Enorme problème système /!\
Je ne sais pas quel problème j'ai exactement et comme des images valent mieux que des mots :
*Voici ce que j'ai lorsque j'allume mon PC portable :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133400-54da767279.jpg
*Lorsque je clique sur "next" (seule possibilité) :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133410-cba4379e47.jpg
*Et enfin quand j'envoi le problème :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133534-c3d9ce0d71.jpg
Le problème trouvé par le PC portable est le suivant :
If you have recently attached a device to this computer, such as a camera or portable music player, remove it and restart your computer. If you continue to see this message, contact your system administraotor or computer manufacter for assistance.
Le PC est sous Vista.
Merci de m'aider.
55 réponses
Un message d'erreur apparaît sous Windows Vista indiquant que, si un périphérique a été attaché récemment, il faut le déconnecter et redémarrer l’ordinateur. Plusieurs solutions de récupération sont proposées, notamment Startup Repair, System Restore et Windows Complete PC Restore, ainsi que l’utilisation d’un CD/ISO d’installation pour lancer la restauration du système. D’autres branches évoquent des méthodes non officielles, comme graver l’ISO et démarrer sur CD, ou tester des outils externes (Linux Toutou Linux, Acer Recovery), avec des conseils sur le clavier et les mots de passe. Des échanges ultérieurs soulignent que des difficultés de gravure, de compatibilité clavier ou de saisie de mots de passe peuvent compliquer la procédure sans apporter de solution unique.
  1. RE
    http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/syslinux-3.81.zip
    Avant de faire ca, as tu essaye le cCD sur ton autre PC? Ca ne risque rien, il n'y a pas d'installation, il se met juste en memoire et disparait une fois fini et CD retire.
    A+
    1. Merci ;)
      Des le début :
      "Comment rendre une clé USB bootable avec Windows. Vous allez utiliser syslinux.exe. Récupérez le fichier zip
      ici"
      Eh ben le lien = 404.
      1. La gravure n'avait pas fonctionnée ... Pff je suis c*n.
        Bon je tente avec une clé USB.
        Sinon j'installe Linux sur une clé et puis basta !
        1. Je vais verifié si le CD est bien gravé et tester avec une clé. On va y arriver !
          1. Essaye aussi oui mais par cd en choisissant dans le menu de boot le choix CD y'a aucun soucis normalment
            1. RE
              N'importe laquelle, espace par exemple, tu dois avoir un petit message furtif pour te le dire.
              A+
              1. Dans cet onglet j'ai USB CDROM. Je l'ai remonté au sommet. Et j'ai quitté en sauvegardant. Maintenant je redemarre et j'appuie sur quelle touche ?
                1. RE
                  Dans l'onglet boot, tu sectionnes CD/DVD, tu le fais remonter en haut, ensuite appuyes sur echapp, F 10 et Exit.
                  Le pc doit redemarrer, tu appuyes tout de suite sur une touche et ca defrait lancer le CD
                  A+
                  1. C'est marqué F2 "to go setup". Je tape F2 .. Et maintenant ? Y'a un onglet Boot ^^
                    1. Je suis rentré^^
                      Donc normalment sur ton écran "Acer" il doit y avoir écris en bas a gauche "Press <F12> to multiboot" ou quelque chose comme ca, a la fin du chargement de cette page appuie donc sur F12 si c'est bien ca.
                      1. J'espere qu'il y a quelqu'un.
                        Voila j'ai telechargé et graver toutou linux et je l'ai inséré dans le slot du PC. Bon, et maintenant ?
                        Petis me dit de faire F12 mais rien ne se passe.
                        F2 -> c'est le BIOS et F10 -> Acer eRecording etc.
                        1. RE
                          Si tu as un probleme pour quelque chose, repostes ci dessous, je suis dans le coin pour t'aider.
                          A+
                          • 1
                          • 2
                          • 3
