Probleme instalation wordpress µ avec easyPHP
Bonjour à tous,
J'utilise easyPHP et j'essaye d'instaler wordpress-µ en local.
J'ai créé la base de donnée dans phpmyadmin
Je lance ensuite l'installation en remplissant les champs de cette manière:
Nom de la base:wordpressmu
identifiant:root
mdp:mysql
hôte de base : 127.0.0.1
adresse du serveur: localhost.localdomain
puis ensuite le nom et l'adresse mail.
mais lorsque je valide j'ai les erreurs :
-Boucle de redirection
ou
-Error establishing a database connection
J'ai déjà testé plusieurs modifications trouvées sur des forums mais aucune n'a fonctionné donc je suis revenu sur la configuration "de base".
J'ai aussi essayé en créant un nouvel user disposant de tous les droits mais impossible de me connecter.
Cordialement,
Webforce.
Firefox 3.0.3
  1. idem avec joomla et wordpress 2.8 en local
    donc peut être que le problème vient de easy php
    j'ai du formater mon pc récemment et j'utilise la toute dernière version d'esay php donc cela peut porter à confusion
    j'essaie encore
    au pire wamp ou xamp ^^
    1. Salut
      j'ai ce même problème. J'ai même changé les paramètres de user/pass dans le php.ini en ce qui concerne mysql et rien ne se passe sinon un plantage du pc.
      J'ai la version 2.8 de ce fameux cms.
