Problème connection switch 3Com 3300
Je suis en stage dans un lycée et je dois m'occuper d'actif VLAN de niveau 3.
J'ai un PC sous windows 98 SE et un switch 3COM 3300.
Je peux me connecter à mon switch via la port série, et donc changer tous les paramètres que je veux. J'ai donc changer l'IP, la masque et la passerelle que je souhaitais.
Le problème, c'est que dès que je veux me connecter en telnet, ou via l'interface web, je ne peux pas. Je ne peux même pas pinger le switch. Pourtant l'adresse IP que j'ai rentré est valide.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème ou si quelqu'un connaissait une solution.
Merci d'avance.
Seb.
Merci d'avance.
Seb.
Configuration: Win 98 SE Switch 3COM 3300
21 réponses
Ah bah tiens c'est marrant, je m'était inscrit pour recevoir les réponses de ce fil de discussion. Tu fait quoi comme stage, tu fait quoi comme étude, t'habites ou ....... ??
Bon alors il n'y a surement plus personne sur ce post de 2005, mais je tenais à dire que le problême est résolu. En effet j'ai pris cette année la suite du stage de sébastien, et le problême venait bien des ports taggués et non-taggués...
Sur ce, bonne journée, et félicitation vous avez réussi à le débloquer!!! -
OK, dans la configuration des ports. Je vais essayer de trouver ça, j'espère que ça va marcher après.
salut,
fini les vacances ? ;-)
le tag est l'ajout d'une encapsulation suplémentaire (802.1q ou propriétaire) afin de transporter le numéro de vlan d'un switch à l'autre.
un port doit etre configuré taggé sur une liaison trunk (entre 2 switchs) pour transporter les vlans , il ne doit en principe pas l'etre vers un PC.
généralement les PC ne gèrent pas les vlans.
ça aparait dans la configuration du port. -
Je voudrais reposer ma question pour ceux qui n'auraient pas vu le post hier. Il est quand même important de lire le début du sujet, mais je voudrais savoir comment définir un port taggué ou non.
Je demande cela car brupala me disait de faire attention à cela.
Merci.
Seb. -
Je repost, car je n'ai pas tout compris u sujet des ports taggués et non taggués. Je ne suis que stagiaire et j'apprends à me servir du matériel.
Comment on fait pour définir si un port est taggué ou non?
Merci.
Seb. -
Je viens de revenir en stage.
Je me suis donc repencher sur mon problème.
J'ai configurer mon switch avec une IP et une passerelle.
Et quand je ping l'IP que je lui ai attribuer à partir de l'interface série (commande ip, ping), il me dit No answer.
Sérieux je ne comprends pas ce qu'il se passe. -
Ah pour les ports taggés ou non taggés, je t'avoue que j'ai pas fais gaffe du tout.
Faudra que je regarde ca, enfin la je reprends le taf que le 25/04.
Mais je regarderais.
Merci de tes conseils et de ta patience brupala. -
Pas évident oui,
mais franc, heureusement.
si le link monte bien, je ne vois qu'un problème de vlan.
tu ne mets pas les ports en taggé 802.1q ? vlt ? j'espère.
pour les PC, il faut des ports non taggés.
Oé c'est ca, si je branche directement mon PC sur le switch en ethernet je peux pas le pinguer. Mais j'ai 20 swtich et c'est le même problème pour tous. C'est ca que je comprend pas. Parce que la config du PC est bonne, c'est sur, je peux faire ce que je veux dessus, donc c'est les swtich, mais je ne sais pas d'où ca peut venir.
ah bon,
donc, ce n'est pas un problème de management.
c'est le fonctionnement général du switch ou le port trunk.
donc si tu branches ton pc directement (en ethernet) sur le switch en panne, tu ne peux même pas le pinguer ?
par contre ta passerelle n'est pas bonne pour un réseau en 172.17.0.0 /16
elle n'est valable que quand ton réseau est 172.16.0.0 /16 bien sûr.
mais, tu peux la laisser : tu l'utiliseras pas tant que te connecteras à une adresse sur ton propre réseau (172.17.0.0 /16). -
En fait le réseau est trop compliqué. Je vais essayer de t'expliquer au plus simple.
Mon 3com est relié à un autre switch. Cet autre switch est relié au réseau de l'établissement. Alors quand je branche mon PC sur l'autre switch, j'arrive a pinger tout ce que je veux dans l'établissement. Mais qd je le branche sur mon 3300, je ne peut plus rien pinger.
Tous le matos est dans le même réseau IP (172.17.130.XX) et le masque est bon partout (255.255.0.0).
Donc voila en gros la structure du réseau. Donc le problème vient réellement du swtich.
Config de mon PC : IP 172.17.130.1 / Masque 255.255.0.0 / Passerelle 172.16.21.189
Config du 3300 : IP 172.17.130.2 / Masque 255.255.0.0 / Passerelle : j'ai essayer 172.16.21.189 ou rien
J'ai même virer la passerelle 172.16.21.189 sur mon PC pour voir si c'était ca qui foutait la merde. Parce que cette passerelle me permet d'accéder au web via mon PC quand celui ci a une IP en 172.16.
Voilà. J'espère que j'ai été clair. Si ya des truc que tu as pas compris tu me dis. -
ne peut pas pinguer tous les postes ?
il n'y aurait pas un problème de masque ?
tous les switchs sont dans le m^me réseau ip ? -
Enfin,
Ne te casses pas la tête avec ca pour l'instant, paske en fait la je suis en vacances depuis hier soir, et j'ai plus le matos devant les yeux.
Et en fait, quand je vais revenir de vacances, ya un mec de chez 3com qui va venir au lycée ou je fait mon stage, et puis on verra le problème avec lui et mon maître de stage.
Merci quand même, quand j'aurais la réponse, je te la donnerais. -
alors le bootp est bien disable
j'ai une gateway, c'est ma passerelle, mais j'ai essayer en la virant.
le vlan 1 gère bien tous les ports.
Le switch en fait peut pinguer que certaines adresses, mais il peut pas se pinguer lui même, de même qu'il peux pas pinguer le PC. -
tu as bien bootp à no
tu as une route par défaut (default gateway ) ?
le vlan 1 est bien sur tous les ports trunk ?
le management est sur le vlan 1 par défaut.
j'appelle port trunk, un port qui relie 2 switchs.
aussi,
le switch peut-il pinguer ? sa passerelle par défaut ? ip ping .... -
Bah je le met dans ip, interface, define
J'ai fais comme le demande le bouqin. -
tu dois forcément te tromper quelque part ...
A quel paramètre tu mets cette adresse ip ?
quel chemin dans le menu ? -
J'ai déja revérifier les paramètres, mais rien n'y fait.
Et le truc c'est que je travail sur 20 switch de ce type (et oui c'est un grand lycée) et j'ai le même problème sur tous.
Si quelqu'un avait la réponse.
Merci. -
bah,
revérifies les paramètres par le port console ... ou alors il est en panne le bouzin .
- 1
- 2
Suivant
