Probleme camera HDR FX7
je viens de tomber ma caméra sony HDR FX7 et elle ne peut plus transférer de fichiers sur l'ordinateur, le problème ne vient ni du câble firewire ni de l'ordinateur. La camera, lorsqu'elle est branchée à l'ordinateur, "détecte" l'ordinateur mais il m'est impossible d'y exporter les vidéos.
Pouvez-vous me dire d'où vient le problème?
Pouvez-vous m'indiquer l'adresse d'un réparateur sur Marseille?
je précise que ma caméra a été achetée sur ebay et ne possède aucune garantie.
d'avance merci.
Firefox 2.0.0.20
18 réponses
  1. Pas normal tout de meme !! Reste à savoir si problème venant du cam ou du pc...
    1. Je ne l'ai meme pas utilisé 3mois: je suis allé la chercher au magasin, je l'ai branchée sa a marché la premiere fois première pro CS3 et mon ordinateur on détectés la caméra mais au deuxième branchement, plus aucune détections.
      Il va falloir que je trouve une alternative au branchement firewire...
      1. Bonjour, c'est conseillé de brancher appareils éteint !! Le 'petit' firewire c'est fragile (comme toutes les prises), mais je supose qu'après 3 mois d'immobilisation, vous n'y avez pas été comme un malade... Appareils éteints, branchez, allumez pc et cam et voyez ! Si ça ne fonctionne pas, les boules... Pas de parefeu ou autres qui pourrait perturber ? (J'ai peut-etre déja posé la question lors d'un précédent post, je ne m'en souviens plus...).
        http://www.visuals.ch/FireWire%20WarningFR.pdf
        http://www.sennheiser.fr/support/faq/64-periph-firewire
        1. Rebonjour. ma caméra est enfin revenue de réparation, (3mois!!!) et ils ont changé le module de connexion. Tout content je filme une séquence teste de 10sec, je branche ma camera à l'ordi et sa a marché. Super je filme alors un truc et je rebranche ma caméra, PLUS AUCUNE PUT** DE DÉTECTION!!!!!!!
          Soit j'ai re-pété ma caméra en 30secondes soit mon ordi la bousille.
          aidez moi svp!!
          1. met en résolu se serait bien ;)
            1. Alors j'y suis allé et le délais est de minimum 20jours car on est en période de vacances... =(
              Mais ma caméra sera réparée et ça c'est le principal!
              Merci a tous pour votre aide.
              1. Bonjour, content pour vous ! :-)
              2. @Toto86*TOTO tu tes inscrit :D
            2. Merci!! j'espère que il vont pouvoir me la réparer!!! en attendant je ne clos pas la discution si jamais vous avez d'autres remarques ou adresses...
              1. L'enregistrement se fait bien en DV (non SD) avec une lecture DV et adobe premiere pro en mode importation DV. j'ai déjà auparavant transférer plusieurs vidéos sur mon ordinateur. Celui-ci, après que la caméra soit tombée ne la détecte plus (plus de petit musique lors du branchement).
              2. Attention, la FX7 enregistre soit en SD soit en HDV...dans les paramétrages de lecture (position VCR) on peut choisir de lire en SD, en HDV ou auto.
                Si tu as enregistré en HDV mais que la lecture se fait au format SD...il ne pourra le lire et inversément!
                1. Hélas, j'ai déjà essayé et a mon avis, si c'est un faut contact (probable) il faut carrément refaire la soudure...
                  On en retourne donc à ma 2nd question, connais-tu un réparateur de caméra sur Marseille?
                  1. Je peu lire et enregistrer sur mes K7, l'ordinateur ne détecte pas la caméra, mais un autre non plus, la camera détecte l'ordinateur. Le câble firewire est neuf. Tout me porte à croire que le problème vient de la prise mini-firewire de ma caméra.
                    j'avais l'habitude de faire mes imports avec adobe première pro mais je doute que le problème vienne de là.
                    1. Oui, c'est ce que je pense depuis le début, mais je voulais etres sure de savoir si la mécanique fonctionnait bien...Avec un peu de chance, ce n'est qu'une histoire de faux contact / soudure... Essayez de bouger doucement le cordon dans la prise pour voir... Pour duff01: non, je ne suis pas Théo !
                  2. Bonsoir, la partie K7 fonctionne, le firewire fonctionne et, K7 en lecture pas de vidéo s'affiche dans la fenetre ? l'ordi reconnait bien la cam ? Vous etes certains que la partie K7, mécaniquement et tetes sont ok ?
                    1. Hors sujet : TOTO86 tu ne t'appellerait pas Théo?
                      Sinon effectivement sa vien peut être des tête de lecture...
                  3. Oui mais moi je te dit se qu'il met arriver ensuite toi sa vien ( et très probablement ) peut ètre des connexions à l'intérieur de ta caméra donc voila il te reste à aller voir un réparateur et voir se qu'il peut faire.
                    Ensuite comme je l'est dit je n'en connait pas sur marseille donc voila j'en est fini :)
                    1. Là il ne s'agit pas de carte mémoire mais d'un transfert de cassette miniDV à ordinateur via un câble firewire :/
                      1. Oui mais pour ma carte mémoir de psp avec laquel je suis tomber, mon pc la repérait mais aucun transfert possible, donc direction poubelle.
                        1. Je m'en doute... as tu déjà eu un problème similaire?
                          1. Il doit y avoir un matériel de casser dans ton appareil d'où le non envoye de fichiers, après je n'habite pas à marseille ;)
