Problème de Memory Stick PSP
J'ai un gros problème, mon memory stick ne fonctionne plus.
Je m'explique : Cet après midi j'ai connecté mon memory stick psp comme souvent a mon ordinateur pour mettre quelques homebrews ou autre, mais dès que j'ai mis mon stick dans ma psp la diode rouge s'est mise a clignoter à intervalles continues, et la psp ne reconnait aucun stick.
J'éteind ma psp et je la rallume, le rétro eclairage s'allume mais le menu ne s'ouvre pas, je ne peux même plus éteindre ma psp.
J'ai essayé de mettre le memory stick dans une autre psp, il fonctionne sans soucis...
Merci de bien vouloir me répondre rapidement, ce problème m'inquiète :s :s
P.S. : J'ai reformaté mon stick aprés avoir eu le problème mais il persiste toujours...
16 réponses
La 1000
att kelle et ta psp 2000 3000 1000 ??
derain
Bon bah écoute merci, si il y pas d'autres réponses d'ici demain j'irais porter ma psp chez le réparateur ^^" Merci bien benoitdeleau
15 euro en solde je crois
oui donc je pense que c'st ton lecteur de carte qui et hs
CA coute cher ce genre de truc ? ^^'
Et je précise encore une fois que le memory stick marche sur une autre psp
cela doit etre ton port memorystique qui et mort...
Elle est pas briquée vu que j'ai deja fait marcher des jeux iso dessus et y'avait aucun soucis ^^"
Et si je retire le MS du port et que je démarre la psp le menu s'affiche -
memorystique dsl
ou alors c'est ton pour memotystique qui et hs
bas non pck moi je souffle et apres ca marche...
et si le menu n'apparait plus c kelle doit etre briker je ne sais pas comment tu as fait mais dans c cas la il faut la flassher...
Ouais j'ai soufflé avec ma bouche mais y'a pas un truc plus puissant ? ^^'
as tu soufflée dans ton port mémorystique car parfoit il y a de la poussiere
