Probleme IP avec switch
j'ai acheté un switch EVO - FSH5C, mais windows me dit que il y a un probleme avec les ip ! il y a un panneau triangulaire danger jaune avec un point d'exclation dedans! le journal me dit une erreur : "Le système a détecté un conflit d'adresses pour l'adresse IP xxx.xxx.xxx.xxx avec le système d'adresse physique réseau xx:xx:xx:xx:xx. En conséquence les opérations réseau sur se système peuvent être interrompues."
tout est en automatique pour la config réseau.
un peu d'aide svp !
un peu d'aide svp !
8 réponses
Quand tu es en mode 'routeur' tes adresses de PC sont du réseau local.
Elles doivent commencer par 192.168.1.xxxx avec le défaut de la fbox.
Donc il te faut des adresses 192.168.1.10 pour le premier PC, .20 pour le second... etc
Le masque est toujours 255.255.255.0 ; l'adresse de passerelle 192.168.1.1
c'est l'adresse de la fbox. Pour les dns, ceux de free actuellement
sont 212.27.54.252 et 212.27.53.252 (l'ordre n'a pas d'importance).
Les finales d'adresses pour les PC doivent avoir une valeur de 2 à 253.
Ici je t'ai mis des 10zaines rondes. Chaque PC doit avoir son adresse
propre, pas de doublon. La finale .1 est réservée à la Fbox. -
bonsoir, j'ai mis les adresses suivantes:
82.2XX.80.101 IP et XX.XXX.XX.102 POUR LE SECOND ORDI
255.255.255.0 MASQUE
82.2XX.80.254 PASSERELLE
pour les DNS de free
212.27.40.240
212.27.40.241 -
Peux-tu dire quelles adresses tu as mis sur tes pc ?
(je ne parle pas de l'adresse internet Free, je parle du réseau local).
- Adresses, masques et passerelles, éventuellement dns. -
j'ai passé la freebox en mode routeur, mais tjs pareil, quand je reste 20 min sur internet, ou que j'allume le second ordi, il me dit que il y a un probleme d'IP sur le réseau.
Pourtant j'ai rentré des adresses IP fixes qui se suivent sur mes ordi.
sniff -
Ben avant j'avais un routeur! donc j'ai jamais lu le livret de la FB ! J'ai demandé un routeur et j'ai un switch !!
Es ce que je laisse ladressage IP automatique ?
merci beaucoup de vos réponses -
si tu avais pris un minimum de temps pour lire la documentation de ta fbx,
tu aurais vu qu'il faut activer le mode routeur de ta freebox pour l'utiliser avec plus de deux PC. -
bonsoir, j'ai une freebox V4, avec 2 ordi connectés dessus.
heu le routeur est basic , il parle just d un mode half et full-duplex.
mise appart dure de branché les cables droits et de brancher l'alim, rien n'est précisé !
lorsque je lance ma connection ethernet il y a :
82.240.XX.XXX
255.255.255.0
82.240.XX.XXX
serveur DHCP mm adresse que le parallle
et apres les DNS
212.27.XX.XX1
212.27.XX.XX2 -
Peux-tu dire ce qu'il y a de connecté chez toi ? Un switch pour connecter combien de machines ?
Peux-tu aussi citer le début de l'adresse IP 192.168.... ??
Il faut que tu ailles voir tous tes PC et que tu notes l'adresse qui leur est attribuée.
Tu dois avoir un manuel avec le switch. Est-ce un switch simple ou a-t-il des fonctions
évoluées ?? As-tu une box ou un routeur par ailleurs pour accéder à internet ??
Si le switch fait serveur DHCP et qu'il y en a un autre dans la box ou le routeur
ça ne va pas aller...
