Probleme Ventilateur CPU
Bonjour,j'ai un gros problème et je voudrai votre aides.
Alors voila j'ai voulu changez le radiateur + le ventilateur de mon CPU par un autre ( plus large de 2 cm environ ) le radiateur.
et le problème c'est que quand je met mon ordinateur sous tension au démarrage il tourne vite comme d'habitude après il tourne moins vite et quand le disque dur démarre et m'affiche l'image WINDOWS XP pour le chargement il se remet a tourner plus vite, se remet au ralenti et se remet a tourner a fond.
Quelqu'un aurait t'il une idée ?
Configuration: AMD Athlon XP 2ghz Windows XP Pro SP3
La pâte thermique, moins il y en a, mieux ça vaut. Par contre il faut qu'elle soit bien étalée. Le volume, c'est 2 grains de riz.
as tu oublie d'appliquer une bonne pâte thermique sur le CPU avant de mettre le pad thermique?sinon,ça se voit que la température de ton processeur n'est pas stable,un coup il chauffe un coup il redescend,ces variations sont due aux charges du processeur qui changent,si depuis déjà le démarrage il tourne a fond,je n'imagine pas si le CPU se retrouve chargé @+ de 90%.as tu vérifié si ce nouveau ventilateur est de meilleure qualité que l'ancien?
@Mario89je crois que ce nouveau ventirad n'est pas très conseille pour ton processeur car il ne peut pas garder une vitesse constante et donc contrôler la température du CPU,c'est quoi déjà comme processeur et c'est quoi le model du ventirad que t'as installe?
@chenlongUn AMD athlon 2400 2.00 Ghz
Et le ventilateur n'a pas de marque, mais je me demande si le radiateur touche le CPU, car celui d'origine a la marque du CPU sur la pâte thermique et pas l'autre, pour tant il sont tout les deux plat ? -
@Mario89"le ventilateur n'a pas de marque":tout se résume a ça,les Athlon sont des processeur graves généralement en 120nm donc chauffent assez et il faut pour ça plus que des ventirad classiques pour assurer a bien leur refroidissement.en tout cas,assure toi que le processeur colle bien a ventirad par l'intermédiaire de la pâte thermique a laquelle tu dois vérifier qu'elle est très fine et bien compacte sur tout le long de la surface sinon elle peut entrainer l'effet contraire et donc aider a chauffe le processeur au lieu de le refroidir.
@chenlongOK MERCI.
