[C/C++] PROBLEME DE STR
je creer un programme qui me pose probleme.
j'ai identifié la fonction rebelle et je l'ai isolée pour faire des tests.
je suis en stage et je suis contraint d'utiliser Visual studio pour coder en C,
ce que je trouve particulièrement long, chiant, et éprouvant pour les nerfs...
(y a qu'a voir la version windows du segfault pour comprendre -_-')
bref, voila pour commencer le code:
je pense que ce code serait fonctionnel sous unix...
seulement voila, j'ai un probleme avec une chaine de caractere que je veux afficher...
car quand je lance le programme, il me renvoit ça:
do if exist 'D:' if not exist 'D:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'D:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'E:' if not exist 'E:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'E:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'F:' if not exist 'F:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'F:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'G:' if not exist 'G:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'G:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'H:' if not exist 'H:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'H:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'I:' if not exist 'I:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'I:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'J:' if not exist 'J:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'J:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'K:' if not exist 'K:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'K:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'L:' if not exist 'L:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'L:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'M:' if not exist 'M:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'M:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'N:' if not exist 'N:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'N:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'O:' if not exist 'O:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'O:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'P:' if not exist 'P:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'P:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'Q:' if not exist 'Q:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'Q:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'R:' if not exist 'R:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'R:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'S:' if not exist 'S:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'S:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'T:' if not exist 'T:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'T:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'U:' if not exist 'U:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'U:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'V:' if not exist 'V:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'V:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'W:' if not exist 'W:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'W:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'X:' if not exist 'X:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'X:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'Y:' if not exist 'Y:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'Y:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
do if exist 'Z:' if not exist 'Z:*' xcopy /F 'HARD_TEST*' 'Z:GET_F' /e /q /y═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■
termine
Appuyez sur une touche pour continuer...
comme vous pouvez le constater, l'affichage est un peu trop généreux à la fin de chaque ligne.
ce que j'aimerais savoir c'est:
- pourquoi ça m'ajoute ce "═²²²²½½½½½½½½■¯■¯■¯■" ???
- comment corriger ce problème...
merci d'avance pour vos réponses.
descendez les 42 marches...
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//fonction qui pose probleme...
char *g_cmd(char lect)
char *cmd;
char *res;
int i;
cmd = "FFF%";
res = NULL;
res = (char*)malloc((strlen(cmd) + 1) * sizeof (*res));
i = 0;
while(cmd[i] != '\0')
if(cmd[i] == '%')
res[i] = lect;
else
res[i] = cmd[i];
i++;
return (res);
// main de test
int main()
char lect;
char *cmd;
lect = 68;
system("@echo off");
while (lect != 91)
cmd = g_cmd(lect);
printf("%s",cmd);
printf("%s","\n");
lect = lect + 1;
system("echo termine");
system("PAUSE");
return (0);
termine
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.13
ContributeurUne autre solution est de faire res[i]='\0' juste après la boucle du while.
merci pour vos réponses je verrai ça demain au taff car la j'ai plus accès au PC sur lequel je bosse.
Il faut faire un memset sur res avant la boucle :
memset (res,'\0',strlen(cmd) + 1);
sinon tu peux remplacer aussi çà :
res=(char*)malloc((strlen(cmd) + 1) * sizeof (*res));
par
res=(char*)malloc((strlen(cmd) + 1) * sizeof (char));
c'est plus logique -
>system("PAUSE");
C'est quoi ces horreurs ? -
Ceci n'a aucun sens.
Visual Studio, il n'y a pas mieux sur le marché pro pour faire du C ou C++ !!! -
Ca fait lgtps que je n'ai pas fait de C, mais j'ai un sentiment bizarre quand tu reset le res a NULL :
char *cmd // Tu déclare une chaine de caractère par un pointeur alors que tu connais la taille de ta chaine
char *res; // Tu déclares une chaine de caractère (ou un pointeur vers un caratère)
cmd="FFF%" // Tu donnes une chaine de caractère fini a un pointeur non déclaré (tu ne l'as pas malloc)
res = NULL; // Tu mets ce pointeur a NULL et pas ce qu'il ya dans le pointeur (je ne sais plus si c grave)
Il ya plusieurs moyen de rendre ton code plus propre, en passant la chain de caractère res en paramètre plutot qu'en retour fonction (c'est un pointeur, c'est préférable)
