Problème driver/pilote.
Bonjour, depuis un certain temps, ma carte graphique ramait a tel point que j'avais du mal a jouer a des jeux comme Counter Strike. J'ai un Toshiba Qosmio x300, j'ai donc prix l'initiative d'installer des nouveau driver après avoir vu un site censer nous guider, seulment il nous demande de supprimer tout nos anciens pilotes, et je n'arrive pas a trouver un bon driver compatible. J'ai un niveau très médiocre en informatique, et je me demandais donc, comment remettre les driver de base, ou méme de plus avancés, car pour l'instant je ne peux jouer a aucun jeu.
merci de vos réponses :)
26 réponses
Des difficultés sont décrites concernant les pilotes de la carte graphique d'un Toshiba Qosmio X300 sous Windows Vista, rendant difficile le jeu, par exemple Counter-Strike. Plusieurs conseils portent sur la gestion des pilotes, notamment la désinstallation propre via le gestionnaire de périphériques et la vérification de la compatibilité 32/64 bits pour éviter les messages d'erreur. Des obstacles tels que l'identification du modèle exact de la carte et la coexistence de versions 32 et 64 bits, ainsi que des tentatives d'installation de pilotes Nvidia sans succès. Des éléments mentionnent aussi des incertitudes sur le modèle exact de la carte et l'emplacement des fichiers de pilotes, soulignant l'importance d'identifier correctement le matériel avant toute installation.
  1. Jai retelercharger le vista 32 bits et ca marche ! :D
    Mais un nouveau problme a surgit, certes moins grave, tout l'affichage est devenue enorme, les fenétres, l'écriture, les icones.. Une solution ? x)
      Clique sur le menu demarrer >>> panneau de configuration >>> programmes et fonctionnalités" et désinstalle nvidia puis utilises le Driver Cleaner pour faire le nettoyage
      De plus javais déja télécharger le nVidia vista 32 bits display
      Non , prends celui du post 21 ( c'est le pilote nvidia d'origine de ton PC )
      NB: à ce soir
      1. De plus javais déja télécharger le nVidia vista 32 bits display, puis redémarrer mais rien n'avais changer.
        1. Quand je vais dans la liste, je clique sur les différents nVidia mais il n'y a rien a supprimer.
          1. Je n'arrive pas a me service du logiciel en plus de ca ><
              Tu as un problème graphique non ? donc désinstalles le pilote nVidia
              1. Merci de tes indications. Mais j'ai un mauvais niveau en informatique, donc je ne sais pas quels pilotes désinstallés (il y en a tellement ^^).
                  si tu cliques (droit) sur le periph (cartes graphiques) qui a un ! jaune tu trouves la possibilité "dés-installer"
                  salut pico.l ...(/:-))
              2. Pour le carte graphique VGA standard, il me dit que la meilleur version est déja installer, et pour le periphérique inconnu, il me dit qu'il n'as pas pu l'installer.
                Et je veux bien que tu m'envois le lien pour 32 bits. :)
                1. Si tu parles des petites triangles jaune avec un point d'exclamation, oui. J'en ai dans Carte graphique VGA standard et dans dans periphérique inconnu.
                    Ok
                    As tu tenté de demander la mise à jour en faisant un clicc droit sur le periph avec le ! jaune devant ??
                    as tu tenté de télécharger les "Display driver" Vista 32 bits ??
                2. Toujours pas de solution au problème ? J'ai télécharger tout les nouveaux drivers sur https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=31 adapter a mon PC, mais rien n'y fait. Ca pourrait étre un problème de coolbits ou un autre truc ?
                    Reprenons calmement...
                    Si tu ouvres le "gestionnaire de périphériques" ("Démarrer" - "panneau de configuration"- "Système et maintenance" - gestionnaire de périphériques")
                    Tu as des ? ou ! en jaunes ?? si oui où ?? ( si tu as un petit + clique dessus pour développer)
                3. Ah bah je tourne en 32 bits. Pourtant le dernier driver m'avait refuser l'installation 32 bit requis.
                    Ok...
                    Après une pause " lunch"....
                    version 32 ou 64 bit that's the question.....
                    Pour savoir : suivre la piste suivante..
                    "Demarrer" - "Pannequ de configuration" - "Système et maintenance" - "Système"
                    et là, sous "Système"
                    Tu dois trouver ta version...32 ou 64....
                    1. J'ai trouver le bon fichier, c'est plus qu'affolant, hier j'ai essayer d'installer un driver et il me metter erreur : Compatible qu'avec la version 64 bits. (J'en conclu que que j'ai la version 64 bits) Et là, il me fait: compatible qu'avec la version 32 bits..
                      Ce qui voudrait dire que je n'ai pas la 64 bits, mais je n'ai pas non plus la 32.. oO
                      1. Mais une fois le fichier zip dans toto, avec win rar, il me propose "extract to file" donc je clique, mais il faut bien le décompresser vers un autre fichier non ? je le redécompresse dans toto ?
                          décompresse au même endroit "Toto"
                      2. Je l'ai mit dans C:\NVIDIA mais ca ne marche toujours pas :(
                          Oupss
                          Non il ne faut pas mettre dans c:\NVIDIA...
                          tu le télécharges en enregistrant dans un fichier spécial créé pour ("toto" par exemple) sur le bureau
                          après téléchargement tu ouvres "toto" tu vas y retrouver le .zip
                          Double clics dessus ==> décompression
                          réouvre "toto" et tu cherches un fichier install ou setup.exe enfin quel que soit le nom un .exe
                          double clics dessus et cela va lancer l'installation.
                      3. J'ai fait "ouvrir" le fichier (et non "enregistré") et une fois téléchargé, win rar se déclenche, il faut que je le dézippe vers quel dossier ?
                        • 1
                        • 2
