Probleme avec le localhost
après avoir lu environ une centaine de forum, je viens poster ici mon souci,
j'aimerai faire un serveur web sur mon ordi, mais après installation du serveur et configuration du routeur, ca ne fonctionne pas! mon localhost, ou http://127.0.0.1 fait chercher mes navigateur a vide sans résultat.
j'ai testé plusieurs serveurs : easyphp, xamp, etc ... pour finir sur yellowtips, qui m'a deja donné satisfaction dans le passé.
voila mes configurations :
windows XP
routeur freebox avec la config :
service activé
ip freebox 192.168.0.254
DHCP désactivé
reponse au ping désactivé
port 80,20,21,3306,5666 et 8080 redirigé vers 192.168.0.11 qui est l' IP de mon ordi
serveur yellowtips
j'ai accès à internet par le routeur.
voila, j'espere qu'une personne pourra m'aider !!!
Firefox 3.0.12
21 réponses
  1. Non je ne pense pas.
    Mais es-que tu as vérifié que tu avais bien le logo de Wamp comme ici : http://www.wampserver.com/data/image_menu_wamp.gif
    1. Si, Wamp n'aime pas Skype.
  2. Cela signifie que ton serveur ne fonctionne pas (car tu ne peux pas le contacter). Le plus simple c'est de réinstaller Wamp.
    Mais attention tu ne dois pas avoir plusieurs logiciels pour faire un serveur qui fonctionne en même temps, sur le même port.
    1. Salut !
      Alors, si en tapant localhost dans le navigateur sur le PC même qui sert de serveur le probléme viens tout simplement du logiciels serveur que tu utilise !
      As-tu bien l'icone en blanc avec Wamp?
      As-tu bien configurer les privilége?
      Bonne Soirée !
      1. alors,
        dans telnet, j'ai tapé :
        set localecho (entrée)
        open localhost 80 ( entrée )
        ca marque : "connexion à localhost ..." et ca ne bouge plus de la.
        j'ai fait pareil pour le port 8080, il se connecte, me demande d'appuyer sur une touche pour continuer, et ca me dit deconnection de l'hote.
        1. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre quand tu tapes : telnet localhost 80
          Tu tapes les entêtes d'une requête HTTP (le protocole HTTP est basé sur le protocole telnet) :
          GET / HTTP/1.0
          host: localhost
          <Une ligne vide puis entré>
          Là tu viens d'envoyer manuellement un requête à ton serveur. Normalement tu as une réponse du style :
          HTTP/1.1 200 OK
          Si ça ne marche pas tu laisses tomber (car le client telnet de Vista ne fonctionne pas très bien).
          Sinon j'ai vu que tu as testé plusieurs logiciels pour faire ton serveur, il y a peut-être un conflit entre ces logiciels qui tente de fonctionner sur le même port je te conseille donc de les désinstaller (tu en gardes un quand même) ou de vérifier qu'ils ne fonctionnent pas en même temps.
          1. En fait ce que tu veux, c'est publier ton site à partir de ton pc perso ?
            1. tout va bien au niveau du telnet
              1. alos désolé mais je n'ai rien compris au problème.
            2. dans wikipédia ils disent que
              "Notez que Telnet n'est pas installé par défaut sous Windows Vista et Windows Sept."
              il y a peut être quelque chose à voir là.
              1. oui, voila, j'ai tous fait correctement mais un souci de windows bloque quelquepart et je ne sait pas ou
                j'ai un autre ordinateur ou j'ai fait exactement pareil et ca fonctionne tres bien, ca vien donc de mon pc et un souci windows xp
                1. ???
                  la question d'origine est de faire un serveur sur son poste.
                  par défaut wamp, easy php etc sont à l'écoute du port 80.
                  1. non, c'est un protocole tcp/ip a double sens, en gros, dans la commande dos de windows, ca permet de voir si un port est libre, dans mon cas, si on tape telnet localhost 80, c'est pour savoir si le port 80 est libre en local.
                    1. telnet permet une connexion sur un ordinateur.
                      telnet n'est pas un protocole http
                      1. Oups, je n'ai rien dit, dans executer/ cmd/ je tape telnet localhost 80, il me remet sur une fenetre vide intitulée telnet localhost,
                        benvii, je ne comprend pas comment tu peux mettre autant de ligne dans une commande dos ?
                        1. je vien de le refaire et ca me dit que la connection est impossible, je ne comprend plus
                          1. Si en telnet ça fonctionne alors normalement avec ton navigateur web ça fonctionne aussi. C'est peut-être bête mais essaye simplement avec http://localhost/
                            Sinon c'est quoi la réponse de ton telnet. Quand tu fais :
                            telnet localhost 80
                            GET / HTTP/1.0
                            host: localhost
                              Aucun programme ne bloque cette adresse ? Tu n'as pas de processus louche qui tourne ?
                              1. oui oui, après avoir fait quelques manipulations et l'avoir testé sur une autre machine, il s'est avéré que c'est mon ordi qui empecherai le fonctionnement, le programme xampp fonctionne bien, le fichier host de windows est bon aussi, les services windows, je ne vois pas ce qui peux bloquer, netstat et telnet localhost 80 est bon aussi, je ne comprend pas d'ou ca peux venir !!!!
                                • 1
                                • 2
