Probleme avec mes téléchargements, uploads ..
Voila mon problème : cela fait quelque semaines que mes téléchargements rament même si ma connexion wifi est bonne. Il y a aussi Dalymotion qui me fait un cadre blanc à la place de la vidéo mais Youtube fonctionne , au ralentit mais y fonctionne (J'ai tester avec IE et FireFox). Il m'est impossible d'uploader quoique se soit sur ImageShack, File Zilla ...
Merci d'avance S-hoen
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.1
14 réponses
  1. Mon problème est enfin résolut. Pour tous ceux qui ont le même problème voila comment le résoudre:
    1) Créé un fichier texte ou vous écrirez dedans
    netsh int tcp set global rss = disabled
    netsh int tcp set global autotuninglevel = disabled
    netsh int tcp set global congestionprovider = none
    netsh int tcp set global ecncapability = disabled
    pause
    2) Ensuite quittez et enregistrez le.
    3) Une fois les deux premières étapes finis renommé l'extension* en .bat
    *Si vous ne voyez pas l'extension allez sur n'importe quel dossier cliquez sur F10 de façons a voir la barre d'outil. Allez sur : outils --> Options des dossiers ... --> (onglet) Affichage --> (décocher) Masquer les extension des fichiers dont le type est connus .
    4) Clic droit sur votre fichier, en .bat, sélectionnez
    Exécuter en tant qu'administrateur
    5) Tous doit être Ok
    Et si je vous est aidé un petit merci ne fera pas de mal ;)
    Cordialement S-hoen
    1. Déjà fait aussi j'ai meme changé de système d'exploitation de vista a windows 7
      1. eh bah desinstalle et reinstalle
        c la seul solution
        1. J'utilise une clé Wifi Netgear WG111 v3
          1. alors desactive et reactive ta carte wifi
            an redemarrant
            1. Wifi je vais uploader des image sur le PC d'un de mes amis
              1. J'ai débranche 10 sec sa doit être bon je suis chez aliceadsl
                1. Merci j'ai déjà essayé aucun résultats derrière un proxy cela ne fonctionne pas non plus et j'ai fait un scan Malwarebytes' Anti-Malware en mode sans échec il m'a trouver 16 fichiers infecter mais rien n'as changé
                  1. repaer les erreurs dans ton registre et essaye de defragmanter
                    et renitialise ton modeme en debranchant et rebranchant
                    voilla j'espere t'avoir aider
