Probleme sur pes en ligne
Bonjour,j ai un probleme depuis ce matin avec pes en ligne,qulqu 'un peut m 'aider.MERCI
  1. Je configure qu une seul nat?
    1. Oui
      1. Tu ne ma pa repondu.merci
    2. -_-
      Bah ta Box doit aussi bloker les port donc fais ce qui faut faire pour ta Box
      1. je fais comment alors,il faut que j aille voir des les parametres de la box?
    3. Cherche un peu et t'aurai pu trouver ...
      Bon et bien pour tout ceux qui galèrent toujours voici LA SOLUTION qui m'a permis de résoudre ce problème chiant a savoir ce message "une erreur s'est produite" lorsque j'entrais dans un Espace Match crée par un joueur en mode réseau :
      J'ai pas galérer plus de deux jours sans avoir trouvé la fameuse solution au problème "Une Erreur S'est Produite" lorsque je joue en mode Réseau dans PES 2009. Effectivement mon problème est qu'a chaque fois que je créais un espace match personne ne pouvait se connecter ou du moins les personnes se connectait a l'espace match puis se déconnectait aussitôt automatiquement ... J'ai désactiver dans le fichier exécutable dans E:\Jeux\Pro Evolution Soccer 2009\settings.exe, dans l'onglet Ligne le port UDP 5739 la case Automatique donc je l'ai décochée ...
      Enfin j'ai reconfigurer les ports de mon Alicebox Hitachi comme il suit, donc à mon avis faite pareil ça fonctionnera à coup sûr :
      Configuration NAT
      (Nom) (Activé) (Protocole) (Du port) (Au port) (Adresse IP locale)
      (PES) (Oui) (TCP) (5730) (5730) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (5730) (5730) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (5739) (5739) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (5739) (5739) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (80) (80) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (80) (80) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (443) (443) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (443) (443) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (8800) (8800) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (8800) (8800) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (8899) (8899) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (8899) (8899) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (TCP) (14020) (14020) (192.168.1.5)
      (PES) (Oui) (UDP) (14020) (14020) (192.168.1.5)
      Le mieux bien évidemment également est d'assigner une adresse IP fixe sur votre ordinateur comme moi je l'ai fais par exemple 192.168.1.5 puisque ma box fais office de routeur ... Donc rendez-vous dans les paramètres réseau de votre ordinateur pour faire cette manipulation ...
      Voilà bonne chance et bon courage à tous !
      Djiby, Technicien Support Informatique ...
      1. J ai le jeu sur ps3,excuse
    4. Quand je veut me connecter sa me met (une erreur s'est produite),depuis ce matin.
      1. Faudrai peu etre expliquer ton probléme , on peux pas obligatoirement le savoir...
