Connection WiFi intermittente
Je viens d'installer ma FreeBox. J'ai fait les manips nécessaires pour l'activation de la fonction WiFi. Configuration : Canal 11; cle WEP
Je suis sur un AMILO, Windows XP. Carte broadcom 802.11g.
Mon ordinateur détecte bien le signal WifI de la free box (l'icone en bas a gauche de la barre des taches indique l'ordi avec les petites ondes) Il me dit Force du signal excellent (54Mbiits/s); etat connect2. Par contre les petites vagues sont grises et non verte. Je n'arrive pas à me connecter à Internet.
Ce matin (Congiguration Canal automatique; cle WAP) le signal gris/vert etait intermittent
Je ne comprends pas coment faire. L'ordi détecte le signal Wifi;, la FreeBox mais rien ne semble se passer entre les deux (pas de "paquets" echangés, d'ailleurs c'est quoi les paquets?)
La carte n'est pas pilotée par Windows, mais par le logiciel de l'ordi Odyssey Client.
Que faire, Merci!
Que faire, Merci!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.14
9 réponses
Contributeur sécuritéJustement heureux que ton malheur ne le soit plus :-)
Smart -
Heureux de t'avoir rendu heureux! comme quoi les malheurs des uns... ;-)
Contributeur sécuritéSuper. Heureux de t'avoir aidé
Smart -
Contributeur sécuritéEst-c eque tu as bien fais ceci:
dans les propriétés TCP/IP de ta carte sans fil et tu coches la case "Obtenir une adresse IP automatiquement"
Ensuite tu fais afficher les réseaux WiFi disponibles, tu choisis le nom du réseau émis par la freebox, tu donnes ta clé WEP, pour t'y connecter. mais débranche le câble ethernet
Smart-
A y est! Ca marche... enfin ca semble.... l'icone oscille toujours entre gris et vert mais apparement cela marche.
J'avais mal rentré la cle WEP après la manip que tu m'avais indiqué!
Je te remercie beaucoup pour le coup de main! j'adore ce forum, les gens y sont toujours serviables et conpétents!
Merci et bon weekend!!!!
P.S.: comment indiqué que le sujet est réglé?
Contributeur sécuritéBon, lorsque que l'on regarde cette configuration:
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Broadcom 802.11g
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-14-A5-99-F1-0C
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.21
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 80.118.192.100
80.118.196.36
Cette configuration n'est pas correcte, tu es connecté à un réseau WiFi qui n'est pas celui de ta freebox et de plus je pense que tu es connecté à un réseau WiFi de Neuf Telecom.
Mais bonne nouvelle cela veut dire que ta carte WiFi fonctionne correctement.
Donc tu vas dans les propriétés TCP/IP de ta carte sans fil et tu coches la case "Obtenir une adresse IP automatiquement"
Smart-
Désolé pour la réponse tardive. Merci, il y a un changement même si cela ne marche pas encore.
Il s'avère qu'avant de déménager et de devoir passer chez Free, j'étais chez SFR-Neuf télécom. Et maintenant que j'ai du chercher comment modifier les paramètres TCP/IP, je me souviens que l'opérateur de Neuf m'avait fait faire un changement pour que l'adresse ne se choisisse pas automatiquement.
J'ai effectué la manip. Maintenant l'icone de connexion passe son temps à chercher l'accés au réséau (les petits points se baladent) et me dit "Lecture de l'état réseau". Puis ensuiteme dit que la connexion à une connectivité limitée ou inexistante (triangle jaune) car le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordinateur.
Peut-être devrais-je configurer manuellement l'adresse IP dans les paramètres TCP/IP? Mais je ne sais pas ce que sont le "Masque sous réseau" et la "Passerelle par défaut". -
@GuillaumeJe viens d'essayer de fixer l'adresse IP (169.). J'ai pris le "masque sous reseau" que j'ai trouvé en faisant la commande IP CONFIG/ALL. Par contre il n'y a pas de "Passerelle". Mais ca ne marche pas.
J'ai aussi essayé l'adresse IP trouvé sur le site de Free (82.231.). Marche pas non plus...
Contributeur sécuritéEst-ce que tu peux faire dans une fenêtre DOS, la commande suivante et la poster dans la discussion:
IPCONFIG /ALL
Smart-
Voila. Vous voyez quelque chose dedans, Mme Irma :-)
Merci pour le coup de main
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\P & G>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : FUJITSUSIEMENS
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
80.118.196.36
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit
Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-0D-41-91-58
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
212.27.40.240
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : samedi 17 octobre 2009 17:45:51
Bail expirant . . . . . . . . . . : mardi 27 octobre 2009 17:45:51
Contributeur sécuritéBonjour,
Mets la freebox en mode routeur:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636617-configurer-le-mode-routeur-de-la-freebox-v5
Smart-
Je viens de le faire, mais cela ne marche toujours pas. En plus mon adresse IP est toujours une 82 et non une 192 comme indiquée dans la manip que tu m'as indiquée...
Je ne comprends pas comment l'ordi peut trouver et ce connecter à la FreeBox sans ensuite pouvoir communiquer avec.
Que sont les "paquets" entrant/sortants?
D'autres idées. :-/
Merci!
Merci.
Je viens de le faire, mais elle est déjà à jour... Et ca marche toujours pas :-( -
Essaye de mettre à jour le driver de ta carte wifi .
