COMMENT BRANCHER MA CG GEFORCE 96000 SERIES ?
en remplacement d'une cg geforce 7600 gs je viens d'aquerir une g 9600 series.impossible a faire fonctionner malgres les differents conseils sur le forum : l'ordinnateur ne se met pas en marche...a quoi sert le petit branchement blanc sur le cote de la cg? ainsi que les 2 petits fils donnes en plus du branchement de l'alim principale? d'avance merci..
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0.hp pavillon 767.
  1. change ton alime c'est cg est lanifique un monstre
    1. Si elle remarche avec son ancienne car c'est pas un câble de contrôle qui s'est débrancher...$
      Après renseignement la 9600 à besoin de 450W pour bosser, elle s'alimente par ta carte mère via le port PCI e (la ou tu la branchée) et en plus par l'alimentation.
      1. lol le probleme est peut etre pas grave a tu change ta carte mere ou a tu touche ou toute petite fiche
        power led reset..... qui te permete de demarer lordi?? si seulement sa serai sa sa serai cool
        1. non, non rien changer en plus..merci je vais voir cote alim.
      2. 300 W c'est trop léger de tout façon, c'est mini 450w au mieux 750w.
        1. OK MERCI je vais voir cote alim.
      3. Si il avait cramer son alim il le sentirai... ca pue grave. Il faut juste déjà connaitre la puissance de ton alimentation en Watt.
        Après ne panique pas, tu as inséré ta carte dans le bon connecteur et tu l'as relier en plus à ton alim? (Tu peux avoir jusqu'à 2 branchements sur ton alim) Regarde ton mode d'emplois c'est easy.
        1. slt mois j'en est monte une un seul fille sufi le 2EME c'est pour le sli pour relier deux carte graphique a tu essailler de remetre ton encienne carte graphique pour voir si il demare??
          SI IL DEMARE c'est soi que ta carte graphique a un bleme
          sois que t'on alimentaion n'est pas compatible
          si jaimais il ne demare avec aucune des deux carte graphique ba je pensse que tu as du niker l'alimenttion et oui les 9600 sa pompe en courent tu la biensur mi sur de pci express??
          peut tu m'indiquer la puissance de ton alimentation en volts et en watt
          1. oui avec l'ancienne cg ca remarche..l'alim est une 300w le voltage ?
        2. Quand tu dis l'ordinateur ne se met pas en marche? Les ventilo tournent il fait du bruit, mais Windows ne se lance pas et tu as un écran noir?
          1. rien ne se met en marche..rien..
