Probleme de localhost
je viens d'installer mandriva 2009 sur l'une des partitions de windows et après avoir mis mon login qui est (amine) et mon mot de passe je reçois ce si [amine@localhost], et la ça me bloque!!!!
que dois-je faire pour démarrer mandriva ?
en sachant que j'ai mis startx mais y a rien, ca s'affiche ceci
Markers (--) prbed,(**) from configue file,(==) default setting,(++)frome command line,(!!) notice!(!!) information
(ww) warning,(N) not implomened,(??)unknown
(==) logfile:”/xorg.0.log;time fri ovt 16.22.10.2009
(EE) chrome(0):unknown card =Ids(3344/1019/2123)pleas report to openchrome –u sers@ openchrome
.org freed 12587008 (pool2)
(EE) AIGLX error:dlopen of /usr-lib-dri- openchrome_dri.so faild (usr/lib/dri/u openchrome_ deri.so:cannot open shared object file: No such file or directory)
(EE) AIGLX error: dlopen of /usr/lib/dri,swast_dri.so faild (/usr/lib/swrast_dris.so: cannot
(EE) GLX : could not load software renderer
Waiting for X server to schut down freed 12587008 (pool1)
Error setting: MTRR (base=0*f000000,size=0*02000000,type=1/invalid argument (22)
[amine@localhost “]
merci d'avance.
[amine@localhost “]
merci d'avance.
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.14
22 réponses
bonjour,
toujours commande not founde
si c'est un problème de carte graphique je vais la changer a une meilleure peut être que ça donnera quelque chose non ?? -
Modérateur
la même chose !
drakx11: -
ModérateurEssaye avec :
whereis drakx11
y a ça :
drakconf:
c tous -
ModérateurAlors tapes :
whereis drakconf
a parement ca veut pas marché !!
y a ça :
bash: aucun fichier ou dossier de ce type -
ModérateurQu'il n'y ait rien qui s'affiche c'est normal, il n'y a pas d'echo (étoiles) comme sous Microsoft.
Alors essaie comme ça :
su -c /usr/bin/drakconf <Entrée>
lors ce que je mets mon mot de passe y a ca qui s'affiche
bash:Drakconf: commande not found -
ModérateurLorsque le terminal affiche :
[amine@localhost “]$
Tape (ce qui est en gras) :
[amine@localhost “]$ su -c drakconf <Entrée>
Et donne ton mot de passe "root"
bonjour,
qu'indique cette commande :whereis drakconf
merci. -
re bonjour
quand je met la commande ça s'affiche
ModérateurOk.
Par contre plutôt que d'essayer de changer quoi que ce soit dans ce fichier, essaye ce que je t'avais dit au post #1, relance la configuration du Server X avec la commande "drakconf".
BONJOUR,
voila j'ai copié tous ce qui était sur l'écran et ca donne ça :
# file generated by XF drak ( nev 256990)
#refr to xorg.conf man page for details about the format of this file
Sextion “ sercer flags”
# dontzap# disable <ctrl><alt><bs>(server abourt)
Al lowmouseopen fail # allows the server to start up ever if the mouse dose not work
# dontzoom# disable <ctrl><alt> <KP_+>/<KP_->
(Resolution swithing)
End section
Section ”Module”
Load “dbe”# Double-Buffering Extension
Load “v4l”# video for linus
Load “extmod”
Load” glx”#3D layer
Load “dri”# direct rendering
End section
Sectionn“input device”
Identifier “Keybord”
Driver “kbd”
Option “xkbmodel” “pc105”
Option “xkblayout” “fr”
Option “xkboptions” “ compose-rwin”
End section
Section”input device”
Identifier “Mouse1”
Driver “mouse”
Option “protocol” “Explorerps/2”
Option “Device” “/dev/input/mice”
End section
Section “Monitor”
Idebtifier “monitor1”
Horizsync 30-72
Vert refresh 50-130
Option “prefered mode” “1024*768)
# TV fullscreen mod or DVD fullscreen output
#768*576@79Hz 50KHz hsync model “768*576” 50.00 768 832 346 1000 576 590 595 630#768*576@100Hz 61.6KHz hsunc
Modemine “768*576” 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
End section
Section “device”
Identifier “ device1”
Underbame” VIA technologies,Inc”
Board Name « s3 unichrome-based card with 3D support »
Driver “openchrome”
Option”DPMS”
Option “ sweursor”
End section
Section “screen”
Identifier “screen 1”
Device “ devile1”
Monitor”monitor1”
Default colordepth24
Subsection “display”
Dpth 18
Mode “1024*768” “832*624” “800*600” “640*480” “480*360” “320*240”
end subsection
subsection "display"
depth 15
mode "1024*768" " 832*624" " 800*600" "640*480" "480*360" "320*240"
end display
depth 16
end display
depth 24
section "server layout"
identifier "layout"
input device "keybord1" "corkaybord
input device "mouse1" corpointer
screen "screen1"
[amine@localhost “] -
ModérateurAlors essaie comme ça (les flèches haut et bas pour se déplacer et la touche "q" pour quitter) ;
cat /etc/X11/xorg.conf | less
Le | s'obtient avec les touches AltGr + 6 (le 6 entre et au-dessus des touches T et Y)
j'ai revivifié c'est tous ce qui est affiché
bonjour,
ton copier-coller est incomplet, il manque le début de ton fichier (remonter avec la souris pour avoir le début). -
voila ce qui est affiché
end subsection
depth 15
end display
depth 16
end display
depth 24
identifier "layout"
screen "screen1"
ModérateurTapes tout simplement :
excusez moi un peut car je m y connais pas trop en informatique du coup je ne connais pas comment accéder a ce répertoire si vous pouvez m y indiqué
merci bien
- 1
- 2
Suivant
