Switch ethernet + Imprimante USB
Je cherche à mettre en place une imprimante partagée et un disque dur partagé sur mon lan.
Mon imprimante n'est pas réseau donc il me faut un serveur d'impression et de même pour le DD.
Il faudrait aussi que je puisse brancher 3 PC sur mon Lan + la freebox.
Ma question est simple, existe-il un matériel qui fasse Switch ethernet + 2 port USB a un prix raisonnable?
Il me semble que ça existe mais pas moyen de mettre la main dessus.
Ou si vous avez des conseils à me donner pour mon installation je suis preneur.
Merci à tous pour vos futurs conseils.
Safari 530.5
  1. Mon problème est pratiquement résolu j'ai testé avec le DD externe et le routeur Asus WL 500G deluxe et ça fonctionne!
    Je termine toute l'installation demain et je vous dit si tout fonctionne mais c'était au niveau partage samba avec le DD qui m'inquiété mais ça fonctionne!
    1. Sur mon PC il tourne avec un seul port USB mais c'est peut être du 12 volts je vais regarder de ce côté ci alors.
      Au pire je l'ai en début d'après midi donc je vais tester!
      Je vous tiens au courrant merci .
      1. J'ai trouver ça https://www.alatest.fr/avis/equipements-pour-reseau-sans-fil/asus-wl-500g-deluxe/po3-15729223,186/ ça a l'air de correspondre à mes besoins.
        Par contre je voudrais savoir si mon DD 2"5 sera auto alimenté via le port USB de ce routeur?
          les port usb sont alimenté en 12volt , si ton périphérique n'a pas d'alimentation externe un de deuxième port usb a branché c'est bon :)
      2. Juste pour information c'est moi qui avait posté la demande à l'origine mais pas avec mon pseudo désolé.
        1. Oui j'ai trouvé ça que l'on pouvait mettre une imprimante via le port USB mais pas possible pour le DD apparemment.
          Je vais tester ça ce week end.
          1. Merci,
            J'ai oublier de préciser que c'est la freebox v4 donc je pense que ce n'est pas possible de brancher l'imprimante en USB directement dessus.
              de même ^^
              sauf si ta la version sans usb malheureusement :(
              sinon je cherche pour le switch ;)
          2. Contributeur
            pourquoi ne pas brancher ton imprimante sur la freebox directement.
            de meme pour le hdd ;)
