PROBLEME VENTILO PS3
alors voila g envoyé ma premiere play en sav car le ventilo était hs. ensuite il m'en en redonné une autre. elle aussi avait un autre souci. et la c ma troisieme et le probleme c kavec certains jeux le ventilo se met a tourner super vite avec un bruit fort. c surtout avec gta ke sa arrive. y-a-t-il une solution svp ? merci davance
Configuration: Windows XP Safari 530.5
Il faut surtout pas la mettre sur un tapis ou autre. Il faut la poser sur un sol plat et avec beaucoup d'espace sur les côtés et que la température ambiante sois bonne. Cela fait vraiment beaucoup comme conditions mais le ventilateur tournera moins vite et ne fera pas autant de bruit que en mode "FAN TEST" j'avais le même problème que certaines personnes je l'ai posée sur mon sol (c'est du bois)dans ma chambre et HOP ! La vitesse Max. du ventilo est le palier n°2 maintenant ; )
NORMAL MAIS UNE SOLUTION MIRACLE VIENT DE SORTIR :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-14706680-solution-pour-rendre-une-ps3-silencieuse -
SVP C URGENT !!
