Probleme manette ps3
j ai un gros probleme avec une de mes manettes de jeux
qu en j allume ma console les deux fonctionne dans mon menu de la console ( tout les bouton marche)
mais qu en je mets mon jeux pes9 il fonctionne toujour ds le menu du jeux
mais une fois lance le jeux pour un match a deux l une de mes manettes ne fonctionne pas (juste les directions des joueur marche mais pas les bouton)
j ai fait plusieur manip ( formatage dur disque dur, j ai aussi retabli les parametre part defaut , retablir mes manettes a l aide du cable rien a faire )
quelqu un peut il m aider
18 réponses
  1. sa doit etre le jeux ramene le et prend un autre pour voir il est garantie ????
    1. sa doit etre le fil de branchement de ta manette qui décone branche la et bouge le fil pour voir si sa fait un truc
      1. no il c passe rien est maintenant ca le fait sur les deux manettes
        du coup peu plus jouer a pes
        alors ke ca marche tres bien sur d autre jeux
      2. no il c passe rien est maintenant ca le fait sur les deux manettes
    2. slt va sur configuration du jeux pes et va dans commande pour voir si ta pa fait une mauvaise manip
      1. la manette na rien a voir ca doit venir du jeux je pense car elle marche tres bien sur d autre jeux
        est j ai deja regarde dans la config du jeux tout est correcte
      2. @gogeta80est en plus c pas la premiere fois ke ca fait ca
        j avais reussi a regler le probleme avec les cables pour la manette me la rien
        je crois ke je vais me renseigner chez score game ou autre merci kan meme les gars
        sympa de votre part
    3. Contributeur
      salut
      il semblerait que ta deuxieme manette + le jeu bug, mais la a part essayer de reconfigurer/reconnecter la manette comme si c'était une nouvelle je ne vois pas trop
      1. j ai essayer un match tout seul avec le manette en question ca fonctionne tjr pas
        alors plus de solution
        1. mes c pas un disfonctionnement du jeux ?????kar c juste sur pes9 ke ca fait ca
          j ai essayer sur virtua tennis a deux joueur ca march nikel
          1. non kan je remets la manette ki fonctionne en computer est l autre en jeu pareille mets part contre si je commence un match seule avec cette manette ca marche
            1. oui eteindre en plein jeu
              j y est pense aussi mais non rien a faire
              alors qu au debut ca marcher est ca fait ca d un coup
              je sais plus koi faire ca gave
                et si tu essaye en solo avec juste cette manette la (l'autre éteinte), est ce que tu peux jouer?
                1. je pense ke c tjr la mm manette
                  mes ca viens pas de la manette car elle marche sur d autre jeux
                  est mm sur pes9 dans les menu ca marche mais pas ds le mache juste la direction
                    as tu essayer d'éteindre et de rallumer la manette en cours de partie?
                    tu éteins, tu reprends le jeu, il gueule pour avoir la seconde manette, tu la remets
                    1. est ca viens pas de la manette car sur d autre jeux il fonctionne toutes les deux donc soucie
                      est ca m etais deja arrive ce disfonctionnement j avais reusi a le regle mes la il veux rien savoir
                      1. Il ne fallais pas acheter une PS3 ;)
                          dis moi guich29, t'as pas l'impression d'être un gros boulet avec ta réponse à deux balles?
                      2. Contributeur
                        C'est toujours la même manette qui ne fonctionne pas ou celle en position 2?
                        1. j ai deja fait ca manip
                          ca fait kelle fonctionne tjr pas
                            si tu passes la 2 en 1 et inversement ca donne quoi?
