Probleme projecteur
RésoluAlors je ne sais pas réellement dans quelle catégorie postée, j'ai choisie celle-ci mais je ne suis pas sur, si ce n'est pas la bonne, je m'en excuse.
Voilà, j'ai un problème avec un vidéo-projecteur : sanyo PLV-Z5, il y a quelques temps le voyant de remplacement de lampe s'est allumé, j'ai donc commandé une lampe au fabricant et je l'ai remplacé seulement le voyant s'allume toujours. Lorsque je mets le projecteur sous tension et que je l'allume, il se met en fonctionnement quelques secondes (j'entends la ventilation), aucune image ne se forme puis il s'éteint et se ferme seul.
Je compte donc l'amener au SAV d'ici peu mais avant j'aimerais savoir si ce n'est pas un problème courant auquel il y a une solution simple et facile à appliquer.
Si vous êtes calés dans le domaine hésitez pas à donner vos conseils.
Merci à vous.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.11
34 réponses
Le problème porte sur le vidéoprojecteur Sanyo PLV-Z5 qui se met à s'éteindre après quelques secondes sans afficher d'image malgré le remplacement de la lampe. La solution fréquente consiste à réenclencher le dispositif de sécurité thermique grâce au petit bouton blanc situé au-dessus de l’ensemble lampe, accessible après démontage du capot. Il est également recommandé de nettoyer les filtres et de vérifier le montage après réassemblage, car un contact insuffisant ou une obstruction peut aussi provoquer l'arrêt brutal. Des guides illustrés indiquent l'emplacement exact du bouton sur l'arrière gauche du projecteur et décrivent le processus de réinitialisation après démontage, utile en particulier si le manuel est ambigu.
j'ai la solution
tu demonte le couvercle 3 vis dessous 3 vis a l'arriere la ou se trouve la lampe y a un petit truc avec un point blanc tu le pousse au fond jusqu'a ce que clic tu remonte et comme moi tu pleure d'avoir acheter une autre lampe parce qu ca marche-
@zorgggComme vous je me suis fait avoir. J'ai acheté une lampe pour rien (la mienne à 1000 h). C'est scandaleux pour ne pas dire autre chose.
J'ai adressé un mail de mécontantement sur info@sanyo.fr. Je vous invite à faire la même chose. -
@Bernhardje viens de remettre mon ancienne lampe qui n'avait de 330 h au compteur et ça fonctionne nickel!!!
merci xav. -
trop fort le XAV ! ça maaaaaaaaaarche !
merci 1000 fois, grâce à toi la lumière EST !
je n'ai pas essayé la lampe supposée morte suite
à l'obturation des ouies de ventilation et odeur de cramé,
mais je la garde pour quand la nouvelle lampe aura vécu...
merci encore
bonnes projection et bonne fêtes
fred
