Problème de température
Je croit avoir un petit problème de température mes 4 processeseur se trouve respectivement a 69,67,58,56 degrée et température systeme 96 degrée j,ai vérifier tous sa avec speed fan pouver vous me dire quoi faire avec tous sa merci mon boitier est antec nine hundred
Kejiua_QC
Kejiua_QC
Configuration: Motherboard: Nvidia nForce 750i sli ftw Carte Graphique: BFG Tech GTX 260 maxcore Processeur: Q6600 Ram:OCZ Platinium PC2-6400 2x2GB Power Supply: BFG Tech ATX12v 2.2 680watt LS Series Hard drive: 500GB
j'ai finallement résolu mon probleme qui était assez simple, ventilateur mal connecter direct au processeur plus pate thermique sec a mort merci pour l'aide
ok je vais regarder sa mais j'ai un compresseur pour nettoyer mon ordinateur que je me sert chaque semaine donc elle est vraiment clean mais je vérifie tous sa merci
bonsoir,
parfois la poussière cumulée entre le ventilateur et le radiateur du processeur empeche la circulation de l'air.
Un nettoyage suffit.Vérifiez si tous les ventilateurs tournent, meme celui de l'alimentation.
Cordialement. -
regarde ton ventirad pour voir si il est pas crade
