Surchauffe pc portable
J'ai un problème de surchauffe sur mon pc portable lenovo 3000 G530 à chaque fois que je joue à un jeu comme burnout paradise sur la table sa chauffe et le pc s'éteint brutalement ça commence à m'énerver même pour regarder les vidéos je sais que vous allez dire que il faudrait décrasser le ventilo etc... mais je viens juste d'avoir ce pc même pas deux jours .
Merci à tous à ce qui m'aideront et les autres aussi
Cordialement tobiriki
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.2
10 réponses
comment je ne comprend pas très bien ce que tu as écrit
il ya des fan qui de vende pour aider a baisser la temperature
Slt tres bien mon portable VAIO SONYVGN6AW11M
remarque absolument inutile de ta part va raconter ta vie ailleurs stp -
ah je vois c'est assez gros mais ca fait au moins combien de cm d'épaisseur
est ce que c'est efficace? dis moi son fonctionnement plus précisément merci
Perso je vais en prendre un pour mon acer aspire 3000.
Le système fonctionne comme une sorte de petit supporte qui refroidi le pc portable, tu le pose dessus et voila, mais reste a savoir le quel il te faut et si tu veut vraiment te trimballer se gros machin partout ou tu va ^^ moi mon acer aspire 300 'a plus de batterie et reste donc maintenant poser sur un petit bureau donc sa me dérange pas :D
regarde celui ci aussi un core 2 quad dans un pc portable alors dis pas de sottises https://www.materiel.net/
Tu a se genre de système
https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/antec-a-v-cooler/f-107130605-avcooler.html?isalone=1&noretour=1
ils y a plusieurs modèles j'en est pris un parmi les autres -
Cher internaute.
Dans tous les cas, je te conseille de rajouter de la pâte thermique entre le refroidisseur et le processeur, ça réglera sûrement ton problème, (ou pas?). En tout cas, ça peut refroidir ton processeur de quelques degrés.
Par contre attention! la pâte thermique est HYPER conductrice, est donc si tu en verse une goutte à coté, tu risque de tout griller ta carte mère, ton processeur etc... De plus, il est possible que l'ajout de pâte thermique fasse sauter ta garantie.
Tu peux peut-être essayer le polissage de ton processeur et éventuellement de ton ventirad (le refroidisseur du processeur, au coas ou tu ne t'y connaisserait pas trop en ordi), mais là, je ne suis pas sûr que ce soit possible, car les ventirad de portables sont plats. De plus, je n'ai pas essayé la méthode, alors que la pate thermique marche nickel.
Voici un guide pour le polissage: http://www.adnpc.net/articles/33-le-petit-guide-du-polissage/1-intro-materiel.html
Sinon essaye un refroidisseur pour portable
PS: En tous les cas, si tu ne t'y connais pas en informatique, je te conseille vraiment la pâte thermique. Essaye de regarder sur le web pour un guide de démontage de ton portable. Encore une fois, je pourrais t'aider si tu as des questions.
En espérant que ma réponse aura pu t'être utile, je t'adresse mes meilleures salutations. -
mais ca te dérange l'utilisation de mon pc portable c'est pas toi qui vas me dicter ce que je dois faire avec mon pc si j'ai envi de jouer aux jeux je le fais ok? et oui il y a quelque portable qui sont vraiment fait pour les JEUX comme celui ci : http://packardbell.fr/showroom/ordinateurs-portables/ipower-gx-1572.html regarde ça au lieu de parler quand on sait pas on se tait voila problème résolu maintenant revenons à mon problème principal merci
Bonjour, ce n'est pas possible LES ORDINATEURS PORTABLES NE SONT EN AUCUN CAS FAITS POUR LE JEU.
