Problème de démarage
bonjour, au démarage de mon pc avec windows xp prof, j'ai le message suivant: fichier manquant ou endommagé windows \system\vga850.fon.
merci de m'aider car je suis complétement dépassé.
Configuration: windows xp prof
10 réponses
je rencontre le meme probleme que vous.
j'ai donc essaye la manip en faisant une copy par disquette du fichier vga850.fon MAIS des que je valide par "entre" il me marque "invalid drive specification" ....
je suis bloque.... -
Bonjour, j'ai comme vous tous le même soucie, ce fameux méssage d'erreur vga850.fon...
Mais en plus de ça j'ai pas de CD d'installation et de lecteur disquette comment je fait? -
Je me retrouve moi aussi dans votre cas ( fichier manquant ou endommagé windows \system\vga850.fon )
Je 'ai perdu mon CD winXp et j'ai suivis le petit medicament de Sacred:
petit médicament :
il te suffit de récupérer le fichier vga850.fon sur un autre ordinateur qui a le meme systeme d'exploitation
de le mettre sur disquette en faisant un copier coller.
Ensuite sur ton pc tu tapes la commande suivante :
a: (entrée)
il t'affiche a:>\ (tu es sur le lecteur de disquette)
Tapes ensuite la ligne suivante :
copy vga850.fon c:\windows\fonts\vga850.fon
Tu appuyes sur entrée
tu redémarres et ca devrait marcher.
Sauf que j'ai fais sa sur CD et, impossible de booter dessus.peut etre que je m'y prends mal? F8 => lecteur cd/dvd et puis tout recommence sans resultat.
Merci de vos conseils. -
Moi j'ai le même problème mais impossible de rentrez dans la récupération car il me demande le mot de passe Administrateur sur mon XPfamilial mais je ne le connais pas ?
Avez-vous une solution pour résoudre le Pb
Merci d'avance -
Bonjour.
Je viens de tomber sur le même cas, à une variante près : fichier C:\WINNT\SYSTEM\vga850.fon manquant sur un poste de travail qui a été migré de windows 2000 pro vers windows XP pro.
J'ai suivi exactement les conseils de fanch (avec l'expand vers winnt au lieu de windows) et ça marche. Mes remerciements et bravo.
Cordialement. -
J'ai le même problème que plusieurs personnes plus haut :
Je demarre mon PC et j'ai droit a un message d’erreur qui vous dit que Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
\windows\SYSTEM\vga850.fon
j'ai donc fait :
Pour résoudre ce problème, redémarrez et bootez sur votre CD d’XP. Ensuite choisissez l’option « R » .
Normalement par défaut pour le système vous devrez taper « 1 » puis entrée et pour le mot de passe juste entrée car il n’y en a pas par défaut.
Il ne vous restera plus qu’a taper cette ligne de commande :
expand d:\i386\vga850.fo_ c:\windows\system
Mais là il me dit : " accès refusé "
Es ce que quelqu'un comprend pourquoi et aurait une solution ?
Merci davance. -
Bonjour, J'ai eu exactement le meme message d'erreur.
Deux solutions peut etre envisagable. Premierement, mettre votre cd de winXP et procéder a la réparation, suivre les intructions.
Ou deuxieme solution, ( et c'est ce qui c'est passer dans mon cas ) j'avais pu acces au repertoire /windows/fonts. Ce que j'ai fait, a l,aide d'un cd de winxp, j,ai peser sur R pour réparer et j'ai été directement sous le DOS. J'ai fait CHKDSK /P ca prit 30 min a peu pres. Ensuite j'ai redémarer et cela a fonctionner.
Mic_Inc -
je ne saisi pas vraiment, votre message dit que vous avez Windows XP PRO mais que Win98 tourne bien ce qui est contradictoire ??
Il me semble que votre Windows XP n'est tout simplement pas installé? mais bien Win98 , a l'installation de Win XP vous pouvez maintenir l'ancienne installation de Win 98 vous serez alors en double boot mais vous pouvez aussi formater Win 98 qui disparaitra alors et votre systeme d'exploitation sera uniquement Win XP.. cela donne l'impression que l'installation n'est pas terminée pour XP
Ghost -
J'ai la même config que toi et pas de fichier vga850.fon et pas de message.
T'aurais pas réinstaller un vieux programme tournant sous 95 ou 98 ?
Et en dehors de ce message, y-a-t-il une autre manifestation ?
A te lire-
petit médicament :
a: (entrée)
voila voili voilou -
@SacredBonjour, j'ai le même problème avec l'écran tout noir avec ces phrases...J'ai tout tenté: réparerce fichier, je n'ai rien compris mais j'ai lu ce que tu as écrit de faire avec la disquette A: pour récupérer ce fichier et je l'ai mis dans mon autre ordi mais hélas, rien à faire en voyant toujours les mêmes phrases....Je ne sais quoi faire...Merci beaucoup d'avance
PS mon ordi sous windows xp1 édition familial sans réseau donc pas xp2
asus penthium4 2,5ghz
512mo
en regardant ce nom , de toute évidence il s'agis d'un fichier VGA et probablement de ta carte vdéo, réinstalle cette carte avec le CD de ta carte
Ghost
