Enorme problème système /!\
Je ne sais pas quel problème j'ai exactement et comme des images valent mieux que des mots :
*Voici ce que j'ai lorsque j'allume mon PC portable :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133400-54da767279.jpg
*Lorsque je clique sur "next" (seule possibilité) :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133410-cba4379e47.jpg
*Et enfin quand j'envoi le problème :
http://www.noelshack.com/up/aab/090926_133534-c3d9ce0d71.jpg
Le problème trouvé par le PC portable est le suivant :
If you have recently attached a device to this computer, such as a camera or portable music player, remove it and restart your computer. If you continue to see this message, contact your system administraotor or computer manufacter for assistance.
Le PC est sous Vista.
Merci de m'aider.
55 réponses
Un message d'erreur apparaît sous Windows Vista indiquant que, si un périphérique a été attaché récemment, il faut le déconnecter et redémarrer l’ordinateur. Plusieurs solutions de récupération sont proposées, notamment Startup Repair, System Restore et Windows Complete PC Restore, ainsi que l’utilisation d’un CD/ISO d’installation pour lancer la restauration du système. D’autres branches évoquent des méthodes non officielles, comme graver l’ISO et démarrer sur CD, ou tester des outils externes (Linux Toutou Linux, Acer Recovery), avec des conseils sur le clavier et les mots de passe. Des échanges ultérieurs soulignent que des difficultés de gravure, de compatibilité clavier ou de saisie de mots de passe peuvent compliquer la procédure sans apporter de solution unique.
il fut que tu repare
Est ce que je peux réinstaller le système et ainsi économiser des honoraires d'informaticien ? Je n'ai pas de fichier ou programmes important dans ce PC.
avant de reinstaler tape plusieurs fois sur f8 avant que le pc demare quant tu l allume et si tu as un message en anglais avec marque repair tu le fait
Bonjour Raggatouf,
Essayes de tapoter sur F8 (ou F5) au demarrage, et dis moi si ca ouvre quelque chose.( Essaayes plusieurs fois )
Quelle est la marque et les references du PC?
A+ -
F2 fonctionne. J'accède au panneau des options.
Avec les onglets : Information-Main-Security-Boot-Exit
C'est un ACER aspire5315
S'il faut une photo je l'envoie en quelques secondes, no problem -
oui mais a quoi ca va te servir tla touche f8 qu est ce que ca donne
RE
Non, ca c'est le BIOS, pas utile dans ton cas. Donc F8 ou F5, ca ne fait rien?
Pour reinstaller au parametre d'usine, toujours au demarrage, tu appuyes sur ALT et tu tapotes sur F10, eRecovery devrait s'ouvrir et tu auras ce choix.
A+ -
Ceci : http://www.noelshack.com/up/aab/090926_140615-8e62d63f39.jpg
lacharpente -> Je vais essayer. Je te tiens au courant.
Non aucune de tes indications fonctionnent mais je peux accéder a une fenetre ou il me propose :
Startup repair
System Restore
Windows Memory Diagnostic Tool
Command Prompt.
Le screen : http://www.noelshack.com/up/aab/090926_142024-e6d73f1333.jpg -
RE
Essayes Startup Repair.
A+ -
Il me dit que c'est causé par un donnée endommagée transferée a partir d'un appareil mobile .. Et de contacter l'administrateur du système .. C'est mort je crois.
Sinon je peux ouvrir un invité de commande.
Faut formater le pc en sortie d'usine^^
Et comment faire ? Svp.
RE
Pourquoi mort? Il y a encore d'autre chose a essayer.
Fais F2 au demarrage, tu vas dans MAIN, tu dois avoir "D2D Recovery ", il faut qu'il soit marque " ENABLED ", si c'est marque " DISABLED ", selectionnes la ligne, appuyes sur entree pour changer, Echapp pour refermer, F10 pour sauvegarder et exit pour sortir, tu ressayes ALT F10 ( ou peut etre aussi ALT GR F10 )
A+ -
C'est marqué "ENABLED".
J'essaye tout de même ALT+F10 au cas ou. -
Ca fonctionne !
Je restaure le système aux paramètres d'usine mais il demande "le mot de passe Empowering Technology" . -
RE
Essayes 000000 (six zeros)
A+ -
RE
Tu es bien branche sur le secteur, car ca consomme pas mal d'energie, et la batterie risque de ne pas etre suffisante.
A+
- 1
- 2
- 3
