Probleme d'installation avec win xp
bonjour a tous!
j'ai un petit problème avec mon ordi
j'avais beaucoup trop de bugs alors j'ai décidé de le formater.
mais lors du bootage a partir de mon cd de win XP pro, un message d'erreur sur fond bleu apparait apres qqs secondes : " \i386\ntkrnlmp.exe n'a pas pu etre chargé. le code d'erreur est 4 "
je ne sait que faire; en +, mon ordi n'arrive meme plus a démarer sous win98.
ma config est assez dépassée,mis c'est mon deuxieme ordi et il m'est tres important.
pentium III 700MHz
128Mo ram
HDD 20Go
merci d'avance
  1. merci jmp du conseil mais justement quand je reinstalle win98, je ne peux rien faire... meme pas un solitaire...
    mais ne t'en fais pas... Ca y est... j'ai réussi....
    J'ai remplacé ma barette de ram128 par une autre!!! mais je ne comprends pas pourquoi le probleme venait de la car cette barette qui posait probleme était dans cette tour depuis toujours.. mais bon bref, l'essentiel est que mon ordinateur remarche...
    merci beaucoup a tous...
    a bientot
    1. salut
      essais un reintallation
      sinon 1 autre solution demarre avec une disquette de demarrage
      win 98 se puis install win 98 et puis apres win xp.
