Problème périphérique
Résoluvoilà mon problème il y a quelque temps j'ai décidé de reformater mon HP MEDIA CENTER à l'aide des disques de récupération
mais j'ai eu un problème car un de mes disques était abîmé donc j'ai demander a un ami de me prêter le cd windows de pro ( il travaille pr une boîte d'informatique) et donc je l'ai réinstaller mais le truc c'est que j'ai plein de soucis notamment plus de son et en carte réseau je n'ai 1394
voilà s'il vous plait aider moi je commencer à péter un cable
merci d'avance
Configuration: xp pro
42 réponses
Le problème porte sur le réformatage d’un HP Media Center via des disques de récupération, un disque endommagé ayant nécessité l’emprunt d’un CD Windows Pro et une réinstallation. Plusieurs éléments de réponse évoquent l’installation des pilotes manquants pour le produit HP et les périphériques, notamment les pilotes de son et du contrôleur PCI, afin de rétablir le son et la connexion 1394. D’autres conseils recommandent d’obtenir les identifiants via le gestionnaire de périphériques, afin de débloquer les derniers périphériques inconnus et de choisir des pilotes compatibles. En cas d’identification insuffisante, il est recommandé d’obtenir les informations exactes du matériel via le gestionnaire de périphériques afin d’obtenir des références précises et de résoudre les périphériques encore inconnus.
salut et bon dimanche................
c'est bon ça fonctionne
tout est parfait merci beaucoupppppppppppppppp
you're the best -
télécharges et installes ceci normalement.
http://fichiers.touslesdrivers.com/amd/away_mode.zip -
ACPI\AWY0001\2&DABA3FF&0
donnes l'identifiant............
il m'en reste 1 périphérique inconnu
il reste des points jaunes ?
mec ça y est ça marcheeeeeeeeeee
merci enormement merci de ta patience et de ton efficacité
meric beaucoup -
je crois que ça marche
je vérifie 5 minutes -
je dois en faire quoi du pilote?
ok je fais ça tout de suite
essaies ce pilote, toujours manuellement.
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/bzHtq0Sy -
PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_2A34103C&REV_A3\3&2411E6FE&0&A0
donnes l'identifiant de : Autre périphérique du pont pci
ok ça a marché ensuite?
merci -
télécharges ce pilote et installes le manuellement. http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/KjCgYHAV
-Ouvres le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "contrôleur de bus sm" => "mettre à jour le pilote".
-coches: "non pas cette fois".
-cliques sur "suivant".
-coches : "installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié".
-cliques sur : "suivant".
-cliques sur "parcourir" et sélectionnes : le dossier décompressé avec le pilote.
-redémarres le pc. -
PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_2A34103C&REV_A3\3&2411E6FE&0&51
Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur: "contrôleur de bus sm" (là où tu as le point jaune) propriété => détails.
Dans le menu déroulant sélectionnes: "numéro d'identification du matériel".
Postes les renseignements. (suite de chiffres et de lettres) -
bah j'ai essayé mais il me dit la même chose avec le driver
tu peux me donner ton adresse msn ça serait plus pratique -
ta as installé le chipset ?
- 1
- 2
- 3
