txt )
              /!\ Si le Bureau ne réapparait pas, presse Ctrl + Alt + Suppr , Onglet "Fichier" , "Nouvelle tâche" , tape explorer.exe et valide
              Aides en images : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/findykill.html
              2) relances RSIT et si pareil essais avec zhpdiag
              Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
              cliques sur télécharger sur droite
              Enregistres le sur ton Bureau.
              Une fois le téléchargement achevé,fais un double cliques sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
              N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
              Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
              /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
              Clique sur le Tournevis puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
              Décoches les cases O45 et O61.
              Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
              Laisses l'outil travailler, il peut être assez long.
              Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
              Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
              http://www.cijoint.fr/
              Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
              Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
              Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
              Un lien bleu de cette forme :
              http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
              est ajouté dans la page.
              Copie ce lien dans ta réponse.
              1. ############################## | FindyKill V5.013 |
                # User : karime (Administrateurs) # KARIME-D80E1FF9
                # Update on 08/10/2009 by Chiquitine29
                # Start at: 22:05:45 | 17/10/2009
                # Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
                # Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
                # Microsoft Windows XP Professionnel (5.1.2600 32-bit) # Service Pack 2
                # Internet Explorer 7.0.5730.13
                # Windows Firewall Status : Enabled
                # AV : AntiVir Desktop 9.0.1.26 [ (!) Disabled | (!) Outdated ]
                # A:\ # Lecteur de disquettes 3 ½ pouces
                # C:\ # Disque fixe local # 19,53 Go (441,95 Mo free) # NTFS
                # D:\ # Disque fixe local # 17,76 Go (15,62 Go free) # NTFS
                # E:\ # Disque CD-ROM
                # F:\ # Disque amovible # 970,72 Mo (5,31 Mo free) [USB] # FAT
                ############################## | Processus actifs |
                C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
                C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
                C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                C:\WINDOWS\System32\alg.exe
                C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
                ################## | C: |
                ################## | C:\WINDOWS |
                Supprimé ! C:\WINDOWS\Prefetch\WINUPGRO.EXE-17681AA8.pf
                ################## | C:\WINDOWS\system32 |
                ################## | C:\WINDOWS\system32\drivers |
                ################## | C:\Documents and Settings\karime\Application Data |
                ################## | Autres suppression ... |
                ################## | Temporary Internet Files |
                ################## | Registre / Clés infectieuses |
                Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusDisableNotify"
                Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusOverride"
                Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallDisableNotify"
                Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallOverride"
                Supprimé ! [HKLM\software\microsoft\security center] "UpdatesDisableNotify"
                ################## | Etat / Services / Informations |
                # Mode sans echec : OK
                # Affichage des fichiers cachés : OK
                # Ndisuio -> Start = 3 ( Good = 3 | Bad = 4 )
                # Ip6Fw -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
                # SharedAccess -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
                # wuauserv -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
                # wscsvc -> Start = 2 ( Good = 2 | Bad = 4 )
                ################## | PEH ... |
                ################## | Cracks / Keygens / Serials |
                ################## | ! Fin du rapport # FindyKill V5.013 ! |
              2. toujours le mémé problème mémé avec ZHPDiag n'est pas une application Win32 valide
            5. Contributeur sécurité
              RSIT.exe n'est pas une application Win32 valide
              cela me fais penser à bagle , tu vas faire un findykill que je vais renommer en jacfind pour contrer certaine variante
              Télécharge FindyKill de Chiquitine29 sur ton bureau : renommé en jacfind
              http://sd-1.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/jacfind.exe
              ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
              • Double-clique sur le raccourci FindyKill qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
              • Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
              • Au second menu Choisis l'option " 1 " (recherche) et tape sur [entrée]
              Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
              --> Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
              ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
              pour info:http://pagesperso-orange.fr/NosTools/info_bagle.html
                # Start at: 21:29:55 | 17/10/2009
                # C:\ # Disque fixe local # 19,53 Go (440,03 Mo free) # NTFS
                C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
                C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
                C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
                C:\Documents and Settings\karime\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
                Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusDisableNotify"
                Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "AntiVirusOverride"
                Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallDisableNotify"
                Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "FirewallOverride"
                Présent ! [HKLM\software\microsoft\security center] "UpdatesDisableNotify"
                # Ip6Fw -> Start = 3 ( Good = 2 | Bad = 4 )
                # (!) wscsvc -> Start = 4 ( Good = 2 | Bad = 4 )
            6. Contributeur sécurité
              bonjour, ne pleur pas c'est dimanche et nous avons tous une vie de famille !!
              tu dis avoir formaté 3 fois et pareil as tu regarder dans ta tour si tu n'avais pas trop de poussière entre les ailettes de refroidissement du radiateur du processeur , qui provoquerait une monté en température du processeur et une mise en sécurité soit le pc s'arrête ou se bloque
              1. si c'est le cas comment il faut procéder?
              2. c'est quoi la tour ?
            7. bonsoir,
              on ne peut pas être de partout !!!
              je vais regarder voir s'il s'agit d'un virus, si oui, on le vire et tout va bien :-)
              •Télécharge random's system information tool (RSIT) et enregistre le sur ton bureau.
              http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
              Tuto : https://forum.pcastuces.com/randoms_system_information_tool_rsit-f31s31.htm
              Double clique sur RSIT.exe pour lancer l'outil.
              Clique sur ' continue ' à l'écran Disclaimer.
              Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
              Une fois le scan fini, 2 rapports vont apparaître. Poste le contenu des 2 rapports séparément. Ils se trouvent sur c :
              (log.txt & info.txt)
              (CTRL+A Pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
              1. le fichier ne veux pas s'ouvrir
              2. RSIT.exe n'est pas une application Win32 valide
            • 1
            • 2
